Vape Regler
Begonnen von kako, 22 Mai 2020, 17:30:28
kako
Moin, moin,
eine kleine Frage, die sicher schnell eine Antwort bekommt: Nachdem sich herausgestellt hat, dass der alte Z- Regler nicht mehr richtig will (eigentlich regelt er gar nicht mehr sondern läßt alles durch) liegt vor mir ein geschenkter und trotzdem neuer Regler von Vape.
Eigentlich ist alles klar, nur gibt es DF- und DF+, und bevor etwas falsch läuft,-: DF- kann ich doch einfach vergessen, oder?
Besten Dank, während Bernd sich über meine Schüttelwelle hermacht, kann ich mich jedenfalls um die Elektrik kümmern ;D
kako
wenn du dann konsequenterweise auch die Lima vergisst kann man es machen
DF ist das Feld masseseitig.....D+ (bzw 61) ist das Feld plusseitig....denke daran den Regelwiderstnd totzulegen
Hansdampf
Wenn Du eine DKW hast, hast Du recht.
uppps....wo habe ich denn den Fehler?
Du rechnest nicht damit, was Vape da für missverständliche Bezeichnungen verwendet. ;D :-*
-> http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/805058803.htm
Vape bezeichnet mit "DF+" tatsächlich das negative Ende vom Dynamofeld!!
(das Pluszeichen steht hier für "positive Felderregung")
-> "DF-"  darf nicht angeschlossen werden.
Wer hat hier eine DKW?  :dazzle:
oha....da wäre ich völlig falsch
Hansdampf
Auweia, dann hab ich wohl so einen Regler noch nicht verbaut. Wie kommt man denn zu so Bezeichnungen.
kako
Danke vielmals, also so, wie ich gedacht habe.
Rolf, der Regelwiderstand wird auch abgeklemmt, wenn man einen externen Z- Regler verwendet? Dann habe ich das nämlich schon gemacht, war eine meiner ersten Fragen hier im Forum.
Schönes Wochenende und besten Gruß,
Peter/2
ist der ,,U.a.F" Regler ein Vape Regler oder baugleich?
L. G. Peter
U.a.F. = Ulis Motorradladen?
Nein. Das ist ein Zofia Regler.
