Oldtimer Einzylinder-Offroad-Moped, Puma 450
Begonnen von Kompressor_Peter, 07 Januar 2021, 00:59:12
ich habe ein Verständnisproblem:
Gutbrod hat von diesem Gerät mehrere Varianten hergestellt. Wir haben den Puma 450,
ausgestattet mit einem Robin EY15D-Motor.
Dieser Motor hat einen Reglerhebel, der über Gestänge / Federn mit dem Vergaser verbunden
ist und so die Maximaldrehzahl begrenzt. Ich vermute, dass das Teil vom Abgas angeströmt
wird. Das würde gleichzeitig bedeuten, dass das Abgas immer schön geölt wird  ;D.
Leider konnte mir weder die Betriebsanleitung noch die Ersatzteilliste Klarheit verschaffen.  :Frage:
Hi Peter,
eigentlich sollten bei dieser Drehzahlregelung Fliehkraftgewichte auf der Kurbelwelle sitzen, welche den Governor lever auslenken um die Drehzahl zu regeln... oder pneumatisch, der Geschwindigkeitssensor auf dem pneumatischen Regler ist eine bewegliche Stauklappe aus Metall oder Plastik. Dieses kleine Motorenteil registriert die Änderung des Luftdrucks um das sich drehende Schwungrad.. Sicher bin ich mir aber nicht.
Hallo.
Beim Rasenmäher geht es wie von Heiko geschrieben mit Fliehgewichten.
Wie sollen Abgase ins Kurbelgehäuse geleitet werden? Und wieso? Blowby ausgenommen....
Die Fliehgewichte sind in dem Zahnrad, das im 2. Bild unten im "Main Bearing Cover" zu sehen ist. Das Zahnrad steuert den "Governor Lever" und der die Drosselklappe im Vergaser.
Danke euch!
Wieder was gelernt  :dance:
Sorry, aber auf "Fliehkraftregelung" bin ich nicht gekommen.
VG,
