Kühlschmierstoff-System
Begonnen von berndr253, 24 Februar 2021, 11:45:22
Hallo Miteinander,
für den Betrieb meiner Fräse bin ich auf der Suche nach der Möglichkeit Kühlschmierstoff kontinuierlich zuzuführen. Da ich hier kein "Profi-System" für ein paar Hunderter auslegen will würd mich interessieren obs hier im Forum jemanden gibt, der sich da was taugliches zusammen gestellt hat und empfehlen kann.
Die Fräse ist ne kleine F20 von Optimum, mit Kugelumlaufspindeln, umgebaut auf NC mit Mach3-Steuerung. Funktioniert schon seit Jahren recht ordentlich - muss aber den Kühlschmierstoff mit Spritzflasche/Pinsel "händisch" zuführen.
Das geht sicher mit wenigen Mitteln auch einfacher.
Über Tipps und Erfahrungen würd ich mich freuen
töff-töff
zum Ausprobieren reicht vielleicht ein Kanister mit einer kl. 12V Tauchpumpe.  Die gibt es für´n schlappen Zehner. Würde so was hier gehen? https://www.ebay.de/itm/12V-38mm-Tauchpumpe-Diesel-Transfer-Pump-Wasserpumpe-Transfer-Edelstahl-12L-min/124545362340?hash=item1cff7b69a4:g:1RoAAOSwr9RgD-Mj
gruß, töff-töfff schorsch
Das könnte klappen - Kostenaufwand ist auch überschaubar - ein paar Schläuche und einen Kanister hab ich sicher noch "im Lager" (Kriechkeller). Werd die Pumpe mal kaufen.
Und berichten
töff-töff
Die ich als erste gefunden habe, hat eine angegebene Förderleistung von 12 Ltr/min. Das ist ein wenig viel. Eventuell kann man die Leistung mit einem Eisenbahn-Trafo regeln. Vielleicht gibt es auch Pumpen mit geringer Leistung. Einen Eisenbahntrafo müsste ich noch über haben.
gruß, töff-töff schorsch
101010
Ein alter Wischwasserbehälter mit Pumpe vom Schrotti sollte auch funktionieren.
Ich halte Schlauchpumpen für nicht sonderlich gut geeignet - es könnten hier durchaus auch scharfkantige Bestandteile im Kühlschmierstoff enthalten sein, die zu Prolemen führen könnten.
Hab zwar vor hier eine Filterung vorzunehmen, aber so fein wird sie nicht werden. Was den Durchfluss angeht - 12 Liter/Minute sind naturgemäß viel zu viel - mal schauen wie hoch der Durchsatz wirklich ist - wenn der zu groß sein sollte werde ich einen "bypass" legen, heisst einen Teil des Durchsatzes wieder in den Sammelbehälter zurück leiten.
Schaumermal
töff-töff
Ein Bypass ist bestimmt eine gute Lösung. Falls das Gleichstrom-Kreiselpumpen sind, müssten die sich m.E. auch über die Spannung regeln lassen.
Als Spritzdüse kann man vielleicht eine abgeschnittene Spitze von einer Silikonkartusche o.Ä. nehmen.
Einfach ein hoch montierter "Falltank" ?   KISS = Keep It Stupidly Simple
töff-töff
Geht natürlich auch, ich denke aber, dass Bernd das alte Kühlschmiermittel rückführen möchte.
-> Wanne mit Ablauf an tiefster Stelle, Schlauch dran, Sieb, Klemme - Nach der Arbeit "Falltank" drunter stellen, Klemme ab, laufen lassen, feddich !  ;) :D
So einfach wirds nicht werden - die Schrittmotoren des Kreuztisches möchte ich bei der Gelegenheit nicht fluten - auch sollten die Kugelumlaufspindeln nicht in der Suppe schwimmen.
Werd versuchen das so einzurichten, dass ich den größten Teil des Kühlmittels über den kleinen Kreuztisch in einen Sammler führen kann.
Hodima
Ich wollte mir auch einmal so etwas aufbauen, benutze aber seither lieber eine Paste, geht auch.
Die Sauerei auf dem Kreutztisch war mir zu groß.
Die Leistung der Pumpe ist leicht mit dem abgebildeten Ventil drosselbar.
Gruß Horst-Dieter
Möchte mit meiner Fräse demnächst aus 7 mm dicken Edelstahl (1.4301) obere Gabelbrücken für die /5 und /6 anfertigen. Dabei ist die Bearbeitungszeit=Laufzeit der Fräse nicht wirklich relevant, wollte aber hier nicht für jede Brücke einen neuen Fräser einsetzen.
Da wird eine Paste wohl eher nicht reichen - zudem hab ich noch einige Liter Kühlschmierstoff-Konzentrat die mit Wasser verdünnt und verbraucht werden wollen.
Krottenkopp
Ok, wenn du den Schmierstoff schon hast würde ich das wohl auch so machen, aber Achtung, die oben aufgeführte Dosierpumpe mag keine Öle... also nicht so toll geeignet...
Ansonsten mal Minimalmengenschmierung googlen... wenn die Maschine nicht täglich läuft eigentlich ne gute Alternative zum Ölkännchen, und den Injektor bekommt der engagierte Bastler aus wenigen Druckluftteilen selber zusammen gepfriemelt...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Die Pumpe die ich in der Bucht bestellt hab ist für Diesel geeignet - gehe davon aus, dass diese dann auch mit einer Öl-Wasser-Emulsion klarkommt.
bemwenesu
Hi Bernd,
muss das 1.4301 sein?   1.4305 ist viel besser zerspanbar, d.h. längere Standzeit der Werkzeuge.
Gruß    Frank
Das ist korrekt - wegen des Schwefelzusatzes ist allerdings auch die Korrosionsbeständigkeit vermindert. Zudem - in kleinen Mengen kaum zu bekommen
Genau - aber nicht in der passenden Abmessung lieferbar.
