Autor Thema: Kurbel für Tischbohrmaschine  (Gelesen 1635 mal)
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« am: 03 Januar 2021, 16:32:04 »
Moingiorno.
Ich hab vor einigen Jahren eine Elektra Bekum Tischbohrmaschine restauriert:
Jetzt hats leider die Kurbel für den Tisch zerrisen.
Wenn ich bei ebay Handkurbel eingebe haben die immer einen Vierkannt als Aufnahme.
Ich brauch eine Kurbel mit einer Rundbuchse d=12mm
Die Achse des Tisches ist an einer Seite plan,
Die Kubel hat eine Inbus Madenschraube die dann auf die Plane Stelle drückt
Die zweite Problematik ist ,das die Kurbel entweder nur 80mm lang sein darf damit Sie zwischen den Tisch und der Achse passt, oder Sie muss einen Ausleger von 20mm haben damit Sie am Tisch vorbeikommt.
Ich zeig euch das sobald ich mit Tapatalk wieder Bilder hochbekomme .
Vieleicht weiss jemand Rat bevor ich mir selber was schweissen muss.
Gruss Manuel
« Letzte Änderung: 03 Januar 2021, 16:46:00 von Anulu »
Krottenkopp
  • R 25/2
    • Hessen
jo.gi
  • Schrauber-Lehrling
  • R27 + LS200
    • Sindelfingen
    Years
Re: Kurbel für Tischbohrmaschine
« Antwort #2 am: 03 Januar 2021, 18:30:25 »
Genau
Vielleicht ein Handrad als Alternative zur Kurbel?
(Verlinkung zu einem Angebot des großen Online-Versenders scheitert am Spam-Filter.)
Fred
  • I love BMW-Einzylinder
    YearsYearsYears
« Antwort #3 am: 03 Januar 2021, 22:25:35 »
Was ist denn das für ein mieser Guss? Naja, passt zu der Konstruktion, die die Ausmaße des Tisches nicht berücksichtigt. Bau Dir eine, die mehr gekröpft ist, damit Du sie verlängern kannst.
Wed
  • Tips-Editor
  • Elefantentreffen 04. - 06.02.1977
« Antwort #4 am: 04 Januar 2021, 00:01:00 »
Hi Manuel,
da würden mir mehrere Möglichkeiten einfallen.
1. https://www.maedler.de/product/1643/1627/209/handkurbeln-din-469
Die haben aber auch nur Kurbeln mit Innen-Vierkant, evtl. auf 12 mm aufbohren und Bohrung / Gewinde für Madenschraube.
2. Schnell und schmutzig: M 12 Mutter aufbohren, auf der Welle schieben und vor Kopf festpunkten. Höhenwenverstellung zukünftig mit der Ratsche.
3. kurzes Stück Rundmaterial mit 12 mm aufbohren + Madenschraube. Weiter mit einem stabilen Flacheisen, dass Du in die gewünschte Form biegen kannst.
Für den Sitz des Kurbelgriffs hinten nochmals ein Stück Rundmaterial.
VG,
Hansdampf
  • Meister-Schrauber
    • 60487
    • Frankfurt/Main
    • Hessen
    • D
« Antwort #5 am: 04 Januar 2021, 21:42:33 »
Bei Ludwig Meister habe ich mal eine gekauft. Wie nun bei den einzelnen Kurbeln die Aufnahme ist, wird mir auf der Internetseite nicht ersichtlich. Du solltest da mal anrufen.
https://www.ludwigmeister.de/produkte/kurbeln-und-raeder/39142
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #6 am: 05 Januar 2021, 10:02:45 »
Euch allen erstmal vielen Dank!
Wed
Guss? Plastik! Ist aber bestimmt auchn >30 Jahre alt.
Ich steh grad mit einem Hersteller in Kontakt. Im Moment neige ich dazu eine mit 4-Kannt zu nehmen und die dann einfach auf 12mm aufzubohren. Dann Loch und Gewinde rein, Madenschraube und gut ist.
Wichtig ist halt die kröpfung damit ich am Tisch vorbeikomme.
Stay tuned.
Gruß Manu
Ulrich6027
  • Meister-Schrauber
  • R 26 / R27 / R60/2+S500
    • 44139
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #7 am: 05 Januar 2021, 11:46:04 »
Hallo Manuel,
hast du die hier mal angefunkt:
weden-metabo-service.de
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #8 am: 05 Januar 2021, 11:57:48 »
Hy,
kenn ikk, wäre dann aber wieder eine Plastikkurbel die dann auch nur wieder 30 Jahre hält ;-)
Ich habe die Bohrmaschine nicht nur restauriert sondern auch getunt. Der 380V Motor war defekt, also hat das Teil einen etwas kräfigeren 400V Motor bekommen (Der ging so grad noch rein)  -grunz-.. Warum?
