was ist das für ein Kabel? login
Autor Thema: was ist das für ein Kabel?  (Gelesen 531 mal)
BMW Wolli
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 26670
    • Remels
    • Niedersachsen
    YearsYearsYearsYears
« am: 08 Mai 2018, 21:07:02 »
Hallo BMW R25 Freunde,
mir ist versehentlich eine Leitung aus dem Motor gerissen, siehe Foto. Kann mir jemeand die Bedeutung dieser Leitung erklären? In der Betriebsanleitung ist diese Leitung nicht eingezeichnet.
Die kleine Schraube ist nur eine Halteschraube für die Leitung oder stellt man da irgentetwas mit ein?
Kindergartenkind
    • 90403
    • Nürnberg
    • Bayern
Re: was ist das für ein Kabel?
« Antwort #1 am: 08 Mai 2018, 21:15:01 »
Leerlaufkontakt
heinz leichtfuss
  • Meister-Schrauber
  • R25/2, 1938 Miele, 1939 Dürkopp, 1930 Monet Goyon
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #2 am: 08 Mai 2018, 21:21:38 »
Die Schraube fixiert nur das Kabel und das ganze ist eine Zeichen dafür , dass du wohl ein R25/2 Getriebe drin hast.
Die R25 hatte noch keine Leerlaufanzeige.
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
  • Fehler machen kluch, drum ist einer nicht genuch.
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • NRW
    • Germany
« Antwort #3 am: 08 Mai 2018, 21:25:22 »
Hallo Wolli,
Das ist der Schraubkontakt der Laufkontrollleuchte  am hinteren Getriebedeckel.
Aufpassen, keinen Kurzen bauen!
Gruss Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
BMW Wolli
    • 26670
    • Remels
    • Niedersachsen
« Antwort #4 am: 08 Mai 2018, 21:54:09 »
ja, es ist eine R25-2   Vielen Dank für eure Antworten!
Wolfgang
klawo
  • Profi-Schrauber
  • Nichts ist besser als Edelstahl-Inbusschrauben!
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
« Antwort #5 am: 09 Mai 2018, 17:16:17 »
Hi Wolli,
Du kannst bei dem Kabel eigentlich keinen Kurzschluss produzieren, weil der Schalter im Getriebe für den Leerlauf das Kabel gegen Masse schaltet.
Einfach vernünftig wieder an der Schraube anklemmen, dann sollte alles OK sein. Ansonsten ist der Schalter oder die Kontrolllampe wohl defekt.
Klaus
