Hupe will nicht hupen R27
Begonnen von Kredenzer, 23 April 2021, 12:17:58
Kredenzer
Meine Hupe will nicht hupen,Hupe ist neu,Kabelbaum ist neu,sowie fast alles an der R27.(Neuaufbau).Habe nach dem Schaltplan von den Kabelbaum und den Schaltplan in unserer Datenbank verkabelt.
Hatte ja schonmal Probleme mit den Blinkerschalter rechts,natürlich auch jetzt mit den linken Abblendschalter.Glaube der Abblendschalter ist von einer /5 oder so vermute ich,es hat 5 Adern.Der Blinkerschalter 4 Adern,wozu ich von einer(schwarz) keine passende Zuordnung finde.Kann mir jemand helfen?Und am Blinkerrelais sollen 3 Kabel laut Plan,einmal 15 von der "Platine",dann gelb grün von Blinkerschalter,das andere 15er woher?
Beste Grüße Mario
Kredenzer
Kredenzer
mehr Bilder
Mach das mal nach dem Ausschlussverfahren.
- Hupt die Hupe direkt an 6 Volt (Ohne Schalter und Kabelgedöns dazwischen) ?
- Wenn nein, Hupe reparieren/tauschen
- Wenn ja: Weitersuchen am Schalter / Kabeln - warum kommt an der Hupe nix an.
- usw.
Oder mal an deren Einstellschräubchen drehen.
Kredenzer
Die Hupe ist nicht die Originale,die ist von Ulis dazu passend,einfach Minus an Gehäuse der Hupe und beide Stecker mit Plus der Batterie?
Kredenzer
Das mit Bilder hochladen ist echt schlimm hier im Forum.....Kleiner machen okay,aber dann umbenennen obwohl man das Bild noch nicht vorher hochgeladen hat...---> Es existiert bereits eine Datei mit diesem Namen. Bitte die Datei umbenennen und erneut hochladen.
Würde euch gerne mehr Fotos geben
Dappsull
Ein Stecker an Plus (15), der andere an den Taster. Taster schaltet auf Masse. Hupengehaeuse isolieren (ist das wirklich auf Masse?)
Kredenzer
Fotos
Kredenzer
NEIIIIN ! Wenn eine Hupe zwei Anschlüsse hat, ist einer Plus und der andere Minus. Bleibt zu prüfen, ob der "Minus"-Anschluss elektrisch mit dem Gehäuse
verbunden ist. Dann dürfen die nicht vertauscht werden.
Ist denn da keinerlei Kennzeichnung an/bei den Anschlüssen ?
Kredenzer
Kredenzer
Das grüne Kabel von linken Abblendschalter geht in die Lüsterklemme (Mitte) und wird zu einen blauen Kabel auf Horn an der Platine.sieht man schlecht,und ist erstmal nur zum Test so.
Plus an eine Klemme der Hupe, Minus an die andere. Nichts am Gehäuse anschließen. Hupe hat normalerweise keine Masse am Gehäuse.
Kredenzer
Scheint wohl tatsächlich die neue Hupe im Arsch zu sein,Strom liegt an wenn ich den Taster drücke  ...ärgerlich
Ist doch noch garnicht 'raus.
Strom kommt - OK.
Jetzt Hupe mal Vom Rahmen abbauen und Saft drauf. Nix ? Dann siehe Stefan ( #3 ). Immer noch nix ? Dann Schraube in die andere Richtung drehen.
Beim "testen" Schraubenzieher von der Schraube nehmen. Es muss zumindest im Inneren leise "klacken", wenn Saft eingeschaltet/angeklemmt wird.
Zitat von: Kredenzer am 23 April 2021, 14:17:52
... Strom liegt an wenn ich den Taster drücke  ...ärgerlich
Ich sehe nur Spannung.
pallas
Bist du sicher?
Klar, es sollen nicht beide Anschlüsse auf (+) und das Gehäuse auf (-), das wird nichts.
Aber von einer Polarität bei den Hupen habe ich noch nie was gehört. Oder habe ich bei früheren Umbauten zufällig immer korrekt angeschlossen...?
jo.gi
Wieso? Auf dem zweiten Bild stromt doch auch was ...  ;D
Der Hupe wird es egal sein von welcher Seite Plus kommt. Bei zwei Anschlüssen kommt an (irgend)-einen Plus und an den anderen Minus. Auch was geschaltet wird ist der Hupe egal.
Bei nur einem Anschluß gehört da in der Regel (geschaltetes) Plus drauf, Masse kommt dann über die Anschraubung.
Kredenzer
Die Hupe war kaputt,auch direkt an Batterie angeschlossen nur verkümmerte "Töne" egal wie man die Schraube dreht zum stimmen....Polo-->eine Hupe 6v bitte...läuft sofort. Blinker gehen auch jetzt mit dem neuen Relais im Takt. Gruß
jo.gi
Vielleicht war es versehentlich eine 12V-Hupe???
Also unsere BMWs haben Minus/Masse geschaltete Hupen...ein Kabel bringt (vom Zündschloss geschaltetes) Plus (15), das andere geht zum Lichtschalter auf eine Metallzunge, die mit dem Hupenknopf auf den Lenker gedrückt wird und so Massekontakt bekommt, dann hupts.
Welche Hupenklemme welches Kabel bekommt, ist glaub ich egal.
Die Hupe schickst Du zurück.
Das vierte (ws. schwarze) Kabel im Blinkerschalter ist für die Lichthupe...such Dir mal dien Schaltpläne
Rolf, du bist ja nach dem Krankenhaus wie entfesselt! ;D
Nee er hat Langeweile, weil er noch nicht selbst Hand anlegen darf/kann.... ;D
Kredenzer
Guten Morgen zusammen,
@ Rolf,das schwarze Kabel von Blinkerschalter geht wohin?Ich kann das nicht genau zuordnen nach dem Stromlaufplänen die es hier als Download gibt,in einem steht sogar bei der Zuordnung ein Fragezeichen.
Das Gegr. Kabel geht auf den Blinkgeber(54),das Swbl. und das Rtbl. gehen in die Lüsterklemmer für Blinker rechts und links.Das schwarze vom Drucktaster am Blinker wohin :Frage:?
Vielen Dank
Dappsull
Das geht eigentlich nirgendwohin, wenn du die Hupe an den Taster auf der linken Lenkerseite anschliesst.
Bei diesen Blinkerschaltern,wie bei den BMW Boxern der /5 Reihe,ist das die Betätigung des elektrischen Starters.
Also der Anlasserknopf.
André
Kredenzer
Die Hupe ist am linken Taster und funktioniert!!Ich habe ein Kabel über vom Blinkerschalter rechts!
Da dies eine /5 Armatur ist, wird diese Leitung für den Anlasser der /5 sein.
