hochgelegter Krümmer R25/3
Begonnen von malger87, 07 Januar 2017, 23:58:59
malger87
Ich weiß die Chancen stehen schlecht (leider  :\'(), aber vielleicht hat hier Jemand einen hochgelgten Krümmer.
Zustand auch gerne stark gebraucht, aber funktionsfähig.
Gruss Malte
.... und sein treuer Gefährte Scheppertonne.
malger87
krauthahn
Ah, noch einer !  ;)
Hab ich auch schon nach gesucht, war aber leider nix zu machen.
Bleibt nur selbst einen zu biegen.
Hast Du evtl. die Möglichleit zum Selbstbiegen ? Würde mich sehr interessieren !
Was für ein Projekt schwebt Dir denn vor ?
krauthahn
malger87
Hi Krauthahn,
ich habe mich noch nicht viel umgeschaut, wollte erstmal hier nachfragen.
Mir schwebt ein einfacher Geländeumbau vor. Ein Krümmer in der ziemlich genau der Form.
Habe mal ein Bild angehängt, ist aus "BMW-Einzylinder richtig angefasst" von Ernst Leverkus.
Eine andere Variante wäre den einen Mitarbeiter bei Uli`s Motorradladen um Hilfe zu fragen. Der hat schon so ein Krümmer. Die Maschine steht im Sommer häufiger vorm Laden.
Gruss Malte
sieht so aus als hätte er den Krümmer aus Formstücken selbst gebaut... sieht Scheixx aus meiner Meinung nach. Kannst Du nur biegen lassen. Kostete mal um die 100 bis 150 Euro mit angelötetem Anschlag-Ring für die Krümmermutter. Plus verchromen.
Hmmmm,
das könnte ein umgebauter Auspuff einer Horex Regina sein. (Sportversion)
Nachtrag:
Gerade mal was geblättert, bei Horex Ammon, Krümmer für 350ccm Sport 198€,
Schalldämpfer von 165 - 225€ es gibt verschiedene. Gibt es bestimmt auch noch bei anderen Händlern.
gradweg
google mal  Hans Keckeisen,der baut sowas nach.ich habe mir für die 25/3 ein hochgezogene anlage selber gebaut.
reinhold
Q-Michael
Mahlzeit,
zwei Fragen:
@Heiko: Wer macht das  für 150€?
@Schorsch: HAst Du mal ein Bild von deinem selbstgebauten auspuff?
VG Michael
Michael,
Ich habe gar kein Auspuff selbst gebaut.
Mir fiel nur die Ähnlichkeit zu dem Regina Auspuff auf. Davon gibt's auch Fotos im Net.
Q-Michael
Hallo Schorsch,
sorry, ich habe mich vertan. Ich wollte die Frage an den Reinhold stellen...
VG Michael
krauthahn
Hallo Malte.
Ja, die beim Uli kenn ich. Der Krümmer besteht aus mehreren Teilen. Mir würde aber ein Krümmer aus einem Stück und in einem Schwung besser gefallen !
Ich werde ihn beim nächsten Besuch mal genauer fragen wie er den Krümmer gemacht hat.
Würde mir ja gerne selbst einen zurechtbiegen, aber bei der Biegevorrichtung in unserer Firma fehlt genau der dafür benötigte Einsatz.
Hab`s trotzdem mal versucht, gab aber unschöne Verformungen.
Wenn`s wieder wärmer ist mach ich mit dem Projekt so peu a peu weiter. Dann können wir uns ja mal treffen und uns beraten/inspirieren !?
krauthahn
krauthahn
Eine Firma beauftragen wäre eventuell auch eine Option.
Ich denke aber die bräuchte die genauen Maße, eine detaillierte Zeichnung oder ein Muster nach der sie arbeiten könnte.
Der Knackpunkt dabei ist nur, wie man die genauen Werte ermittelt und nachvollziehbar vermittelt.
Länge, Biegeradius, wieviel Grad, ab Länge ?  X mm und ? Grad nach oben/unten, dann ab Länge ?  X mm und ? Grad nach rechts/links etc.
Da der Krümmer vermutlich mehr als nur eine Biegung verlangt wäre es besser, vom Selbermachspaßfaktor mal abgesehen, wenn man eine Biegevorrichtung hätte und Stück für Stück und mit mehrmaligen Anhalten/Anpassen das Rohr zurechtbiegt.
Oder denke ich da zu kompliziert ?
krauthahn
Steht bei euch das Wasser so hoch das ihr den Auspuff höher legen müßt?
Bei mir im Sommer 2016 schon ...  ;D
Wäre es dann nicht besser ihr kauft euch ein paar alte Ölfässer, legt ein paar Bretter rüber, macht die /3 darauf fest, Hinterrad raus und dafür ein Schaufelrad rein? ;D
Ölfässer und Bretter sind out - ein richtiger "Wühler" hintendrauf und ein paar kleine Ski, und natürlich genug Tempo - dat reicht !
Gibt`s das Video auch mit Hai?
gradweg
HI,
Malte,ein bild findest du in der bildergalerie,ederseetreffen 2009.
wenn du näheres wissen willst,dann sckicke ich dir meine tel.nr.sonst schreibe ich mir einen wolf. ;D ;D
reinhold
Zitat von: Q-Michael am 08 Januar 2017, 22:00:11
Mahlzeit,
zwei Fragen:
VG Michael
Ich habe geschrieben "kostete mal"!  ;)
Klemens
Hallo Malte,
...wenn ich mich nicht Irre.....wurde sowas aus dem rechten Krümmerrohr der R68 gemacht, könnte  passen, ich weis es aber nicht genau!
gruß Michel
gradweg
ja genau, krümmer v.der 500derten, zwei 45grad bögen,bisschen schweissen,verputzen,vercromen,fertig. ;D ;D ;D
reinhold
malger87
Schon Danke für die ganzen Informationen  :juhuu:
@Manfred Bei mir steht das Wasser bis zum Hals, vielleicht baue ich mir noch ein Schnorchel dran.
