sie bockt und stirbt dann ab
Begonnen von Duktus, 01 August 2005, 11:26:24
Wer wei
x
0 (0%)
x
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 0
Duktus
Moin- Moin,
habe vor fast einem Jahr meine R 26 mit folgendem Problem zur Reparatur gebracht:
Von Heute auf Morgen fing meine Kleine plötzlich an zu bocken und starb ab, je mehr ich Gas gegeben habe bzw. hatte null Leistung bei geringster Steigung oder Last. Ein Kfz-Meister montierte nach Fehlersuche und abschl. Diagnose eine neue Zündspule und neue Kolbenringe. Außerdem machte er eine Probefahrt von ca. 35 Km.
Sa. war alles fertig und ich konnte ca. 7 KM fahren, bis die gleichen Probleme wie letztes Jahr auftraten.
Duktus
Moin Duktur und herzlich willkommen im Forum!
Ist der Vergaser mal vernünftig sauber gemacht worden? Ich würde auf einige Wassertropfen im Vergaser tippen.
Moin Duktus und herzlich willkommen,
komische Mischung, Kolbenringe und Zündspule getauscht und auf der 35km Probefahrt war alles okay und bei Dir nach 7 km wieder Schluss :Frage:
Wann tritt das Problem denn auf? In welchem Gang, bei welcher Geschwindigkeit? Ich tippe da eher mal auf was banales, wie Unterbrecherkontakt, der sich verkantet oder hin und her rutscht... obwohl die Wasser-im-Vergaser-Nummer ist genauso möglich und banal UND einfach zu beseitigen.
Frage am Rande: Was ist das denn für eine komische Umfrage?!?
Duktus
Vielen Dank Euch Beiden für die wertvollen Hinweise - ich werde das überprüfen!
Antwort am Rande für Heiko: ...bin das erste mal in meinem Leben in einem Forum und habe warscheinl. ganz dumm irgendwo draufgeklickt!
Hallo Duktus,
auch von mir ein "herzlich Willkommen" im Forum
Kurze Frage meinerseits, um das Problem noch weiter einzukreisen:
-was für einen Sprit hast du drin bzw wie ALT ist der?
Ich hatte ähnliche Probleme mal mit meiner Maschine, aber da hatte sich übern Winter Wasser im Tank gesammelt ...
Karl A(nalog via Modem)
@Karl: Wo wir dann bei Wasser-im-Vergaser wären!  ;D
@Ductus: Kein Problem, passiert den alten Hasen hier auch noch oft genug  ;D
Heiko H(oppel) ;)
Duktus
Das mit dem Wasser scheint mir eine heiße Spur zu sein.
Ich hatte auch einen ca. 1 cm langen Riß im Tank (Oberseite, am Falz unten zum Sattel)
Der ist nun aber auch gelötet worden (u. teillackiert - sieht gut aus)
d.H. das Wasser kann drin gewesen sein, sollte aber doch vorm Löten mit dem Sprit aus dem Tank gewesen sein?
Benzin ist frich aufgefüllt worden, Vergaser angebl. gereinigt worden.
Ich schau mir heute Abend mal die Lötstelle an - es hatte am Sa. geregnet - vieleicht ist die Lötstelle ja wieder undicht?
Das Wasser im Tank ist ja nicht das Problem (eine halbe Pulle Spiritus auf den vollen Tank und dann ist das gut!), vielmehr die Tropfen die noch im Hahn, Schlauch oder in der Nähe der Düsen und/oder Bohrungen sitzen! So ein Tropfen ist wie ein Pfropfen (hach, nett, nicht?  8) ) vor den kleinen Löchern, da geht dann kein Sprit mehr durch. Der Regen kann auch durch den Tupfer reingekommen sein und lauert jetzt in der Schwimmerkammer.....
Duktus
...sie läuft wieder!
Ihr hattet richtig auf einen banalen Fehler getippt - es war der Unterbrecher, haupts. eine lahme Feder.
Ursache und Wirkung genau so, wie E.H. es im Kupferwurm unter "der Unterbrecher" beschrieben hat.
Da kann der Kontaktabstand noch so genau eingestellt sein!
