Und es geht weiter... Lima/LKL
Begonnen von TheFoxx, 28 September 2018, 11:14:49
TheFoxx
Also... wie angekündigt heute nocheinmal alles durchgecheckt.
Niederschmetterndes Ergebnis - die Lima ist offenbar tot wie ein Türnagel.
Da tut sich nichts, das über der Batteriespannung liegt - egal, was ich messe.
In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine Verständnisfrage:
Ich habe begriffen, daß bei vertauschten Kohleanschlüssen der Erregerstrom der Lima fehlt, und sie deshalb selbst keine Spannung liefert.  Würde der Motor dennoch - mit Batteriestrom - anspringen und laufen?
Hintergrund der Frage: beim Durchmessen sämtlicher Leitungen habe ich heute früh eine marode Birnchenfassung der LKL entdeckt: bei geringen Vibrationen geht die LKL daher aus.
Es wäre also möglich, - wenn auch recht unwahrscheinlich - daß mir die verlöschende LKL eine funktionierende Lima vorgegaukelt hat.
Was dagegen spricht: Dummy-Test punkt 3 war vor dem Reglertausch eindeutig positiv, - und ich war mit der Maschine häufig unterwegs, da müsste der Akku schon verdammt haltbar sein.
Micha
TheFoxx
Also ohne Licht kannste mit nem 8Ah Akku schon auch gut 100km fahren.
Ja, springt in der Regel mit defekter Lima an und fährt auch nirmal. Bus auf die leuchtende LKL wenn alles ok ist sonst.
Ja.... wenn die Spannung nicht zu weit abgesunken ist.
TheFoxx
Ok.
Also habe ich im Grunde nichts zu verlieren, da die Lima momentan absolut tot ist. Werde die Leitungen mal kreuzen.
Bei mir sind die Leitungen der Kohlen definitiv NICHT gekreuzt. Der Vorbesitzer hat zwar den elektronischen Regler einbauen lassen, ist die Maschine danach aber nur noch zum TÜV und zurück gefahren.
Möglicherweise ist der Fehler also bisher unbemerkt geblieben.
Da gibt es zwar - wie schon beschrieben - ein paar Ungereimtheiten, aber ich versuche es jetzt einfach mal.
Habe mich sowieso innerlich damit abgefunden, daß ich eine neue Lima brauchen werde.
Danke für die Antworten.
Micha
TheFoxx
Mein Akku besteht übrigens aus zwei parallel geschalteten 3,4 Ah-Trockenakkus im alten Batteriegehäuse.
Also insgesamt beinahe 7 Ah.
Micha sonst schick sie Hansdampf. Also wird in jedem Fall alles gut werden :)
TheFoxx
Alles wird gut.
Woher kenne ich den Satz nur...
>grins<
Das mit dem Doppelakku ist schon mal gut. Hab ich mir jetzt auch was schönes gebaut für die R26 (Batteriekasten).
Vertausch mal die Kohlen und gugg was passiert. Nicht dass der Vorbesitzer da was verwurschtelt hat.
Ansonsten mal Anker und Feld mit dem Ohmmeter durchmessen, das gibt schon mal ein bisschen Gewissheit.
Nachtrag: Fahren kannst du natürlich auch nur mit Batterie (bisse leer is  ;D )
Allerdings, wenn in der Lima was im Argen ist, insbesondere wenn noch nicht klar ist, was, würde ich da nicht mehr groß fahren. Nicht dass Dir das Ding gänzlich abraucht. Verschmolzene Vergussmasse von Anker und Feld ist kein Spaß mehr und meistens Totalschaden.
Hansdampf
Ohne Lima nur fahren wenn die Kohlen angehoben sind, dann sollte nichts mehr passiern können.
(Nur eine Kohle anheben soll nicht so optimal sein. Würde elektrisch ja auch reichen, der Stromkreis wäre unterbrochen. Eine nicht bestromte Kohle soll aber den Kolletkor zuschmieren... obs stimmt weiss ich nicht).
TheFoxx
Ich habe zum Fahren ja noch eine R26...
Bei der 25/2 sind Vorderrad und Schutzblech sowieso demontiert, damit man an der Lima besser arbeiten kann.
Insofern stellt sich die Frage mit dem Fahren im derzeitigen Zustand nicht.
TheFoxx
Da gibt's ein Angebot bei der Bucht - Kleinanzeigen: eine überholte Noris-Lima, die augenscheinlich komplett ist, für 165,- inkl. Versandkosten. Die werde ich mir wohl kaufen.
