Getriebemodifikation II
Begonnen von berndr253, 31 Mai 2016, 13:40:46
Jürgen 57
Hallo Bernd, hallo Florian,
danke für den Zwischenstand. Es bleibt weiter spannend, aber das wird schon. Danke für Eure Ausdauer und Engagement.  :applaus:  :respekt:
VG  Jürgen (57)
Jürgen 57
Großes Kino! Einen fetten  :respekt:  :applaus: an euch zwei!
auch von mir : große Anerkennung für Flo+Bernd für dieses Projekt,
kann man ja auch mal hinschreiben  ;D
weiter so, das wird was !
Gruß mek  :schrauber:
Glubb
Hallo Leute,
kurzes Update zum Stand der Dinge.
Der Hersteller baut uns das Eingangszahnrad neu. Dummer Fehler ist da leider passiert.
Er hat das Teil nach einer Vorabzeichnung gefertigt und da hat leider der Fußkreisdurchmesser nicht gepasst (bei meiner finalen Bestellzeichnung hat er gepasst!).
Er sieht den Fehler ohne zu meckern ein und verspricht eine kostenlose Nachlieferung des Bauteils, da eine Nacharbeit keinen Sinn macht.
Bittet aber um etwas Geduld, weil sein Werkzeugbau derzeit etwas arg ausgelastet ist.
Ich kann damit leben und freue mich schon auf die neuen Teile.
Werde wieder berichten, sobald es neue Infos gibt.
Gruß Florian
Super, alles gut!
Aber erklär mal einem doofen Elektriker um was es geht.
Der Durchmesser vom Loch womit das Ritzel auf die Welle gepresst wird ist ein pups zu klein?
Und anstelle das Teil aufzudrehen macht er lieber ein neues Ritzel?
holzschnitzer
#335
Kuckst Du hier.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zahnrad
Wenn ich will, dann kann ich sogar guuugl ;D
Leider ist der Durchmesser zu groß was bewirkt, dass die Spitzen der Zähne des eingreifenden Zahnrads anstoßen. Ich hätte ja auch gedacht - einmal mit der Flex durch, dann passt das.
Hab mich aber dann darüber belehren lassen müssen, dass das so einfach nicht ist. Hier würde man die gehärteten Bereich weg schleifen müssen was wohl eine deutliche Schwächung des Zahnrads zur Folge hätte
Zahnausfall wäre dann früher oder später die Folge.
Auch mein Einwand zu schleifen  und danach noch mal zu härten wurde als technisch nicht machbar bezeichnet.
Na gut - dann müssen die Zahnräder der Eingangswellen halt neu gemacht werden - immerhin sind die beiden anderen Räder brauchbar.
Gruesse
Hab mit meiner Kamera versucht mal ein kleines Video zu drehen - funktioniert gar nicht mal schlecht. Das Oschinal hat 33MB kann man aber ohne Weiteres auf 770 Kilo zusammen schmelzen und man kann trotzdem was erkennen - Ton ist übrigens abgeschaltet
In Absprache mit Florian hab ich heute mal getestet ob das "tiefer schleifen" des Fußkreises die Probleme des klemmenden Rades beseitigt.
Also meine kleine Einhandflex mit einer 1 mm starken Schleifscheibe versehen und damit zwischen den Zähnen die "Grund" ausgeschliffen.
Dann das Rad auf die Achse geschoben und geschaut ob es noch klemmt.+
Das ist nicht der Fall - das Rad läuft nun frei und ohne klemmen.
Sehr schade, dass das keine Lösung für die vorhandenen Zahnräder - da müssen dann wohl neue her.
Knaudel
wenn der Fußkreis falsch ist, passt die ganze Geometrie nicht.
Vermutlich ist das Zahnrad im Abwälzverfahren erstellt worden.
Dann ist das komplette Profil vorgegeben und nur die Profilverschiebung wird auftragsbezogen angepasst.
