Mischkammereinsatz R25/3 Bing 1/24/42
Begonnen von cledrera, 21 November 2010, 17:17:02
So heute war Vergasertag und vorweg das Kochrezept:
1 kleiner Topf,
3 Tütchen Backpulver,
ca. ein 3/4 Liter Wasser (heiß, aber nicht kochend)
kein Salz, kein Pfeffer
Ergebnis nach einer Wiederholung: Sauber ist der Vergaser
Sodann kam Jugend forscht und wie der Zufall es so will, fanden sich zwei Bings des Typs 1/24/42 nebeneinander.
Deren (nicht demontierbare) Mischkammereinsätze unterschieden sich erheblich.
Der eine (Nr. 1) hatte keinen silbrig glänzenden Metallring um die Mischkammer, der andere (Nr. 2) sehr wohl.
Bei dem einen (Nr. 1) war die Nadeldüse erheblich näher am Rand der Mischkammer, als bei dem anderen (Nr. 2).
Auf den Fotos ist das schwer zu sehen. Der Unterschied betrug aber sicherlich 3 mm, welche die Nadeldüse bei Nr. 2
weiter vom Mischkammereinsatz nach unten liegend war.
Wegen der Begrenzung auf vier Fotos setze ich den Fred sogleich fort.
Bei Einsatz der Vergaserschieber in die jeweiligen Gehäuse macht das den aus den hier anhängenden Fotos ersichtlichen Unterschied.
Der Vergaser Nr.1 schließt vollständig.
Der Vergaser Nr.2 lässt eine ganz erhebliche Lücke.
Nur noch ergänzend: Der eine Vergaser läuft an Moppelchen. Der andere ist mein Ersatzvergaser.
Welcher welcher ist?
Welcher welche Probleme hat?
Ratet mal.  ;)
Seid bitte  vor allen Dingen so nett und äußert Euch mal dazu, wie es zu solchen Unterschieden kommen kann und was nun richtig ist.
Hi Clemens
Vergaser 1 ist richtig.
Vergaser 2 hat das alte Leiden "Chronische Wanderkammer"
Gelaufen ist V2 wohl so noch eine Zeit, -> Die Mischkammer wurde oben vom Schieber blank geklopft.
Aber ein Standgas wird er nicht mehr gehabt haben.
Rütz,
100 Punkte!
Zur Vervollständigung:
Vergaser Nr. 2 läuft an Moppelchen; ohne Standgas.  :kotz:
Nr.1 ist der in Wiederherstellung begriffene Ersatzvergaser.
Den wandernden Mischkammereinsatz gibt es also auch bei der /3.
Es sei, Du gehörst zu denjenigen, welche im Forum einmal gelesen haben,
wandernde Mischkammereinsätze würde es bei der /3 nicht geben.
DAS WAR GEGEN MICH!...na warte!...
ich schaue noch mal genau nach!...ich glaube(!...Hoffe!) deine sind späte Bing nachlieferungen...meine sind alle aus den Fünfzigern!
Zitatspäte Bing nachlieferungen
Da bei dem Vergaser Nr. 1 überhaupt kein Ansatz eines Messing- oder Stahleinsatzes erkennbar ist,
hätte ich darauf auch selbst kommen können.
Wir einigen uns darauf, dass ich einen Bing Typ "späte Nachlieferung" und einen Bing "rolffest" habe.  ;)
Sch.. ist das arschkalt  :bike:
Rütz,
hast Du noch eine Erinnerung, wie hoch der Einsatz insgesamt ist?
Meinst du, wie hoch er raussteht oder die Abmessungen des Teils selber?
Letzteres weiß ich leider nicht. Ist ja auch nicht gesagt, daß der Einsatz für 24er und 26er Vergaser gleich ist.
Ich meinte die Abmessungen des Teils selbst.
Ich überlege, es entweder ganz herauszunehmen und zu bearbeiten
oder nur warmmachen, reinhauen, Kerbschlag bzw. -schläge.
Kannst du das auch nicht grob schätzen?
Abschätzen kannst du auch. ;)
Z.B. anhand Ekki's Bildern (in #35 und #42).
Der Einsatz reicht bis an die Unterkante des zugehörigen Luftkanals.
