Zylinderkopf 25/3?
Begonnen von Kruemmermann, 23 Juli 2021, 20:52:36
Kruemmermann
Moin
ich brauche mal hilfe zu bestimmung meines Zylinderkopfes ...ich weis zum x ten mal kommt wieder die selbe frage .....
aber laut der Vergleichsliste passt mein kopf zu keiner Angabe ????
hier mal die Angaben : 24 mm Einlasskanal
                               Ständerhülse Fest
                               3 Kühlrippen unter der Kerze
                               Runder Brennraum
                               Öl Röhrchen
                               Kein Fenster zwischen Ein uns Auslass
                               Kerze links
                               Vergaser Anschluss M8 Bolzen
Wer kann infos hier zu geben
Grus Kruemmermann
Kruemmermann
Kruemmermann
Bild 2
Kruemmermann
eins noch
Kruemmermann
Kurioser weise ist mein Zylinderkopf in der Breite kleiner als der Zylinder ???
JochenD
Kein R25/3.
Ganz sicher wegen den Ölröhrchen.
Also älter...
Vergleichstsbelle bemühen.....
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Servus Kruemmermann.
Ich wäre geneigt, auf späte R25/2 zu tippen...findet sich irgendwo an dem Teil eine Teile-Nummer?
Viele Grüße, Taz
Kruemmermann
Moin TAZ leider nein ..ich wäre auch geneigt zu denken irgend ein Zwischenkopf Zwischen /2-/3
zylinder maß letzte Rippe zum Kopf um 147mm
Kopf untere erste Rippe 139 mm
Boxer ?
Sitzt der Vergaser schief?
Ulrich6027
Schorsch,
Der wäre dann
doch um 90 Grad gedreht
Ulrich
Kruemmermann
So etwas hatte ich im ersten moment  auch vermutet ,das passt aber nicht wirklich R 51/3 war der Einlass schräge auch bei R 50-69S war der Einlass schräge
dachte auch an den isetta oder industrie motor 403 kann aber auch nicht sein da so ist mir bekannt die kühlrippen eher eckig waren wegen dem Luftleitblech (siehe teileliste )
ist schon komisch !!! wenn das tatsächlich ein zwischenkopf wäre musste man den in die Vergleichsliste aufnehmen...
Mit dem Gasi der 25/3 stimmt es dann aber wieder.
Oder bin ich völlig auf dem falschen Weg ?
Und der Kopf der 51/2 hatte Ölröhrchen, wurde der Ansaugflansch geändert ?
Ulrich6027
Zitat von: Ulrich6027 am 23 Juli 2021, 22:24:27
Schorsch,
Der wäre dann
Ulrich
Sch.. nicht zu Ende gedacht. Der Flansch am Vergaser ist ja verdreht, bzw bei R26 UND R27 ist er nicht aus einem Stück.
Sorry
Kruemmermann
Der Flansch ist mit sicherheit nicht geändert ...Wäre er umgefräst oder beschliffen worden dann wäre das isolierstück (zwischen kopf und vergaser)  nicht passend mehr
Kurze geschicht zum meinem Zylinderkopf : ursprünglich war ein 25/2 Kopf drauf der aber so ziemlich Fertig war die Kerzen Buchse war ausgerissend . Ich wollte auch gerne den Passenden mit den 3. rippen unter der kerze haben ,nun war dann irgenwann vor corona Teilemarkt bei mir in der nähe und ich fand Mein beschriebenden Kopf bei einem Dänischen Händler, da so einige merkmale pasten und der Preis schlank war habe ich ihn gekauft und mein motor läuft auch gut damit
das mal am rande ...
Zitat von: Kruemmermann am 23 Juli 2021, 22:45:31
... wenn das tatsächlich ein zwischenkopf wäre musste man den in die Vergleichsliste aufnehmen...
Im "Prinzip" steht es in der Vergleichliste.
Ab FIN 263 051 wurde nicht nur die Farbe des Kopfes geändert, sondern auch der Guss:
-> "...durchgehender Verstärkungswulst zw. den beiden Ventilführungen" (Leverkus s. 33)
und dadurch Wegfall des "Fensters".
Hallo Rütz.
:applaus: Vielen Dank für den Hinweis. Ab heute Abend steht's dann auch "in echt" in der Liste drin.
Viele Grüße, Ute
Krottenkopp
...und im WHB im Anhang bei Serienänderungen.
Ist bei meinen späten /2 Köpfen genauso.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Kruemmermann
KLasse ich bin begeistert das das doch noch geklärt werden konnte Vielen dank euch allen !!!
gruß Kruemmermann
Gut ! Rütz hat das Rätsel gelöst  :respekt:
Und: Dänen lügen nicht !  ;D
Kruemmermann
Danke Ute du solltest aber auch erwähnen das der einlass auf 24mm erweitert wurde
gruß kruemmermann
Hallo kruemmermann.
Davon stand zumindest beim Leverkus nix drin, der erwähnt nur den Mohrenkopf und die durchgehende Kühlrippe...die entsprechenden Kundendienstschreiben vom BMW 2/52, bzw 5/52 vermerken auch keinen größeren Durchmesser an der Stelle.
Ein 24er Eingang beim späten R25/2 Kopf ist zwar nicht ausgeschlossen, aber wir hatten vor einiger Zeit rausgearbeitet, daß wohl in der Anfangszeit der Baureihe noch solche Köpfe aus R25 Restbeständen eingebaut wurden, bevor explizit auf 22mm umgestellt wurde ...wenn Du eine entsprechende Quelle hast, dann nur her mit der Info...
Viele Grüße, Ute
Kruemmermann
Nein leider habe ich tatsächlich nicht ;ich habe nur mein Zylinderkopf vermessen und daher weiß ich das der Einlasskanal 24 mm hat ...es sieht auch!!! nicht !!!so aus als wäre da mal rummanipuliert worden ..
Da deutlich Giesspuren zu sehen waren ...
Glaube ich Dir ja...aber ohne entsprechendes Kundendiesntschreiben von BMW oder zugehörige Fahrgestellnummer wirds halt schwierig...die Tabelle lebt von meinen Recherchen und dem, was mir ab und an zugetragen wird...
Krottenkopp
Das ist auch gut so, eine Änderung des Ansaugkanal kann jedenfalls nicht mit der Änderung des Fensters / Verstärkung Ventile zusammen gefallen sein, ich habe 2 Köpfe hier die trotz obiger Änderungen den 22mm Kanal haben ein Kopf davon kann ich sicher mit der FIN 2706xx verifizieren.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Kruemmermann
Alles Gut Bin da voll und ganz auf eurere seite bin schon mal froh das neue infos zur Vergleichliste dazu gekommen sind ... so für Jederman einezusehen ist ,,..... :juhuu:
