Problem an der R 26
Begonnen von born53, 27 Juni 2016, 09:43:29
born53
Seit ein paar Wochen habe ich ein Elektrikproblem.
Zuerst war noch alles im grünen Bereich.
Nach einschalten der Zündung brannten die Kontrollleuchten normal, nach dem Schalten auf die Beleuchtung brannten die Kontrollleuchten schwächer, bei höherer Drehzahl aber normal.
Nun ist es so, dass nach einschalten der Zündung, ohne Licht, die Kontrolleuchten nur ganz schwach brennen und nach ein paar Sekunden gar nicht mehr.
Batterie ist in Ordnung, daran liegt es nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Tom
born53
Woher weißt Du dass die Batterie i.O ist?
Wenn die Birnchen alle aus sind wieviel Volt sind denn da an der Batterie?
Massekabelverbindungen ?
dann nur noch Schaltwippe in der Lampe.... würde aber trotzdem auf Batterie tippen... aber wenn es die nicht sein kann, müsste ja alles funktionieren.  ;D
Fällt mit gerade ein: Ist das eine Blitz Batterie ??
Dappsull
Also wenn das nicht kilometerweit nach leerer Batterie stinkt... - fast bis hierher;^)
Hallo Tom,
nochmal zum Verständnis:
Zündnagel rein --> Leerlaufkontrolle und Ladekontrolle leuchten
DAS IST OK
Zündnagel rein UND Licht an --> Leerlaufkontrolle und Ladeleuchte leuchten aber schwächer
AUCH DAS IS OK
Bei laufendem Motor leuchten BEIDE Kontrollleuchten, auch bei höhere Drehzahl?? (hier sollte die Ladekontrolleuchte ausgehen da: Spannung von der Lima höher als von der Batterie)
Geht die Ladekontrolle nicht aus ist Batterie oder Lima defekt (oder beides, oder Regler, oder ...)
Tom,
woher weisst du das die Batterie ok ist? Durch handauflegen?
Beide Hände, links an Plus ...
Wetten das er eine Blitz Batterie hat? ;D
Zitat von: berndr253 am 27 Juni 2016, 15:45:31
Und wenn?
Was dann??
Fall gelöst, weil es ganz normales Verhalten einer Blitzbatterie ist.
born53
DAS IST OK
AUCH DAS IS OK
So ist es, bis auf den letzten Punkt. Bei höherer Drehzahl ging die Ladekontrolle aus.
Nein, es ist keine Blitz Batterie.
Also, laut meinem Batterieladegerät ist die Batterie ok, da hat´ verschiedene Funktionen wo man den Zustand der Batterie überprüfen kann.
Aber ich werde nochmal da rangehen und dann Bericht erstatten.
Tom
 :applaus: :applaus:
und lass das mit der händischen Überprüfung des Ladezustands ...
Hallo Tom,
geht die Ladekontrolle bei höherer Drehzahl aus gibts eigentlich nichts was zu bemängeln wäre!
Wirklich?
Zitatdass nach einschalten der Zündung, ohne Licht, die Kontrolleuchten nur ganz schwach brennen und nach ein paar Sekunden gar nicht mehr.
Richtig - wenn die Ladekontrolle bei höher drehendem Motor aus ist kann man davon ausgehen, dass die Lima eine höhere Spannung liefert als an der Batterie anliegt.
Wenn die Batterie bei eingestecktem Zündnagel sehr schnell an Spannung verliert KÖNNTE die Batterie defekt sein - muss aber nicht.
Wie hoch ist die Batteriespannung bei frisch geladener Batterie?
Wie hoch ist die Spannung bei eingestecktem Zündnagel.
Fällt die Spannung, wenn ja wie schnell?
Batterie wieder nachladen und die Stromstärke bei eingestecktem Zündschlüssel prüfen.
Ergebnisse bitte posten
Schlepp mal die Batterie zum Bosch Dienst und lass ein Belastungs EKG machen
thoro
Zitat von: cledrera am 27 Juni 2016, 17:16:12
:applaus: :applaus:
Wir haben das in der Jugend mit der Zunge gemacht: Beide Zungen einer 4,5 V Batterie an die Zunge! Kribbelte auch noch bei fast entladener Batterie ganz gut!
Mein Gott, wie vermisse ich dieses Gefühl! ;D
FietePF
Hallo Jungs,
höhere Drehzahl ist natürlich relativ, aber die LKL sollte kurz über Standgas ausgehen!
PS: Thomas eine 9V Block züngelt auch gut und ist noch handelsüblich  ;D
VG
Alfred
ooch 12V geht doch auch  ;D
geh da mal mit der Zunge dran. Diesen flash wirst Du kaum vergessen können  ;D
Eh, solche Sachen kann man doch nicht hinschreiben  ::Ist ja aus der Zeit wo es noch keine Messgeräte gab  :prost:
onkelheri
Da kursiert ein Film mit einem " afrikanischen Zweirradmechatroniker" der die Zündspule mit der Zunge prüft ... :lol:
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen...
Unterstütze die Plankenparty: http://plankenparty.de/spenden/ denn Diese hat sicher schon viele Extremitäten gerettet.
http://www.fotocommunity.de/user_photos/1118030   https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums
Bernd:
"Richtig - wenn die Ladekontrolle bei höher drehendem Motor aus ist kann man davon ausgehen, dass die Lima eine höhere Spannung liefert als an der Batterie anliegt. "
Immer noch nicht ::).....man kann davon ausgehen das die Lima mind. bis höchstens 5V bringt....alldieweil bei 1 Volt Spannungsdifferenz keine 6V Birne leuchtet....das sollte aber langsam wirklich bekannt sein.
Deshalb isses ja auch 'ne Lüge-Leuchte
Muuhh-har-har
Welches Spannung ist notwendig um die Zündspule "am Leben" zu halten und der Bock überhaupt noch läuft?
born53
Also, wie geschrieben sollte die Batterie laut Ladegerät voll sein, war aber anscheinend eine Falschmeldung.
Habe noch eine Batterieprüfgerät gefunden und die Batterie angeschlossen, Ergebnis 3,8 V.
Dann Batterie wieder an´s Ladegerät und nach ein paar Stunden wieder nachgemessen, Ergebnis diesmal 6,4 V.
Nun muss ich noch anmerken, dass die Batterie erst ein paar Wochen alt ist.
Ich werde die Sache jetzt mal beobachten ob sich die Batterie wieder entleert.
Danke für die vielen Tipps.
Bis zum nächsten Mal
Tom
kommt darauf an welche Drehzahl....wenn sie läuft und man sie bei mind. 2000 U/min hält müssten 3,5-4 Volt gerade noch reichen....zum starten....CA. bis knapp 6V?
hat aber nichts mit #23 zu tun....ist dir bewusst?