Kann nicht verkehrt sein. Die Eingebaute wäre dann in Ruhe reparierbar, - und kommt hinterher in's Ersatzteil-Regal.
Schliesslich passt sie ggf. auch bei der R26.
Frag mal nach was überholt heißt!
TheFoxx
Spulen durchgemessen, Magnetfelder geprüft, - Unterbrecher augenscheinlich neu. Regler ist zwar nicht geprüft, reagiert aber mechanisch - so der Verkäufer. Fotos zeigen eine saubere Lima, die offenbar komplett zerlegt und gereinigt worden ist, mit ebenso sauberer Verkabelung, neuen Kohlen und - von hinten fotografiert - sauberen Wicklungen.
Die Angaben des Verkäufers scheinen daher stimmig zu sein.
Ein Risiko bleibt natürlich bei solchen Online Käufen immer -
...grade wenn er die Spulen aus und wieder eingebaut hat...
Viel Glück!
TheFoxx
TheFoxx
Jedenfalls gehe ich jetzt, um zu sehen, wohin ich komme.
Peter/2
Jetzt misch ich mich auch noch kurz mit einer Frage hier ein:
Kann man die Feldspulen falsch wieder einbauen? Habe eine Lima, nur mit den Feldspulen daheim liegen und 0 Ahnung was der Vorbesitzer mit den Spulen mal gemacht hat. Worauf sollte ich diesbezüglich da besonders Achten, bevor ich die Lima  bestücke?
peter/2
Viel Glück!
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Ja, kann man. Sehr leicht sogar
Es ginge "mechanisch" falsch: da drin dreht dann der Anker mit ein paar 1000 U/min. Abstand muss überall gleich sein und "klein". Maß kenne ich nicht. Das muss extrem präzise sein sonst schleift es oder bringt nicht genug leistung.
"Elektrisch/magnetisch" falsch geht auch noch. Sprich falsche Reihenfolge. Sonst baut sich das Magnetfeld nicht richtig auf und es gibt keinen Strom.
Ich würde das nicht selber machen. Fehlt mir know how und Werkzeug. Merkst du auch schon an der unpräzisen Formulierung ;)
Beschreibt sicher nochmal jemand schöner. :)
Peter/2
Danke für die Info, das hätte ich total unterschätzt, da ich davon zu wenig Ahnung habe.
Gibts da eine gute Adresse des Vertrauens, an die ich mich in dem Fall wenden könnte?
peter/2
Ja. Hansdampf hier im Forum.
Schreib ihm ne PM. Er macht das Professionell / Hauptberuflich.
Peter/2
Das werd ich machen.
Nochmals vielen Dank.
Abstand Anker/Feldspulen 0,3 mm.
(Hab ich von Hansdampf gelernt)
Peter/2
wie wird der Abstand bei einer Überholung realisiert, bzw ausgeglichen?
Tippe mal auf ausdrehen/unterlegen auf einer Meßvorrichtung, oder wie kann man sich das vorstellen?
peter/2
Annahme:
Alles zentrisch auf einem Stand, dann mit Fühlerblattlehren geprüft.
(Hansdampf stimmt das?)
0,3 mm ist aber der Idealzustand, bei 0,5 mm liefert die Lima erst bei höherer Umdrehung
ausreichend.
Also wenn ichs machen müsste würde ich mir nen halter für die lima basteln und nen dorn drehrn lassen, Durchmesser Anker plus 0.60mm. Aber jetzt bin ich auch auf Hansdampfs ausführungen gespannt ;)
Peter/2
Zitat von: Schorsch am 29 September 2018, 10:14:10
Annahme:
ausreichend.
Da werd ich ganz sicher auf Hansdampf zukommen.
Ich danke dir, daß du dir die Zeit genommen hast.
peter/23 ;-)
TheFoxx
Das mit dem Dorn leuchtet mir durchaus ein - aber dann gibt's da doch noch das Problem mit der Montage der Lima an's Motorgehäuse -
Wenn es da auf mm ankommt, ist die Verschiebbarkeit der Lima über die Montagebohrungen sicherlich ebenfalls ein Faktor - und von vorne ist der Abstand der Feldspulen zum Kollektor wohl kaum ausreichend genau zu messen.
Das frage ich, weil ich wohl in Kürze genau vor diesem Problem stehe - durch den Einbau einer Austausch - Lima.
Lima ist nicht verschiebbar. Nur verdrehbar und das ist egal.
Anker sitzt auf nem Konus. Auch nicht verschiebbar.
