Hilfe bei Statik
Begonnen von Fastnachter, 09 Februar 2018, 20:10:18
Brauche von euch ganzen Dipl. Ings. Mal nen groben Richtwert:
Wieviel kann ich einen 220er Doppel T Träger kurzfristig punktuell belasten bei einer Spannweite von 8m.
Grober Richtwert ohne Garantie.
Die Frage ist zu unpräzise.
IPE,IPN;HE-Profil???
Ist der Träger an den Enden lose aufgelegt oder eingespannt?
Wo soll die Einzellast angreifen? Trägermitte (4m)?
Laien können sowas einfaches heute auch online berechnen lassen, nur muss man dazu das Flächenmoment des Trägerprofils wissen. Das verraten einem meist die Herstellerkataloge, wenn man es sich nicht selber berechnen will/kann.
https://www.bauformeln.de/statik/traeger-auf-zwei-stuetzen/
Hier muss das Flächenmoment durch das deines 220er Doppel-T-Trägers ersetzt werden.
Tino deshalb grobe Hausnummer.
Der Träger liegt da schon 80 Jahre drin. Liegt auf ner Stütze, zusätzlich eingemauert. Werde wohl früher für Flaschenzüge genutzt. Frage ist wieviel?
Konkreger Fall wäre 2m weg von der Wand. Annahme: immer das schwächste.
Also soll an einem Träger mittig eine Last angreifen ?
Auf welchem Untergrund steht denn der senkrechtstehende Stützträger, der muss ja die Hälfte abkönnen.
8m Länge ist schon 'ne Hausnummer ! Die Deckenlast (incl Schneelast!) ist da nicht unwesentlich.
Gruß mek  :schrauber:
N'abend,
Ne nicht mal mittig. 2m von der Stütze weg langt.
Ich hab das Fundament nicht aufgegraben. Aber die Halle hat nen Krieg überstanden. Da war ne Schlosserei drin. Dabei wurden die Träger für Lasten verwendet, so alte Nachbarn.
Wie gesagt. Ein Richtwert reicht ja erstmal.
Also mein Schwager ist Turner und hat sich ein paar Ringe zum Training aufgehangen. Das hat er ausgehalten ohne sichtbare Schäden.
Yo, bei der Lastenfrage muss man ernsthafterweise an den ungünstigen Lastfall drangehen, das wär dann ingenieursmäßig  ;D
Da könnte man annehmen , das der Fragende mal 1,5T in der Mitte hochziehen will, bei der Spannweite von 8m,
das dann im Jahrhundertwinter mit 1,5m Schnee den es letztes Mal 1885 gegeben hat.  ;D
Grenzwerte eben.
m
Hmm. Das war jetzt nicht ganz genau die Frage...
Guten Morgen,
Es gibt noch ein paar neue Erkenntnisse.
Hab mir die ganze Konstruktion nochmal angeschaut.
Es gibt 3 Querträger. 2 davon Tragen nich Betondecken (das alte Materiallager). Der mittlere nicht bei gleicher Dimension.
Eine Schneelast von nur 25cm nassem Schnee entspricht etwa 8to bei 80qm Dachfläche. Ein Teil davon würde ja auch der besagt Träger aufnehmen.
Lange Rede kurzer Sinn:
Meine Bedenken den via Flaschenzug zum Hänger abladen zu nehmen werden weniger. Gerade wenns nur 2m weg von der Wand ist.
mike25-3
wenn Du nochmal 2m neben dem Ansatz punktuell temporär mit ner Bodenplatte sowas druntersetzt?   ;)
das beruhigt...
Mike die Idee ist nicht mal doof. :-)
Hast du irgendwie n Wehrmachts-Panzer irgendwo ausgebuddelt, den du restaurieren willst oder wofür die Frage nach dem Träger?  8) ;)
Karl, komm, konzentrier dich :-P
Flaschenzug dran, Hänger abladen. Ladung kurz lupfen, Häbger rausziehen, absetzen auf den Boden. Weitertransport auf dem Boden mit Hubwagen.