@Klemens Das ist ne gute Idee. Vielleicht kann ich mir mal einen zum dranhalten besorgen!
@krauthahn Das ist ne gute Lösung! Bin aber noch mit meinem Motorzusammenbau beschäftigt, also eher was für den Frühling!
Gruss Malte
krauthahn
Nein Manfred, mir geht es nicht um Hochwasser oder Flussdurchfahrten sondern um`s Winterfahren.
Auspuff hoch - Sattel tiefer = heiße Oberschenkel und warmer Ar... !  ;)
krauthahn
malger87
Wenn es anfängt verschmort zu riechen würde ich mir Gedanken machen  :lol:
Maik
Hallo Malte,
der Dirk Ramackers von der Zeitschrift Oldtimer Praxis fährt eine R25/2 mit hochgezogenem Auspuffkrümmer. Damit war er einmal in einem Report über eine Alpentour zusammen mit seinem Chefredakteur Lars Rosenbrock (der in seinem englischen Roadster) zu sehen. Frag ihn doch einfach mal, wo er den Krümmer her hat (redaktion@oldtimer-praxis.de).
Jedenfalls sieht der sehr professionell hergestellt aus (mit Hitzeschutzblech) und an die /3 passt er sicherlich auch.
Maik
Finde die Idee gut. Nur ne kleine Anmerkung: /2 und /3 Krümmer sind ziemlich unterschiedlich. Genau der passt sicher nicht.
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
M.W. liegt ist nur der Durchmesser und der Anschluss unterschiedlich. Ich hätte keine Bedenken, den großen Durchmesser an einen /3 Kopf zu schrauben.
Dort "passt" auch der /2-Anschluss mit dem einfach nur aufgestülpten Rand, weil der Krümmer ja nicht IN den Stutzen gesteckt wird (wie ein /3-Krümmer), sondern durch die Überwurfmutter VOR den Stutzen gedrückt wird.
Ausprobiert habe ich das ehrlicherweise noch nicht, habe aber /2-Krümmer liegen, und zumindest die /3 Überwurfmutter geht drüber, von daher gehe ich davon aus.
malger87
Das ist mir bewusst. Ich wollte dann sowieso meinen Krümmer als Teilespender benutzen (Ist ein Nachbau...)
Sprich den Anschluss am Zylinder verwenden.
Also den /3 Zylinderflansch an einem 36mm Rohr und hinten den /2 Auspuff (müsste doch so hinhauen, oder? :Frage:)
Malte
Ja sicher geht das, hab ich ja jahrelang so gefahren, konnte man am See auch öfter sehen.
Ich habe da immer irgendwelche Varianten ausprobiert. Der Antrieb hat somit jeweils eine etwas andere Charakteristik.
Kürzlich hatte ich seit zig Jahren original-fremdem Gebastel, mal eine original-alte /3 Anlage drauf ..... welch ein Genuß !
Der Gipfel der Basteleien war dann (bislang! 8)) ein R26-Kopf+Motor auf der /3 und ein 36er Rohr optimal eng angepasst, durch verwenden originaler Kümmerabschnitte, sodass an der originalen /3-Aufhängung ein linker R51/3 Dämpfer auch optisch ganz gut gepasst hat. Ich hatte für den Anschluss am Gewinde ein optimal strömungsgünstiges Formstück aus Stahl gedreht, das dann mit einer passenden Hydraulikmutter fixiert und daran dann einige Formstücke zusammengefügt. Geht alles  ;D
Bei Bedarf sende ich Dir die Tage ein paar Fotos davon.
Ich will das verbessern, durch verwenden von Edelstahl-Formstücken. Das bekommt man auch so hin, dass es nicht eckig oder kantig aussieht. Vorteil : man kann alles schön polieren und fertig ist das. Dafür muss aber erstmal die WIG-Anlage her. Bislang hatte ich alles mit MAG gemacht. Ich durchdenke ab und zu auch mal eine Geländeversion einer R28  :spinnt: mit halb-hoch gezogenem Dämpfer, damit der keinen Feindkontakt sieht. Habe aber wahrscheinlich keen Zig daför.
Gruß mek  :schrauber:  :bike:   :prost:
Bin nicht ganz sicher, wie Du das meinst. /2 Auspuff geht schonmal. Aber " /3-Anschluss" ?
Ein /3-Krümmmer hat aussen 32mm Durchmesser, der von der /2 (und /0) hat aussen 36mm Durchmesser.
Wenn Du den Bördelrand vom /2-Krümmer absägst, lässt der sich nicht mehr IN den /3-Kopf stecken und somit nicht mehr befestigen.
An Deiner Stelle würde ich den Anschluss beim /2-Krümmer unverändert lassen, das kannst Du so wie es ist am /3-Kopf montieren.
@Mek: Kann man VA nicht MIG-schweissen ? Mit Argon ? Oder ist das nix mit Drahtvorschub ?
Hast Du schon einen /5-Rahmen mit Kurzschwinge liegen ?  :D
