Kardan welle ist undicht
Begonnen von petersr25, 02 Dezember 2013, 14:58:04
petersr25
Meine Kardanwelle ist undicht jetz habe Ich das eerst Probleem schon,  :schrauber:
Wie bekommen Ich die Stirnmutter losse von die Flansch in der Beschreibung steht einen Schlussel von Matra 296. Denn habe Ich nicht.
Konnt Ihr mich mahl wieder weiter helfen.
Gruss  Rene
petersr25
Hugo
da musst du passenden Vielzahnschlüssel kaufen, kostet zw. 20,- und 30,-, ist das Beste und schont die Mutter
Hugo
Hugo
beim letzten beitrag meinte ich die Mutter der Kardanwelle, wenn du die Aluglocke meinst, brauchst du einen Hakenschlüssel, da gibt es viele Größen, was Passendes und umarbeiten (Spitze ist bei den Billigmodellen nicht rund - mit Dremel schleifen) - ist die billigste Variante, Hakenschlüssel gibt es auch im Satz und als Einheitsgrößen relativ billig, brauchst du auch für andere Sachen, Auspuffgewinde usw.
Hugo
Hugo
hab jetzt eigentlich nur als Schnellschuß geantwortet, was meinst du mit Kardanwelle undicht, geht nicht, du willst uns auf den Arm nehmen  :attacke:
Hugo
petersr25
Hallo Hugo,
Ich will Niemand auf dem Arm nehmen, vielleicht habe Ich es nicht gut geschrieben das kriegt man wenn man ein Hollander ist :lol:
Bei mir kommt oel durch den grossen Simmerring nach aussen und hatt Mich die Bremsbacken verschmutz.
Jetz wil Ich die Kardanwelle zerlegen und neue Lager und Simmerringen einbauen :schrauber:
Vielen Dank fur deie Antwort, hast Du vielleicht einen Tipp wo Ich denn Sleussel bekom
Gruss Rene
Hugo
Sorry, Rene war nicht bös gemeint
hatte mir schon sowas gedacht
Hallo rene, d.h. Dein getriebe der hinterachse ist undicht?
Kaltstart
Hallo petersr25,
das Problem ist im Forum schon (mehrfach)
behandelt worden.
Benutz doch mal die Suchfunktion.
Viel Erfolg!
Alte Liebe rostet nicht.
gradweg
Splint raus,u dann mit einen stumpfen schraubenzieher u.hammer ausprobieren,geht,
die mutter ist von den vielen lastwechseln nicht mehr so fest,ich habe schon etliche
mit den fingern lösen können.wenn die mutter draufgeht, ist billiger als der schlüssel. ;D
gruss reinhold
MACHE ICH ÄHNLICH:::WAS AUCH NOCH GUT GEHT:::BREITEN sCHRAUBENZIEHER :kopfhau: an der kardangabel abstützen und mit der "Klinge" in die Riefen der Mutter hebeln und damit die Mutter drehen.
holzschnitzer
@Rolf
einer der ganz großen problemlöser des forums scheitert immer wieder an einer kleinen taste  ;D
ZitatTEN sCHRAUBENZIEHER :kopfhau: an der
hier ein tipp: 4.2mm loch hart von oben in die TASTE 5er gewinde rein dann inbus- madenschraube (kann Dir eine schicken) und schluss ist ;)
vorher natürlich prüfen in welcher stellung sie gerade ist ;D ;D ;D
Michael
Hape25/3
Da fällt mir grad was ein, hab beim anziehen der Mutter den Splint nicht durchs Loch bekommen. Nicht gefluchtet. Hab die Mutter etwas gelöst und Splint rein, war das richtig? Oder hätte ich besser noch eine Scheibe unterlegt und die Mutter richtig angezogen?
Hans-Peter
gradweg
Nee,muss schon fest sein,sonst kann es sein das öl zwischen lagerinnenring
und kardanwelle über die keilverzahnung in die glocke läuft u.dann auf dem rad
landet.normalerweise gehört zwischen kardenwelle u. lagerinnenring noch eine
scheibe die man mit dichtmasse einsetzt.scheibe kann man so wählen das der splint passt,
u.die mutter fest ist.
gruss reinhold
Hape25/3
Danke,
Werde Scheibe anpassen oder noch eine unterlegen. Dichtmasse ist mir neu.
Hans-Peter
petersr25
Vielen Dank fur die Tips, habe Mir denn Sleussel besteld, wenn alles klapt dan bekomme Ich den diese Woche
Hallo Rene,
das hast Du richtig gemacht !  :applaus:
Besondere Schrauben oder Muttern erfordern besondere Werkzeuge.
Diese Werkzeuge sind immer teuer, aber man kauft sie AUCH NUR EINMAL 8:::  ;D
und man kann das Problem selbst lösen  :koenig:
(wie den 13er Schlüssel von Hazett, den ich auf der Fahrradtour vom Pott in den Schwarzwald,
etwa Ende der 70er, unterwegs in der Eifel kaufen musste. Da kam nämlich der Spruch des Händlers her :
nimm den von Hazett, den kaufst Du nur einmal  8) ) ... recht hatte er  ;D
Viel Erfolg,
Gruß mek  :schrauber:
petersr25
Guten Tag,
Hinterradantrieb aus ein ander gebauwt, der Schlussel ist prefect die Mutter war sehr fest, aber jetz wieder ein Problem, die Zahne vom Tellerrad sind weg :schrauber:
das Ritzel hat kleine ausbrauch stellen aber das Tellerrad ist hin. Hatt jemand einen Satz der mann verkaufen wil oder hatt jemand einen Tipp wo Ich einen Satz kosten gunstig kann kaufen.
Gruss René
petersr25
Hier sind welche foto's
petersr25
zweiter versuch  :kopfhau:
Hape25/3
Ich seh den Schaden nicht richtig. aber wenn das Tellerrad nur innen ausgebrochen ist würde ich's beischleifen und das Ritzel mit dem Tragbild versuchen nach hinten eingestellt zu bekommen.
Mach mal bessere Bilder vom Zahnausfall.
Hans-Peter
Hier links im Bild #18 sieht man deutlich, dass die Mitnehmerverzahnung schon deutlich verschlissen ist.
Man merkt dies beim Lastwechsel, von Beschleunigung zum Schiebebetrieb.
Deswegen habe ich früher mal den Radsatz gewechselt, die Stege waren dabei noch dünner.
In den folgenden Bildern sieht man im Innenbereich abgebrochene Stücke der Bogenverzahnung.
Zusammen gesehen würde mir es reichen, mich nach einem anderen Radsatz umzusehen.
Gruß mek  :schrauber:  :bike:
petersr25
Es sind 19 Zähne ausgebrochen ca 7mm foto's krieg Ich nicht Hoch geladen Fehler ist das die Datei bereits besteht Ich habe die Foto's in einen anderen Bestand gesetst und Nahme gewechseld aber klapt leider nicht :\'(
Gruss René
