Blinkerschalter Anschluss R27
Begonnen von Kredenzer, 14 Februar 2021, 13:49:06
Kredenzer
Hallo Kollegen, bin gerade an der Elektronik meiner R27 dran. Die Verdrahtung des Blinkerschalters ist mir nicht ganz Schlüssig. Es ist die Runde Variante mit 4 Adern, Blau-Rot,Blau-Schwarz sind die Blinker zur 2 poligen Klemme laut Schaltplan,Grün-Gelb zum Blinkrelais,aber wo kommt das Schwarze hin??Danke und Gruß Mario
Kredenzer
Dem Schalter wird bloss + zugeführt, der verteilt es dann nach rechts/links über den Blinkgeber.
Aber vier Adern? Bist du sicher das es sich um einen Blinkerschalter handelt?
Man kann den doch auch noch drücken oder? Das wäre Ader 4...
Wofür? Isch 'abe gargein R27  ::)
klawo
ohne Foto einstellen wird datt wohl nix!!!
Klaus
kommt mir eher vor wie Auf- Abblendschalter mit Hupe... und Elektronik bei R 27  :thumbup:
wenn es denn ein Originalblinkerschalter ist....ist der 4.Anschluß für die Lichthupe
Wie soll das Lichthupe sein, wenn je eine Ader links und rechts zur Blinkleuchte geht und Eine vom Blinkrelais kommt...? Dann bräuchtest Du fünf Adern.... sonst fehlt Dir Plus..... das könnte dann Horn sein.... wird ja nur gegen Masse geschaltet.
Wenn Du rechts blinkst kannst Du mit der 4. Ader den Scheinwerfer blinken lassen  ;D Intervall-Lichthupe
Kredenzer
Hier ein Foto,der Schalter hat keinen Druckknopf. War ein Behördenfahrzeug Bj.1964.Gruß Mario
Ulrich6027
Blinker oder Abblendschalter?
Wofür der Hersteller diesen Schalter vorgesehen hat ist an den Klemmenbezeichnungen neben Schrauben im Innern des Schalters zu erkennen.
Ulrich
Dappsull
@Kredenzer: doch, den kann man druecken. Wie Rolf schrieb, ist der 4. Anschluss fuer eine Lichthupenfunktion (wie immer die aussehen mag - bei mir ist da nichts angeschlossen).
Hans Otté
Ulrich
Wenn der Schalter 3 deutliche Stellungen hat, dann ist es ein Blinkerschalter (rechts), wenn du nur 2 Stellungen oder Rasterungen vorfindest, eventuel eine dritte nach unten die aber wieder in die mittlere Stellung zurück federt, dann ist das ein Abblendschalter mit Hichthupenfunktion. Grüße, *****
töff-töff
Die Lichthupe wird normalerweise immer über den Blinkerschalter betätig. Der Knubbel-Blinkerschalter hat 3 Stellungen und eine Tasterfunktion für Lichthupe.
Normale Knubbel-Abblendschalter haben 2 Stellungen und Taster für Hupe
Das ist genau wie bei den Vorgängerschaltern im Chromgehäuse.
gruß, töff-töff schorsch
Hans Otté
Hallo Töff-töff,
es gab bei der ersten /5 Serie genau diesen Abblendschalter (linker Anbau) der die Funktion der Lichthupe durch tippen nach unten schaltete. Ich habe hier genau diesen Abblend-Schalter von Hella im Regal liegen. Deshalb meine vorhergehende Erklärung zu dem Teil. Grüße, *****
töff-töff
Hallo Hans, da kann ich nix zu sagen. Dann müsste bei den /5 Modellen, anders als bei den Vorgängern, die Hupe über den rechten Schalter betätig werden. Ist das so?
Ich habe die Schalterfunktionen der Schwingenmodelle beschrieben.
Kredenzer
Also ich war nochmal eben unten,der Schalter hat 3 Stellungen,Blinker li.,aus,Blinker re.,den Schalter kann man nicht drücken!Unter dem Schwarzen Kabel/Ringöse am Schalter ist ein H.
Danke Gruß Mario
Gero
Vielleicht hilft das. Diesen Schalter habe ich bei U in FFM gekauft als Blinkerschalter. Hella steht drauf und hoch und runter lässt er sich schalten. Drücken geht auch, aber das scheint wohl fürs auseinanderbauen zu sein.
töff-töff
mhmm, auch wenn es ein Nachbau ist, sollte der alle Funktionen des Original aufweisen. Hier mal ein Hella Blinker-Schalter aus den 60ern, von einer 69/S, mit Tasterfunktion für Lichthupe.
H = Horn
Er sollte sich drücken lassen (auf die geriffelte Fläche). Vielleicht ist das was verklemmt.
Knaudel
könnte der 4. Anschluss für eine Kontrolleuchte sein?
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Gero
Ich habe auch nochmal geguckt. Der Schalter soll laut U aus F auch für eine R69S passen. Vielleicht funktioniert die Hupenfunktion von meinem Schalter. Ich will aber ungern den Sprengring entfernen. Das Zündschloss ärgert mich gerade genug mit der wunderbaren Feder und diesen phantastischen Haltelaschen für die Platine.  ::)
Ulrich6027
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster.
Gibt es noch mehr Varianten des Schalters? Der von Gero gezeigte Schalter hat eine Masseverbindung. Wird hier nicht die Hupe gegen Masse geschaltet?
An meiner R27 und R 60/2  sind Hupe und Lichthupe unterschiedlich belegt. Einmal Hupe links Lichthupe rechts und andersrum. Ich habe aber noch nicht die Innenleben verglichen.
Ulrich
töff-töff
scheint ne Frage der Belegung zu sein. In der ET-Liste von 68 sind die als Abblendschalter mit Lichthupe und Blinkerschalter mit Hornkontaktleitung aufgeführt. Bei meiner R69/S sind die genau andersrum belegt.
Kredenzer
Nochmal Fotos
Ulrich6027
Blickschalter mit Lichthupe bräuchten doch dann fünf Adern?
töff-töff
Ich habe gerade noch einmal die Schalter in den ET-Listen verglichen. Die Belegung scheint im Laufe der Bauzeit geändert worden zu sein. Außerdem gab es wohl doch unterschiedliche Ausführungen der Hella Schalter. Das war mir so nicht bewusst.
Beispiel
ET-Listen R27-69/S von 61: (Schalter alte Version)
rechts Blinkerschalter (mit Lichthupe), links Abblendschalter mit Signaldruckknopf.
ET-Liste R50-69/S von 1966 : rechts Kipp-Blinkerschalter mit Lichthupe, links Abblendschalter mit Horndruckknopf
alternativ Nummer: 80 48 182 Schwenkblinkerschalter ohne Lichthupe.
ET-Liste 1968:  einmal (schwenk) Blinkerschalter mit Leitung und (schwenk) Blinkerschalter mit Hornkontaktleitung, sowie Abblendschalter mit Lichthupe
es gab also wenigsten 3 unterschiedliche Ausführungen, die für 2 unterschiedlichen Belegungen gedacht waren. Ich muss meine erste Aussage zurücknehmen.
Gruß, töff-töff schorsch
Ulrich6027
RolfD
Behördenmaschine R 27 Bj. 66: Licht und Druckknopf für die Hupe links, wie oben in #26 genannt.
Wie in #4 und #6 beschrieben....  ;D
