Was passt denn vom Isettamotor in die R 26?
Begonnen von Rostlöser, 27 Januar 2021, 16:18:35
Rostlöser
Tach zusammen,
ich bin eher durch Zufall an einen 250er Isettamotor gekommen. Alles ähnlich, aber doch nicht gleich?
Bevor ich den Motor zerlege, die Frage, was ich an Teilen für meine R 26 zur Seite legen kann?
martin
Rostlöser
Eigentlich gar nichts. Der Isettamotor hat keine durchgehende Bohrung für die untere Motorhalterung und kann deshalb nur für die R27 gebraucht werden. Und dann auch nur das Gehäuse.  Ein 250er ist deshalb nicht besonders gesucht,der 300er schon eher, aber selbst damit ist der Aufwand enorm,Kurbelwelle abdrehen u.s.w.
Gruß aus Berlin
André
War da nicht auch noch was mit Ein- und Auslaß vertauscht im Gegensatz zu den Motorradmotoren, weswegen auch weder Kopf noch Nockenwelle für die Zweiräder taugen?
hing da noch'n Isetta-Getriebe dran ? Der Rückwärtsgang ist vllt. für den einen oder anderen Gespannfahrer interessant.  ;)
Isemax2
Außer den Ventilen, Federn, F-tellern, Keilen u. Steuerkette, Kipphebeln u. Ventildeckeln passt nichts u. das würd ich bei unbekannter Laufleistung nicht einbauen. Isettamotoren wurden bis ins Letzte geschunden damit es vorwärts geht u. sind entsprechend verbraucht, gerade die 250er.
Die Kupplungsscheibe passt auch nicht, andere Verzahnung.
Isemax2
R25-2-3-7Hartmut
Die Schwungscheibe und Kupplung passt. Auch die Reibscheibe hat die gleiche Verzahnung.wenn du einen Standard Isettamotor hast passt auch noch das vordere Lagerschild.
Rostlöser
vielen Dank für die Auskunft !
Dann mach ich den Motor mal schön sauber und stelle ihn ins Regal
Isemax2
ZitatDie Schwungscheibe und Kupplung passt. Auch die Reibscheibe hat die gleiche Verzahnung.wenn du einen Standard Isettamotor hast passt auch noch das vordere Lagerschild.
Stimmt, hatte was anderes auf`m Schirm.
Isemax2
