GEFUNDEN! Suche Pagusa Sozius für Gepäckträger
Begonnen von Kim, 23 April 2020, 14:14:12
Kim
Da bin ich wieder!
Ich stecke in einer Zwickmühle, mir wurde der Kaufe der R27 von meiner besseren Hälfte "genehmigt" unter der Voraussetzung, dass Sie ab und zu mitfahren darf   :attacke:. Leider fehlt mir hierzu noch ein Sattel für die Montage auf dem Gepäckträger. Da der Fahrersattel von Pagusa ist, wäre ein Sozius mit Latz von Pagusa optimal.
Hat wer einen?
Kim
Kim
holzschnitzer
Kim
wozu?....dann wirst du sie gar nicht mehr los bei Ausfahrten
Kim
So schlimm ist es dann doch nicht ;D;D;D
Kim
Zitat von: Heiko am 23 April 2020, 15:34:38
Kissen reicht doch, oder?  ;D
Mnaaaaa, der Sozius Sattel mit Latz macht schon was her von Pagusa ;)
bmwglaeser
Reicht denn der Stehplatz nicht?
Viel Spaß mit der R27
Dirk
in Gottes Namen.....aber warum mit Latz?
Welcher Latz?? Habt ihr mal nen Link?
Kim
Wird der Haltegriffe nicht ,,Latz" genannt? ;D
Wenn nicht kann der Latz ignoriert werden 😀
Kim
krauthahn
Meinst Du so einen ?
krauthahn
Super, Dank an Krauthahn, für die Begriffsbestimmung.
Gruß mek  :P
Hallo Kim.
Ich finde das Rennbrötchen für Gepäckträger schöner als den hoch ausladenden Sattel......
Vielleicht leihst du dir ersteinmal einen und schaust, ob das was für die ist.
ICH mag es nicht gerne. Sozia sitzt einen Kopf höher als du und recht weit hinten.
Das Fahrverhalten wird sehr indirekt und schwammig dadurch.
Elefantentreiber
Für mich ist so ein Einzel-Soziussattel die absolute Höchststrafe, und das in mehreren Punkten.
- sieht scheiße aus
- ist zum Aufsteigen wenn man nicht min. 178cm groß ist unbequem
- gleiches gilt für den Sozius, die Hampelei beim aufsteigen ist einfach störend
- verändert das Fahrverhalten wenn da oben jemand Sitz unglaublich ins negative
- dann sieht es noch scheiße aus, achja, hatten wie schon.
Ich würde für gelegentliche Soziusfahrten immer ein Sitzkissen nehmen, es sitzt sich auch besser/sicherer drauf.
Welches Kissen man nimmt, ich natürlich Geschmackssache.
Ich habe auf einer Solo ein Denfeld Kissen direkt auf dem Schutzblech und bei meinem Gespann ein
Schorsch-Meier Kissen (Nachbau) auf der Gepäckbrücke.
Ich hab den Sattel mit Latz  ;D auf dem Gespann. Der Griff ist prima zum Rangieren. UND: Ich bin 184 groß  8)
Kim: Leih dir einen und probiers aus. Die sind nicht ganz billig!
Kim
krauthahn
Servus,
ja genau, so einen meinte ich! :)
Kim
Kim
Zitat von: Elefantentreiber am 24 April 2020, 07:47:31
- sieht scheiße aus
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten ;D
Allerdings muss ich dir/euch auch Recht geben bezüglich des erhöhten Schwerpunktes (Ohne meinem Sozius zu nahe treten zu wollen ;D).
Für mich hätte der Haltegriff noch den Vorteil, dass beim Bremsen ein Rutschen in den Rücken des Fahrers "verhindert" wird, wobei das bei einem Einzel-Soziussattel kein Thema sein sollte.
Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, ach so, hatten wir ja schon :P
Kim
Das ist nicht korrekt. Der Griff ist flexibel und verhindert nicht das nach vorne rutschen der Sozia. Das ist eine elende Wackelei auf dem Sattel.... toll ist auch, dass man beim Bremsen als Fahrer ständig den Integralhelm, wenn Sie denn einen trägt, im Nacken hat.
Also der bei Pagusa ist fest, der Griff.
Aber wie gesagt: Zum Fahren ist das nix.
Ich hab so ein Ding und ab und an montiert wenn der Sohnemann eine (kleine) Runde mitfahren will. Das ist halt irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Festhalten am "Latz" ist viel zu wabbelig. Zum Fahrt aufnehmen gehts noch, aber beim (scharfen) Bremsen findest Du da keinen Halt. Um sich am Fahrer festzuhalten, wie man das bei einem Motorrad mit Sitzbank macht, ist der Abstand aber recht groß (sowohl longitudinal, als auch vertikal). Ich halte es trotzdem für eine gute Idee sich das Ding mal auszuleihen aus der Umgebung. Dann Sozia mal mitnehmen und ordentlich rumwackeln, dann hat sich das erledigt  ;D
Risky
Dann muss die Sozia aber unbedingt auf den Auspuff aufpassen!
Der sitzt verbrennungstechnisch extrem günstig.
Meine ersten beiden Freundinnen hatten beide Brandzeichen an der Innenseite des linken Unterschenkels
Beste Grüsse
Thilo
Bei Denfeld ist der Griff weich.
Dann brauchst Du wenigstens kein Brandzeichen Thilo.  ;D
ICH HABE DEN sOZIUS MIT starren Griff....war eine Zeitlang nicht zulassungsfähig wegen "entmannungs" Gefahr ;D, hier im Bekanntenkreis hatten wir dann den TÜV Sitz mit Griff aus Leder. Also ab zum TÜV; abnehmen lassen....und schnell den Sozius mit dem harten Griff wieder dran. Mit dem wichen konnten man nicht fahren, bei einer Bremsung machte der Sozius nämlich eine Yoga-Übung....Becken über Handgelenke.
Bis Ural/Dnepr bekannter wurden....die hatten ab Werk einen harten Griff MIT ABE ::)....nächster TÜV....längere Diskussion....harter Griff zulässig, ist wieder in Vergessenheit geraten, ich glaube die vom TÜV sperren sich wieder. Mir ist das mittlerweile egal...ich fahre ohne Sozius zum TÜV und bekomme immer meinen 2 Personenbetrieb.
Fahren: ich fahre rel. leidenschaftslos mit dem "hohen" Sozius, fahrtechnisch die ersten Kilometer etwas ungewohnt....dann normal, man kann sich gut darauf einstellen. Vorteil: der arme Sozius sieht nicht nur die Wachsjacke vom Fahrer während der Fahrt, sondern hat freie Sicht wie der Fahrer.
Optik: auch das Gewohnheit....ich mag es leiden, es gibt ja auch viele die mögen keine Packtaschen an den Kisten....ich habe gerne die "Vollausstattung ;D"
noai_87
Ich find den Sozius schick  :)
Gibt es eigentlich einen Unterschied an Sitzhöhe wenn man die Pagusa`s vergleicht? Also einmal auf Gepräckbrücke und einmal auf Schutzblech montiert? ändert sich da auch das Fahrverhalten?
beides....der direkt auf dem Kotflügel baut niedriger....aber Vorsicht....der benötigt Seitenträger die an die Schutzblechbefestigung gehen....das haben die wenigsten...der auf dem Bild hat sie z.B. nicht
noai_87
Der Vertikale Träger vom Schutzblech reicht nicht aus?  :o