Ich hab öfters was auf und abzuladen. ;-)
ZitatIch hab das Fundament nicht aufgegraben. Aber die Halle hat nen Krieg überstanden. Da war ne Schlosserei drin. Dabei wurden die Träger für Lasten verwendet, so alte Nachbarn.
Wenn Du weißt was die Schlosserei hergestellt hat könnte man grob sagen was die an Material bekommen haben und ausgeladen haben.
Wenn Du in 2Meter Abstand das Gewicht heben willst dürfte nix passieren.
was möchtest Du denn vom Hänger heben?
holzschnitzer
das beruhigt...
Habe Bauspriese günstig abzugeben :o
Nur abholung
Aktuell ne Felder BF 5 31.
Aber auch Motorraf, Teile, Schlepperteile von meinem Vater, etc. Unterschiedluch.
Holzschnitzer: du wohnst ja nicht mal weit weg. Die kosten im Baumarkt aber auch nicht viel.
holzschnitzer
@Jan
Eine Felder habe ich auch, keine schlechte Basis.
mike25-3
Nur abholung
würde ich mir an der nächsten Baustelle beim Polier gegen einen kleinen Obolus fürs WE leihen  ;)
Holzschnitzer: gehen die bis 3.50m? Dann hole ich sie mir bei Gelegenheit gerne ab.
Mike: so habe ichs gemacht, aber ohne Obulus in der Nachbarschaft
Heiko: Danke für den Konstruktiven Dialog. Hab meine Schmerzgrenze jetzt mal bei 250kg gezogen. Drüber stütze ich ab.
Jan,
schöne Vespa!!  P 200 ?
Ne leider nicht. Ne PX80 mit Umbau auf 135.
holzschnitzer
ZitatHolzschnitzer: gehen die bis 3.50m? Dann hole ich sie mir bei Gelegenheit gerne ab.
Auf 3m hatte ich sie schon, werde sie demnächst mal ausmessen
Michael
ganz wichtig- ist der Tráger mit dem darüber liegendem Tragwerk verbunden, durch Schrauben oder Schweissung?
Dann hat der ein unglaublich hohes Biegewiderstandsmoment,  das du dir allerdings manuell berechnen (Lassen) müsstest. Die Erhöhung des Biegewiderstandsmoments aufgrund ders grössen Profilhöhe ( Flächenträgheitsmoments) erfolgt in der 4ten Potenz der Abständer der Flächen von der neutralen Faser.
Der Verbundträger wird ein Vielfaches mehr ausgahlten als der reine I Träger
Grüsse Jan
Ich finde, dass sich der Träger in den Bildern schon bedrohlich biegt!!!  :o
Ich würde dringend die Optik wechseln, dann bleibt er gerade  ;D
mike25-3
ZitatMike: so habe ichs gemacht, aber ohne Obulus in der Nachbarschaft
Ich hätte vielleicht unten noch die Aufstandsfläche durch Unterlegen von Platten vergrößert, aber sonst  :juhuu:
gruß
Grüsse Jan
Hmm, da fehlen mir aber die diagonalen Streben. Im aktuellen Zustand ist das eher ein Geländer.
Ich würde als erstes ordentliche Eichenbalken unter die Sprieße legen, damit die Kräfte nicht die Bodenplatten knacken.
Bretter unter die Sprießen kommen bei höherem Gewicht. Die hätte es hier wohl garnicht gebraucht. Gibt aber Sicherheit ;-)
Bodenplatten liegen hier in Beton. Das war ok so.
Ich schaue mir das alles bei Gelegenheit nochmal an und werde berichten. Sooo oft hab ich ja auch nicht so schwere Sachen zu verladen. Wobei... im Frühjahr holz für die Terrasse, Zaun, etc...
Mo in Jan,
Kannst du mir die Bilder und etliche Informationen ( Wandstärke, eventuelle Fundamente) auf meine E-mailadresse schicken?
Werde dann mit einem befreundeten Statiker sprechen.
Je mehr Informationen, desto besser!
Hallo Rudi,
komme ich gerne drauf zurück. Muss aber erstmal in Ruhe messen gehen :-)
