Zündung
Begonnen von jeuteuter, 04 April 2016, 15:01:58
jeuteuter
Verflixte Elektrik!
Habe Zündkontakte und Kondensator erneuert .Batterie vollgeladen. Bekomme aber keinen anständigen  Zündfunken an die neue Kerze. Wenn Kontakte geschlossen, müsste doch der obere Teil auch Strom führen. Tut er aber nicht. Auch funkt es zwischen den Kontakten nicht richtig , obwohl der untere Teile der Zündkontakte eindeutig Spannung auf der Prüflampe hat. Was mache ich falsch?
jeuteuter
campingmeile
wenn die Kontakte geschlossen sind, sollte an beiden Kontakten Minuspotential liegen. Plus kommt von Kl. 15.
Erst durch das Öffnen entsteht (hoffentlich) der Funke.
Fragen:
- hat das Gerät vor den Arbeiten gelaufen?
- ist der Kondensator in Ordnung?
- Hast Du beim Kontakteeinbau irgendwas nicht sauber zusammengebaut.
Bis jetzt kostet das noch fast nix.
Bis gleich ...
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Hape25/3
Zitat von: jeuteuter am 04 April 2016, 15:01:58
Verflixte Elektrik!
Habe Zündkontakte und Kondensator erneuert .Batterie vollgeladen. Bekomme aber keinen anständigen  Zündfunken an die neue Kerze. Was mache ich falsch?
Funke ist vorhanden. Da würde ich die Zündspule mal als weiteren Verdächtigten in die Runde werfen.
H.P.
schraubernorman
Zündkerzenstecker und Zündkabel mal überprüfen  und sonst mal die Spule checken
Gruss Norman
campingmeile
Später schreibst Du:
Du solltest dich entscheiden?
Nöö, der obere Teil liegt immer auf Masse, der Kontakt mit dem Federblättchen arbeitet wie ein Wechselschalter. Ist der Kontakt geschlossen, liegt auch das Federblättche auf Masse.
Öffnen die Kontakte, entlädt sich die gespeicherte Ladung schlagartig über die Hochspannungsspule in das Kerzenkabel.
Du prüfst bitte, ob dasKabel i.o. ist,
ob der Kerzenstecker i.0. ist (wenn kein Ersatz am Start, dann Kerzenkabel abisolieren und um Kerzenpol würgen.
Ist die Zündspule richtig (und nicht seitenverkehrt eingebaut und arbeitet deshalb "rückwärts"? (Ist es eine eingebaute und keine "externe"?
Und vielleicht schreibst du ein paar Worte, um welche Maschine es sich handelt und ab welcher Zeit dieser Fehler aufgetaucht ist.
Werner
EZ               :April 1956
Hast du beim Einbau der Zündkontakte auch alle drei Pertinaxscheiben wieder eingebaut?
