Probleme mit der KFZ-Elektrik
Begonnen von Pfannen-Meister, 24 Oktober 2005, 08:32:44
Pfannen-Meister
Guten Morgen zusammen,
ich muß mal wieder thematisch fremdgehen und hoffe, daß mir jemand mit meinem Problem der Elektrik in meinem Golf III helfen kann:
Habe gestern den Motor gestartet, der Schweibenwischer hat sich daraufhin einige Milimeter von selbst bewegt und anschließend komplett den Dienst verweigert.
Die entsprechende Sicherung war durchgebrannt - neue Sicherung rein und das Ganze funzt wieder. Aber das kann ja wohl auf Dauer kein Reparaturansatz sein . . . woran kann es liegen, daß es die Sicherung zerstört ? Hatte schon des Öfteren Probleme mit dem Scheibenwischer und habe bereits einen neuen Scheibenwischermotor eingebaut !
Vielen Dank für Eure Hilfe beim Fremdgehen  ;D
Der Pfanni
Pfannen-Meister
High Pfanni!
Es ist bei den älteren golfs schon häufig vorgekommen, dass, wenn der wischer beim ausschalten anbleibt, beim starten die nächsten überraschungen blühen... es kann entweder sein, dass ein mechanisches problem vorliegt (scherengestell mal ölen - liegt unter der abdeckung) oder dass dein relais etwas spinnt... (mein wischer bleibt auch öfters mal stehen, wenn das fahrzeug kalt ist). ich kann dir in jedem fall empfehlen, von der "normalen" flachsicherung auf einen flachsicherungsautomaten zu wechslen, da kann man die sicherung wieder reindrücken (natürlich keine dauerlösung....).
hilfe genug?
Pfannen-Meister
moin kruemel,
der tip mit dem "auf jeden fall den wischer aus, wenn motor aus" ist auf jeden fall gut.  ich werd´s mal umsetzen und über ein neues relais nachdenken.
kann gut sein, daß ich zu späterer zeit nochmal durchkomme
übrigens - gibt´s mal wieder einen rhein-main-stammtisch ?
@ Pfanni:
Info: ich glaub diesen oder nächsten Freitag ist wieder FVVD-Sitzung ... könnte man doch mit dem Stammtisch kombinieren?
Pfannen-Meister
klingt gut - könntest Du mal checken, wann die Sitzung genau stattfindet
dann gibt´s ´nen aufruf an alle rhein-mainler
Der Pfannen-Meister
Klar, mach ich morgen auf unserer Vorstandssitzung. Normalerweise ist die Vereinssitzung immer am ersten Freitag im Monat; ich geh' aber mal auf Nummer sicher.
Knaudel
Der Pfanni
Hallo Pfanni,
häufiges Problem ist ein klemmendes Wischergestänge, dann wird der Motor überlastet und brennt irgendwann durch. Würde zu Deiner Beschreibung passen. Problem sind hier die Lagerbuchsen der Wischerarme => keine Schmierung/Wassereinbruch. Hier würde ich als erstes prüfen.
Übrigens: hast Du einen Schaltplan? Könnte ich Dir bei Bedarf einscannen.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Pfannen-Meister
@knaudel
o.k. - werde dem gestänge mal ´ne anständige ladung fett verpassen
es wäre nett, wenn du mir den schaltplan mal scannen würdest - wo bekommt man sowas eigentlich her ?
vielen dank
der pfanni
Hi Pfanni,
Schaltpläne für Kfz. findet man in den Büchern der Reihe "Ich mach´s mir selbst"  ;D...
...z.B. hier:
So wird´s gemacht
Verlag Delius, Klasing & Co., Bielefeld
Band 79 für Golf III Benziner ab Bj. 9/91
oder
Band 80 für Golf III Diesel ab Bj. 9/91
...oder natürlich im Original Werkstatthandbuch, ist aber schwierig dran zu kommen, solange es sich um eine laufende Serie handelt  ::)
Bei meinem C 180 Sternenkombi hatte ich dasselbe Problem diesen Sommer... hat zwar keine Sicherung ausgelöst und es ist auch kein Motor abgeraucht, aber das Gestänge, bzw. der Dämpfer der hier eingebaut ist, war trocken...Sprühöl drauf, ein bisschen Fett und das Ding funzte wieder einwandfrei...
