R2 - Abstandshülse Hinterradachse - Maße? - GELÖST
Begonnen von joergh, 03 Juni 2011, 12:09:27
joergh
die Hülse der Hinterradachse ist beim Sandstrahler oder Lackierer verschütt gegangen. Kann mir einer mit den Maßen helfen? Es handelt sich auf dem Bild um das Teil F67F72. Es ist die Hülse zwischen Rahmen und Rad.
joergh
JoSch
welche Serie hast du. Habe gerade mal nachgeschaut. Bei meiner Serie 3 und Serie 5 sind die Maße unterschiedlich.
Gruß JoSch
joergh
JoSch
so habe mal Bilder gemacht und gemessen. Abstandshülse und Montage der Lagerhülse unterscheiden sich. Bei mir zumindest :-\\. R2 Serie 3, Lagerhülse nach innen und Hülse L=23mm. R2 Serie 5, Lagerhülse nach außen und Hülse L=28mm. Hmm!? Ich würde alles montieren und die Hülse passend machen. Wobei leichte Vorspannung nicht Schaden kann.
Gruß JoSch
joergh
Hi JoSch,
bei mir ist bei der R2 die Lagerhülse nach außen montiert. Meine persönliche Meinung: sieht auch hübscher aus. Damit würden die 28mm gut passen. Habe ich beim Nachmessen auch in etwa rausbekommen.
Vorspannung absolutes ja. Schließlich muss ja das Rad vernünftig an das Hinterachsgetriebe angeflanscht werden damit die Verzahnung greift.
Werde berichten wenn ich die Hülse passend gefertigt habe.
Vielen Dank
joergh
Hallo JoSch,
passt. Vielen Dank für die Unterstützung!