Klares:
DARUM!
Das gute ist des besseren Feind usw...
Trotzdem Danke
Fred
    YearsYearsYears
« Antwort #9 am: 05 Januar 2021, 12:29:50 »
Gruß Manu
[/quote]
Was?! Das Ding ist aus Plastik? Das ist ja ein noch größerer Murks als ich vermutet habe. Und in so ein Material kommt dann noch ein Innengewinde für eine Madenschraube. Und dafür wollten die auch noch D-Mark?
Fred
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #10 am: 05 Januar 2021, 12:47:13 »
Präziser: Der Kurbelkörper ist aus Plastik. Innen ist eine 12mm Stahlbuchse eingepresst. Das ist schon ok so und das Teil ist ja auch nur eine "Elektra Bekum".
Jeder andere hätte das Teil weggeschmissen und nicht für 50,-€ gekauft, Motor und Kondensator gewechselt, Mechanik Gangbar gemacht, neue Riemen drauf (Ja ich gebs zu! Mir machen die Riemen nichts aus! Ich wechsle gerne!) und neu mit Hammerit lackiert.
Ich wollt aber auch keinen Chinakracher. und ich habe den Bums der Maschine schon ein paar mal gebraucht. Besonders in der Gegend 20mm + oder Löcher mit einem 35mm Kelchbohrer erweitern.
Mein altes D+L Schweißgerät hab ich übrigens Ebenso restauriert. Ein Kumpel hatte sich voller Stolz für 400,-€ Ein Chinateil bestellt: "Guck mal das kann selbstständig punkten und Nähte machen"...
Alter watt'n S___ß! Das Teil hat keine 2 Jahre durchgehalten. Und das im Hobbybetrieb....
92fzr
  • Profi-Schrauber
« Antwort #11 am: 05 Januar 2021, 13:17:42 »
Hallo, eine Lange Schraube/ Unterlegscheibe ein Rohr - fertig.  :koenig:
Gruß Dirk
Geht doch nicht, hab den Riss bei Restkurbel nicht gesehen. :kotz:
oder ein Flacheisen auf Wellenmaß bohren, usw.
« Letzte Änderung: 05 Januar 2021, 14:09:09 von 92fzr »
Gruß Dirk 92fzr
  • Hauptsache die Technik stimmt
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #12 am: 05 Januar 2021, 14:31:09 »
Manuel,
Ist dein Weib nicht auch eine Tupperverrückte?
Da gibt es ein Gerät zum Sahne schlagen, die Kürbel sieht genauso aus!
André
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #13 am: 05 Januar 2021, 18:05:45 »
Die bringt mich um. Wir haben nur gefühlt 2-3 Quickchefs...
    • Köln
« Antwort #14 am: 06 Januar 2021, 08:31:13 »
Zitat
Die bringt mich um.
Dann sind sie richtig; die Ehefrauen.  ;D
  • Tips-Editor
« Antwort #15 am: 06 Januar 2021, 10:45:08 »
Manuel,
.....stärkerer Motor!  :thumbsup:.
Da hapert es meistens dran, von der mechanischen Belastung können diese Teile meist viel mehr ab.
Jut jemacht!
VG,
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #16 am: 06 Januar 2021, 10:58:57 »
More Power -grunz-
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #17 am: 12 Januar 2021, 13:52:59 »
Und dieses Luxuxsteil ist es geworden: https://toolineo.de/kipp-handrad-nut-80x29mm-silb-m6-aluminium-al-ballengriff-p!100000000448454.html?f_6F84A50276EC69F931E1DCDE9501DFCB=80+mm&f_A8EC19788E353FF88A098DB5D9BFAC60=16+mm&f_B942D9FD2FCD78DA587096CA82B9F954=10+mm
Mal sehen ob ich den da ein Gewinde für die Madenschraube rein, und das Teil dann draufgewühlt bekomme. Könnte mit der Zentrierung für den Bohrer schwierig werden.
Wenn nicht hoffe ich das das Teil einen Stahlbuchse hat. Die Punkte ich dann an den Stumpf.
Werd berichten.
« Letzte Änderung: 12 Januar 2021, 13:56:58 von Anulu »
  • Tips-Editor
« Antwort #18 am: 13 Januar 2021, 01:33:53 »
lt. Beschreibung hat das Handrad eine Stahlbuchse.
Wenn Du dir unsicher mit der Aufbohererei und dem Gewindeschneiden bist...
zuschicken.
VG,
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #19 am: 26 Januar 2021, 19:10:13 »
Wie gings weiter?
Kurz zum Abschluss:
Die Kurbel kam gestern.
Alu, ganz gut verarbeitet für den Preis.
Das Loch der Kurbel hatte nur 10mm
brauchte aber 12.
