Brennraum im Zylinderkopf hat Beschädigungen - was tun ?
Begonnen von Norbert_Bender, 18 März 2011, 17:24:22
Norbert_Bender
bin gerade dabei den Motor meiner R25/2 zu zerlegen.
Nach der Demontage des Zylinderkopfes musste ich feststellen, dass er Beschädigungen
im Brennraum hat. (siehe Foto).
Ansonsten ist er vollkommen okay. Alle Gewinde (incl. Auspuff) sind okay und die Ventile
und Ventilsitze sehen auch sehr gut aus. Lediglich die Beschädigung im Brennraum gibt mir
zu denken. Am Kolben ist nichts zu sehen.
Was soll ich jetzt tun ??
Kann ich den Zylinderkopf weiter verwenden ??
Der Motor lief im Probelauf vor der Demontage im Stand tadellos.
Keine Geräusche o.ä.  Ich kann natürlich nicht sagen, ob diese
Beschädigungen Auswirkungen auf die Leistung des Motors haben.
was sollt ich tun ? - bitte schaut euch mal das Bild an.
Bin wieder für alle hilfreichen Tipps dankbar.
Norbert
Norbert_Bender
Mopedwoife
Hallo Norbert,
ist meines Erachtens was altes und war vielleicht ein Ventilabriss?
Wenn die Sitzringe und die Ventile in Ordnung sind, den Kopf einfach wieder draufmachen und fahren.
Woife
Das sit von einen Ventilabriss...wenn der rest ok-> nicht beachten, haben viele Köpfe
Norbert_Bender
Danke, das beruhigt mich. - Schon wieder Kosten ..
Langsam laufen mir die Restaurierungskosten aus dem Ruder .... >:( >:(
Mache dir nichts draus....umgekehrt wäre seltsam!
Ich mach den Kopf wenn ich ihn denn schon unten habe immer wenigstens mim Dremel schnell sauber. Das fordert mein Perfektionismus  :)
Wenn im Brennraum spitze oder scharfkantige Stellen wären, sollte man sie glätten.
An diesen Stellen entstehen sonst Glühzündungen, die eine klopfende Verbrennung fördern
Sehe ich hier nicht, brauche aber inzwischen auch 'ne Brille  :kopfhau: .
Schoki
Nun kann ich es ja sagen.
Meiner sieht GENAU SO aus, und er fährt tadellos.   ;D
Nach meinem Ventilabriss hatte ich auch kein Geld,  äh Lust, einen neuen Kopf zu besorgen.
Meine Motoren-Profis (aus dem Forum) kniffen ein Auge zu, glätteten die scharfen Ecken und Kanten und bauten alles wieder zusammen.
Gruß Schoki
A Bikers work is never done.
Norbert_Bender
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich werde da genauso machen. Etwas glätten und dann wieder
zusammenbauen.
Hallo Norbert
Das sollte wirklich kein Problem sein.
http://img232.imageshack.us/i/dsc01380t.jpg/
Meine macht da seit 1988 mit.  ;)
Gruss   Daniel
Höffi
Hallo Daniel
Ist das Bild auch von dir:http://img16.imageshack.us/i/img006t.jpg/
Finde ich sehr schön, haben wollen ::)
Höffi