ZitatAbschätzen kannst du auch.  ;)
Grmpf, ich wollte zu meiner (künftigen) Schätzung eine zweite Meinung haben und so klappt das nicht.
Kein Grobwert in Erinnerung?
rio
[/quote]
Für die Statistik: An meiner 25/3 BJ 54 war der auch soweit rausgewandert und sie lief wie ein sack nüsse.
nach vorsichtigem zurückpressen mit zwinge und nuss  :schrauber:war wieder alles ok. :bike:
lg
rio
Living on Earth may be expensive, but it includes an annual free trip around the Sun
Rio,
ohne Kerbschlag, Uhuhu, Loctite oder dergleichen?
Na klar "OHNE"...sonst wandert der ja nie wieder raus!
Mmmh,
der hatte pi mal Daumen 56 Jährchen um hochzuwandern.
Wenn ich ihn jetzt wieder reinhaue, kommt er unter Berücksichtigung
der Materialermüdung in geschätzten 45 Jahren wieder kucken.
Dann hätten wir mit knapp unter Hundert ein Problem ..
Weniger gut; das erwischt uns dann garantiert in Südostpatagonien
und bei prallem Sonnenschein.  :schimpf:
Also Loctite und Kerbschlag.
Schauen wir mal.
rio
der Materialermüdung in geschätzten 45 Jahren wieder kucken.......
..dachte ich mir auch.
betrachtet das ganze als dauertest im selbstversuch. wenn das teil wieder hoch kommmt, werde ich es berichten
- evtl. in 45 jahren :spinnt:
in Südostpatagonien
...das mit der sonne wäre ja ok,-aber garantiert ist das bier warm oder alle  :kopfhau:
deshalb also kein kerbschlag
lg
rio
Kerbschlag hält ewig, Uhuhu oder Loctite nur von 12 bis kurz nach Mittag - Benzin ist auch noch da!!
Ähm,
wie willst Du denn den Kerbschlag dort einbringen?
So wie in Antwort 2 verlinkt.
Zitat+verstemmen. Dazu 3-4  keilförmige Einkerbungen (Vierkantfeile, klein) in den Einsatz feilen (nach unten verjüngend) und dann mit einen Körner von oben in den umliegenden Vergaserkörper kloppen das es in die Einkerbungen gedrückt wird. Nebenbei, das habe ich auch noch nie gesehen, ich dachte auch immer das ist ein Teil mit dem Vergaserkörper.
Ach...von dem?!...na, dann ist es auch stimmig....jetzt du, Heiko!!!! :wikinger:
Nur zur Abrundung: 2004! :schlaf:....obwohl mit okok kann ich leben ;D
PS
Morgen überweise ich....war bis dahin im Koma wegen Lothar Stegmann ;D
PPS: ein Lagersitz der 2357 Jahre benötigt um lose zu werden....benötigt nach einpressen der neuen Lager nicht wieder 2357 - x jahre um lose zu werden!
...2004?... ich bin doch schon so vergesslich  ::)
Morgen erst? Ich bin pleite!  ;D...Ne, okay!  ;)... und, den Lothar schon angemailt???  ;D
churchman †
Hallo liebe Mischkammerinteressierte,
dieses kleine "wanderlustige" Teilchen ist schon genauerer Betrachtung wert. Ob es nun aus Eisen, Stahl oder Messing sei - richtig sitzen muss es auf jeden Fall. Es ist auch garnicht so einfach ein nicht richtig sitzendes Teilchen hoch oder herunter zu befördern. Anheizen hilft nicht in jedem Falle. Besonders das Herunterdrücken scheint schwierig, Ablagerungen verhindern dies, so dass Hitze und Schraubzwinge zuviel Gewalt erzeugen. Also am besten das Teilchen herausziehen (Innenauszieher Gedore) oder M8 einschneiden und mittels Gewindestande herausziehen (dann aber neues, schwierig aufzutreibendes Teilchen/MKE einsetzen). Die Sicherung mittels dünn ausgeschliffenem langen Dorn ist eher einfach, die Verdichtung des Material um den MKE verhindert das erneute Hochwandern. Wer ganz sicher gehen möchte kann vorher einen "Hauch" Loctite um die Rändelung geben.
Beste Grüße
Ekki
When too perfect, lieber Gott böse!