Da sind wir aber froh das wir ne alte Bohrmaschine mit neuem grossen MK 2 Futter besitzen .
Schnell den 12‘er eingespannt Riemen auf Slooooow gelegt ( ich steh auf so ein Prozedere ) Kurbel in den Maschinenschraubstock , een Dröpel Schneitöl und langsam durchs Alu gefressen.
Ging wie durch Butter.
So jetzt das Loch für die Madenschraube.
Madenschraube geprüft, Igitt! Das Gewinde ist im Moars.
Blick in die „Sonderschraubenschublade-gesammelte Werke“: Bingo!
M6 x1 aus einem Lautsprecherterminal ( daher die pornöse Farbe )
Wie war das noch aus dem anderen Thread ?
Gewindedurchmesser abzüglich Steigung machen -murmel murmel, Taschenrechner, Formelsammlung und ein Kaffee später:
5mm !
( Aplause)
Ach Mist da war doch was. Ich wollte doch Gewindeschneider und passende Bohrer besorgen.
Mal gucken was noch so rumliegt. Wat is datt denn noch für ne blaue Kiste?!
Keine Ahnung wo ich die mal herbekommen habe. Egal, 5mm eingespannt und Feuer frei:
Schneideisen und Atacke
Für besseren Halt fix ein Tropfen Loctite aus dem /3  - 10 Literboardwerkzeugfass
Feddich:
Danke fürs Mitmachen und die netten Hilfsangebote.
Gruss Manuel
- The End -
« Letzte Änderung: 26 Januar 2021, 19:14:41 von Anulu »
  • Tips-Editor
« Antwort #20 am: 26 Januar 2021, 23:44:55 »
 :applaus: :applaus:
Haste jut jemacht!
Ja, so eine Kiste / Schublade  „Sonderschraubenschublade-gesammelte Werke“ ist
unbezahlbar. Ich hab vor x-Jahren zusätlich eine Kiste für Federn angelegt.
VG und gut Kurbel,
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #21 am: 27 Januar 2021, 08:10:15 »
Sehr schön! Wobei ich leider kaum erkennen kann was du gemacht hast ohne den roten Pfeil  :P
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #22 am: 27 Januar 2021, 09:27:35 »
Besser?
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #23 am: 27 Januar 2021, 09:28:28 »
Stichwort  „Sonderschraubenschublade-gesammelte Werke“ :
Hab ich natürlich auch.
Wenns ganz schlimm wird, dann habe ich im Keller eine Metallkiste, auf der steht "Knorzbox".
Da sind dann noch Gummistopfen, Profilreste, plastikgedöns, etc. drin.  8)
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #24 am: 27 Januar 2021, 12:07:53 »
Danke Manu! Hab mir den Pfeil ausgedruckt und auf den Monitor auf die Bilder geklebt jetzt ists klar!  ;D
Borkumer
  • Profi-Schrauber
  • Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen ;-)
    • 49565
    • Bramsche
    • Niedersachsen
    YearsYearsYears
« Antwort #25 am: 28 Januar 2021, 12:58:43 »
Moin!
Leider zu spät, aber vielleicht kommts ja noch einem Anderen zugute...
Bei meiner DP18Vario von Scheppach ist ne entsprechende Kurbel verbaut, allerdings mit ner 14er Bohrung für die Welle. Mit ner passenden "C-Hülse" kann man da sicherlich was Gutes basteln.
Deine Lösung ist klasse und gefällt mir  :respekt: :applaus:
LG Dennis
Wir ackern durchs Getreide, wir ackern durch die Saat, HURRA! wir fahren Eintopf und das nicht all zu zart...
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #26 am: 28 Januar 2021, 15:28:23 »
Grrrt
Das liegt daran das du dich hier kaum noch blicken lässt!
Trotzdem
Borkumer
  • Profi-Schrauber
    • 49565
    • Bramsche
    • Niedersachsen
    YearsYearsYears
« Antwort #27 am: 29 Januar 2021, 13:26:09 »
Moin!
Ja, Asche auf mein Haupt
Ich versuche mich zu bessern
LG Dennis
Gesendet von meinem SM-A530F mit Tapatalk
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
    • NRW
« Antwort #28 am: 29 Januar 2021, 16:13:45 »
Moin!
LG Dennis
Mach doch mal beim Stammtisch mit!
Dann können wir zu dritt Sascha verarschen ;)
« Letzte Änderung: 29 Januar 2021, 16:20:50 von Timmmäh »
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #29 am: 29 Januar 2021, 16:19:40 »
der kommt doch garnicht mehr. Zuwenig Porno bei Euch !  ;D
"Mehrheit" und "Wahrheit" sind nicht dasselbe ...
Tinnitus im Auge: Ich seh' überall nur Pfeifen ...