Mag sein, dass es jetzt bei dir passt, grundsätzlich ist das Nachsetzen des Fußkreises leider keine Lösung.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Angehängt das Video von dem Abrollverhalten der nach"geflexten" Verzahnung.
Na denn warten wir halt auf die neuen Räder - dann wirds wohl 100% ig sein.
INCA
wollte mal nachfragen ob es schon was Neues über den zu erwartenden Lieferzeitpunkt gibt ?
Mein bereits demontiertes Getriebe will wieder zusammengebaut werde und arbeiten.
Es wird ja schon wärmer und die erste Ausfahrt ist schon terminiert.  ;)
( ist nur mein Zweitgetriebe  kann also fahren )
Grüße Michael
Soweit ich weiss läuft die Fertigung des Zahnrads der Antriebswelle - weiss aber nicht wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind. Fertig sind ja die beiden Zahnräder für die Neben- und die Abtriebswelle.
Vielleicht kann Florian uns eine kurze Info geben wo das Projekt steht
Zitat von: Glubb am 07 Februar 2018, 12:21:42
Hallo Leute,
Gruß Florian
Demnach geht die Info von Florian aus, er wiederum erhält die pos. Nachricht vom Hersteller.
Was, zum Teufel, ist daran missverständlich ?
@ INCA : Wer mit ungelegten Eiern plant ist selbst schuld , mit Wasserstandsmeldungen ist niemandem gedient.
Dieses Projekt ist so einzigartig, da lohnt das Warten ... von mir aus bis Mitte April,
vorher wirds eh nicht wärmer !
hannes55
Mek, laß doch mal gut sein...
Inka sagt doch, dass er (oder sie) fahren kann!
Mach doch einfach mal kleinere Fässer auf...
Dann trinken wir sie auch gerne leer :saufen: :saufen: :saufen:
Und die Getrieberäder kriegen wir schon, da bin ich mir sicher!
Gruß, Hannes
Was dann?!
Das hast Du schön gesagt Hannes... mein Poet des Tages!  :blumen: ;D ;)
big-tschenso
Wo saufen, kann ich auch mit?
Nein. Du bist kein Poet
MANFRED
Bist Du wahnsinnig?
Du spielst mit den Getränken!
big-tschenso
Der weiß wohl nicht Bescheid.
big-tschenso
Keine Angst Jungs, so schnell lass ich mir das Bier nicht ausreden und der Manfred bekommt auch eines. :prost:
Glubb
Servus Leute,
Verzahnungsteile sind fertig  :juhuu:
Wir machen erneut eine Probemontage. Wenn das i.O. ist, werde ich ausliefern.
Gruß Florian
big-tschenso
Cool, dann muss ich ja jetzt endlich mein Getriebegehäuse strahlen, damit es gemacht werden kann.
Hoffentlich funktionieren die Teil.
Danke Tschenso
topcom
Ich auch. Vielleicht kann man ja schon am See Getriebe bewundern?
jede menge....die kommen alle mit Getriebe.
topcom
Sieht man ja nicht von aussen. Könnten auch gefaked sein
hannes55
Also, ich freu mich einfach drauf.
Und einen fetten Dank an den Flo, der das möglich gemacht hat!
Es ging los mitten in der Nacht am Edersee, alle schliefen und wir zwei schwätzten (und soffen) weiter,
manchmal hat sowas Folgen ;D ;D ;D
Wird schon schiefgehen... :schrauber:
Jedenfalls: Gute Nachrichten!
Hannes
Was dann?!
Hape25/3
der Abend,
vor 2Jahren, kontet ihr mir das nicht erklären, mein ganzes technisches Verständnis war durcheinander!
Zum Glück habt ihr ja noch Bernd, der passt auf euch auf.  :prost:
Glubb
Was konnten wir nicht erklären  :lol:
Anbei 3 Bilder....
Sind vom Lieferanten.
Heute denke ich kommen die Teile.
Ja das nächtliche Gespräch hatte echt Auswirkungen.... :saufen:
Gruß Flo
Similar topics (1)
