Tacho Original und Fälschung
Begonnen von Andre.Hubein, 29 Januar 2018, 19:17:13
Heute bin ich mal der Frage nachgegangen: Lässt sich ein indischer Nachbautacho als Ersatzteillager verwenden?
Die klare Antwort lautet: Nein!
Seht selbst.
Man kann unschwer erkennen welcher der Nachbau ist.
Mit diesen Indien-Tachos hab ich auch mal geliebäugelt. Taugen die überhaupt was?
Wenn man wenig Geld und keinen Tacho hat,sind die Dinger gut,aber anzeigen tun die Dinger irgendwas.
Ich hatte ja damals mal drei Stück auf einmal gekauft und alle mit einem Akkuschrauber bei gleicher Drehzahl laufen lassen-qlle zeigten was anderes an.
Ich habe den Akkuschraubertest eben nochmal wiederholt.
Die zwei Tachos mit 1,0 Wegezahl,Tachanzeige bis 160 km/h zeigen bei vollgas des Akkuschraubers beide etwa 65 an.
Ein echter VDO geht da bis 78. Die Nadel des indischen geht auch ganz langsam hoch.
Dann habe ich welche mitWegezahl 0,75,Anzeige 140 km/h,geht einer bis 98,der andere gar nicht und der dritte zeigt 75 an,also fast sovielwie wie derechte mit 1,0.
Nun wäre noch interessant wie hoch im Vergleich die Streuung von verschiedenen Originaltachos ist. Nur gegen einen VDO gemessen ergibt noch kein valides Urteil...
Guter Einwand!
Bin gleich nochmal raus und habe einen zweiten Vdo getestet: der zeigt etwas weniger an,74.
Dann habe ich nur noch einen mit Wegezahl 1,05,der zeigt 80 an.
