R27 Vorderbremse hat keine Spannung
Begonnen von Stephan, 08 Januar 2011, 14:57:49
Stephan
Hallo ins Forum,
ich benötige ein wenig Hilfe bei meiner Vorderradbremse. Ich bekomme an meiner R 27 keine "Spannung" auf die Vorderradbremse. Wenn ich nach dem Bremsen den Bremshebel loslasse, öffnet sich die Bremse nicht oder kaum spürbar.  Ich habe keine "Spannung" auf der Bremse /auf dem Bremshebel.
Bremszug und Bremszugeinstellschraube habe ich erneuert.
Die Bremsbackenfedern werden jetzt noch erneuert. Die Bremsbeläge sehen eigentlich noch ganz gut aus. Woran erkenne ich den eindeutig, dass die Bremsbeläge runter sind?
Habt Ihr sonst noch eine Idee?
Gruß Stephan
Stephan
Hallo Stephan.
hatte ich bei meiner R26 auch - waren die Federn.
Auch die Achse des Bremsschlüssels sollte gut gefettet sein (ausbauen).
Die Gleitstellen am Bremsschlüssel nur ganz wenig mit Heißlagerfett schmieren.
Nach längerer Zeit "verglasen" die Beläge.
Das heißt, sie werden härter. Und greifen nicht mehr.
Im "Zweifelsfalle" tauschen, dann bist du auf der sicheren Seite.
killroy
na, bei meiner r 25/3 erkenne ich das am gequitsche, wenn ein teil der nieten anfängt, an der trommel zu schleifen. wie weit muss sich denn der bremsschlüssel drehen, bis die bremse greift ? vielleicht so weit, dass die "ecken" des schlüssels sich zu weit auf die flächen der backenenden draufgedreht haben und kein rückstellmoment mehr möglich ist :kaffee: ?
gruss killroy
je oller umso doller...
Bremsschlüssel gangbar machen: das ist der "Zapfen" im "Teller"
gruss killroy
::)....irre!
Quietschen vorne schafft meine mit völlig intakten Bremsen  ;D.
Clemens ÖLEN,
dann quietscht es auch nicht.
