Schweisen am Rahmen
Begonnen von mobile, 31 August 2004, 23:03:07
mobile
habe mir eine 20 Jahre stillgelegte R27 gekauft. Nun entdeckte ein Kollege von mir am Rahmen (unterhalb des Kickstarters) ein ca. 5cm langes auf den Rahmen aufgeschweißtes Metallstück. Er meinte, daß ich damit bei der notwendigen Einzelabnahme beim TÜV Probleme bekommen könnte.
Wie sind eure Meinungen / Erfahrungen?
Darf man am Rahmen Schweißen?
Vielen Dank für euere Tips
PS. Finde das Forum super und für mich als neuling sehr hilfreich.
mobile
mobile
mobile
erstmal herzlich willkommen im Forum...  :D
hm... hört sich nicht gut an von der Ausführung her  :-[ ... schweißen darf man am Rahmen, nur sollte es schon vernünftig ausgeführt werden... kannst Du ein Bild machen und ins Forum stellen? Im Augenblick sehe ich ein auf das Rahmenrohr gebratenes Winkelprofil vor mir?!?... Die bessere Lösung ist, den Rahmen an der Bruchstelle zu trennen, ein passendes Rohr in das Rahmenrohr zu schieben, wegen der Stabilität, den Rahmen wieder zusammen fügen und die Geschichte rundum verschweißen und vernünftig säubern... ist nicht mal eben gemacht und der Rahmen sollte danach vermessen und gerichtet werden...
hoffe ich habe Dich jetzt nicht geschockt, ist aber die beste Lösung oder versuchen einen neuen (gebrauchten) Rahmen zu bekommen...
das wurde gerne mal gemacht um den Rahmen vor den Kickstarter zu schützen (wenn denn das Gummi weg war),ich würde so damit zum TÜV, erst mal sehen ob sie es bemerken, wenn ja, ob sie es bemängeln (dann o.g. Erklärung abgeben).
oder so  ;), stimmt, von nem Rahmenbruch hattest Du auch nichts geschrieben... ich sollte nicht mehr so früh morgens schreiben  :P :-X
Heiko, das verstehe ich nicht, was hat denn die Uhrzeit jetzt damit zu tun ::)
Na, er läuft so früh noch unrund wegen mangelhafter Versorgung mit Nikotin und Koffein.  :schlaf:
Hat sich sozusagen vertupft.
 :applaus:
Mobile,
schick Karl@bmw-einzylinder.de mal ein Foto von deinem Rahmen wenn es geht...
† Hirsch666
Hallo Mobile
Mein Rahmen war auch geschweißt :kopfhau:. Es wurde ein stabielerer Haupständeranschlag angeschweisst. Wenn du das sauber entfernst und überlackiert, kräht kein Hahn mer danach.
Hirsch666
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage?!
nur die Ruhe ...!
Mein R26-Rahmen ist seit den 70ern beidseitig geschweisst (vor meiner Zeit). Ich hätte das schöner gemacht, aber gut - es hält nun auch so schon verdammt lange....
Den Ständer habe ich selbst damals mit WinkelEisen so modifiziert, dass die Sache wieder passt (org. Blöcke waren nicht mehr da, da abgeflext).
Diese Rahmenbrüche sind wohl  - zumindest bei R26 - eher die Regel als die Ausnahme.
=> Da hat noch NIE ein TÜVler etwas gesagt (oder bemerkt ?) - auch nicht bei 2  x Hauptabnahme und den sonstigen Abnahmen....
Bye
Ingo
Hm,
bei mir hat der TÜV auch noch nie bemerkt das der Hauptständeranschlag nicht mehr original ist... hat auch irgendwer ein Flacheisen reingebraten  :kopfhau: ... das werde ich aber bei der nächsten HU wieder zurück bauen... also Rahmenbruch hatte meine noch nie, zumindest überhaupt nicht sichtbar... hauptsächlich rühren diese Rahmenbrüche bei der R26 vom Beiwagenbetrieb her, deshalb wurde Ende der 50er der Hilfsrahmen für die R26 und später für die R27 eingeführt, was aber wohl auch nicht viel genützt hat... das ist zumindest meine Info...
mobile
Danke für die vielen Antworten.
Werde es dann mal mit der unschönen Schweißarbeit beim TÜV probieren (sobald die restlichen Arbeiten erledigt sind).
Grüsse aus Franken
Georg
mobile
Viel Glück bei den Blaukitteln... schreib mal wie es gelaufen ist
kago
moin,
wer sagt denn das man am Rahmen nicht schweissen darf???
Der TÜV hat nix dagegen wenn sach- und fachgerecht ausgeführt.
Rahmenbrüche kamen an der R26 ziemlich oft vor, Ursache waren die Motorvibrationen.
Der Bruch trat meistens im Bereich unter dem Getriebe auf.
Mein Rahmen wurde von einem gelernten Schweisser geschweisst und hielt dann noch 8 Jahre bis zum Verkauf des Motos.
gruss   kai
wie gesagt .... nur keine Aufregung deswegen, das wird schon klappen beim Prüfer- wetten ?!
Korrekt, schweissen am Rahmen ist ok - sofern einen Nachweis der fach- und sachgerechten Ausführung z.B. via Rechnung Fachbetrieb vorliegt  Aber die haben wir dann nur selten ...
Bye
Ingo
