Kaufberatung R26
Begonnen von Ventilspiel, 31 Juli 2020, 16:39:10
Ventilspiel
Noch vier mal schlafen  :dance:
Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht.
Damit es bis dahin noch was zu bequatschen gibt noch eine Frage  ;D
Wofür ist diese Unebenheit (sieht aus wie ne Niete) auf dem Bild? Bei anderen R26 Lampenschirmen habe ich das nie gesehen.
Max
Ventilspiel
Max,
Sieht aus, wie ne kleine Delle im Lampentopf.
Achtung, Tacho nicht original, sonst würde VDO draufstehen, ferner falsche Wegdrehzahl.
( gut als Verhandlungsargument )
Ulrich6027
Keine Idee, der Tacho ist aber ein Nachbau
Ulrich
Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk
Ulrich6027
Schorsch war schneller
Ventilspiel
#64
Danke euch! Das mit dem Tacho habe ich schon vermutet.
Falsche Wegdrehzahl heißt dann möglicherweise falsche angezeigte Geschwindigkeit nehme ich an.
Dann hoffe ich mal dass es ein guter Nachbau ist
EDIT: Wegstreckenzahl sollte wohl bei ner R26 1,25 sein und hier steht 0,75. also wird's wohl falsch angezeigt nehme ich an
Ulrich6027
Ich kann da nichts aus eigener Erfahrung berichten, aber die sollen sich schnell verbrauchen.
Je nach Übersetzung....
Mit Normalantrieb eigentlich 1.0!
Ulrich6027
Der Tacho der R26 hat  W = 1.0 und geht bis 140 KMH. Ein neuer VDO liegt bei ca 220€ Plus x. Die Überholung eines VDO Tachos liegt bei ca 165 €, jenach dem was alles gemacht werden muss. Die Nachbauten repariert meines Wissens  keiner.
Ventilspiel
Danke für die Infos. Ich denke falls der Nachbau kaputt gehen sollte würde ich versuchen einen richtigen zu organisieren. Mal sehen, Kost ja alles Geld  :P
Max,
mit Soloantrieb Wegdrehzahl 1,0
mit Beiwagenantrieb Wegdrehzahl 1,25
Dieser Tacho hat 0,75, er zeigt Dir eine falsche Geschwindigkeit an.
Zudem, ich kenne keinen Tacho für BMW Einzylinder mit Wegdrehzahl 0,75. ich meine die passt bei den Schwingenboxern.
Es ist zudem eine schlechter Nachbau, da die Tachos für die Boxer bis 160 km/h teilweise noch höher gehen.
An diesem Nachbau stimmt also nix.
Frag ihn doch mal, ob er den originalen Tacho noch hat, wenn ja, mitnehmen, auch, wenn er defekt ist.
Ventilspiel
Zitat von: Schorsch am 05 August 2020, 22:47:54
Max,
Wird so gemacht. Vielleicht hab ich ja Glück!
ClassiCmen
Mach dir wegen denTacho keinen Kopp !
Habe  in 45 tkm. 3 Tachos verschlissen,
Gerd
ClassiCmen
Ist ein indischer Nachbau aber die Qualität ist ok. Anzeige entspricht bei mir der GPS Geschwindigkeit.
Bislang 8000 km, Laufleistung noch funktioniert er.
Gerd
töff-töff
Hallo Max,
Zitat von: Ventilspiel am 05 August 2020, 22:11:52
[...]Damit es bis dahin noch was zu bequatschen gibt noch eine Frage  ;D
Für eine Niete im Lampentopf scheint mir das zu überdimensioniert.
Ich würde das eher für einen (lackierten) Verschlussstopfen halten, der einen Durchlass (wofür auch immer) verschließt.
Die dänische Zivilschutz R26 aus dem Bericht hat den auch.
http://pingvinnyt.dk/bedstefars-gamle-bmw-motorcykel-skal-blive-i-hadsten/
gruß, töff-töff schorsch
Tja,
bei Wegdrehzahl 0,75 ist der Tacho genau 25 % länger als bei 1,0, das wäre die richtige Wegdrehzahl
beim Soloantrieb.
Der 0,75 Tacho zeigt also 25 % zu viel an.
Kann man sich eine entsprechende bedruckte Folie drüber kleben.
Man kann auch einen Fahrradtacho anbauen.
Ob's gefällt, ist was anderes.
Ventilspiel
Zitat von: töff-töff am 06 August 2020, 00:45:37
Hallo Max,
Stimmt. Dann ists zumindest kein Schaden. Vielleicht finde ich ja mal raus was das ist.
Danke töfftöff-Schorsch
Zitat von: Schorsch am 06 August 2020, 08:34:10
Tja,
beim Soloantrieb.
Wenn mans weiß kann man sich ja darauf einstellen. Mal gucken ob ich dann da etwas ändern würde oder ob ich mit 25% höher angezeigter Geschwindigkeit zurechtkomme.
Hat vielleicht auch Vorteile. Dann fahr ich nicht so schnell  :bike:
Also über nen Tacho würde ich mir keine Gedanken machen. Dann organisierst du dir halt irgendwann einen passenden (wenns dich stört), fertig. Wechsel dauert 5 Minuten.
ClassiCmen
Schorsch,
alles richtig was du schreibst, wenn es ein originaler VDO ist. Schätze aber dass es sich hierbei um den indischen Nachbau handelt. Zu erkennen, wenn der obere Beleuchtungsbereich etwas grün schimmert.
Jedenfalls ist die Geschwindigkeitsanzeige sehr genau obwohl die falsche Wegdrehzahl aufgedruckt ist.
Bei einem damaligen Preis von 49 Euronen konnte ich nicht nein sagen. :)
Gruß Gerd
Merke ich mir für nächstes Jahr am See.
Ja,
dass das ein Nachbau ist, haben wir ja schon festgestellt.
Dass ein Nachbau W 0,75 hat, trotzdem genau geht, war mir neu.
Ich VERMUTE, dass da noch was anderes hintersteckt. Der Verkäufer möchte den originalen Tacho nicht abgeben,
aus sentimentalen Gründen, hat deshalb einen Nachbau eingebaut.
( Evtl. war es sogar ein sogenannter Behördentacho, mit Tageskilometer, war ja auch eine Behördenmaschine,
den der Verkäufer nicht abgeben möchte )
Wie dem auch sei, ein Grund zum Verhandeln ist es.
Wie kommst du darauf Schorsch?
Stefan: ich geh schon mal trainieren!
hannes55
#81
[quote author=Schorsch link=topic=19691.msg292032#msg292032 date=1596703797
[/quote]
Vielleicht war er auch einfach kaputt und der Nachbau billiger als die Reparatur...
Was dann?!
Das hätte ich Dir auch empfohlen!
Das vermute ich auch, Hannes.
wie ich darauf komme ?
Ganz einfach, ich würde so handeln. Wenn ich meine Hulle verkaufen würde, würde ich den Tacho behalten,
als Erinnerung.
ClassiCmen
Ganz einfach:
Die Dinger sind bei max. 15000 km einfach durch bei unseren Rüttelplatten. Schorsch, "die Betonung lag auf "indisch" Dann kannst dir aber auch ein schönes Foto vom Tacho machen!?
Gerd
Muecke01
Zur "Delle"
Vielleicht würde hier eine Sicherung verbaut, die von aussen zu öffnen ist.
Friedhelm
Was hat Jan damit zu tun?  ??? ;D
Wenn ich für jedes Mal 1€ hätte...
Du bist ja ein toller Hecht!
