Lichtmaschine R24 Schaltplan
Begonnen von guest3209, 17 Januar 2013, 12:03:33
guest3209
kann mir jemand sagen wo ich einen Lichtmaschinen-Schaltplan der R24 finden kann? Oder hat jemand vielleicht einen?
Gruss Axel
guest3209
Hallo Axel, guck mal bei den Handbüchern nach, bevor Du fragst. was genau brauchst Du, nur Anschlüsse oder mehr?
guest3209
Hallo Kruemel,
danke für den Tip mit dem Handbuch aber da konnte ich leider nichts finden.
Ich muss den kompletten Kabelbaum meiner R24 neu aufbauen und muss wissen welche Leitung wohin muss, ausgehend von der Lichtmaschine. Weisst du wo ich sowas kriegen kann?
Gruss Axel
Einfachste variante: kaufe dir einen neuen kabelbaum von der 25 zum bsp beim uli, stemmler oder rabenbauer - der passt und eine anleitung ist mit dabei... Ansonsten lade dir das wartungshandbuch /reparaturhandbuch der r25 hier herunter, der stromlaufplan steht immer am ende...
Wollte schon fragen,ob sich R24 zu R25 so stark unterscheiden,sollte doch die gleiche Lima sein.
Das schwierigste am Kabelbaum ist die Platine in der Lampe,nicht die paar Kabel zur Lima.
André
Blinker haben beide nicht: gleich
Strang lima-lampe: gleich
Strang nach hinten: r24 + und rücklicht, r25 neutral und bremse zus.
Dann noch lampe zu lichtschlter, inkl. Fernlicht und hupe unterschiedlich 4 adern max bei 25, keine bei r24
Und dannnoch das masseband...
Moin Kristian,
Fernlicht über Zugschalter, nur der Hupenknopf hat ein Kabel .
Also von daher noch weniger Kabel zu verlegen.
richtig, meinte ich - morgenfaulheit + ipad mini machen schreibfaul...
