Meine R27 hat Schluckauf
Begonnen von Lendl, 08 Juni 2013, 11:34:48
Lendl
Hallo miteinander
Würde etwas Beistand benötigen
Beim einwintern hab ich , was wahrscheindlich nicht so toll war den Vergaser abgelassen.
Vor ca. 8 Wochen hab ich mein Schätzchen dann aus dem Winterschlaf geholt  aber mit einigen Überaschungen.
Nach dem fluten des Vergasers ist der Sprit übergelaufen was vieleicht mit den durch das ablassen eingetrockneten Dichtung zu tun hatte  :spinnt:
Das hat sich dann aber schnell wieder zum Guten gewendet  :)
Die Gute springt jetzt auch nach 14 Tagen stehen auf den ersten Tritt einwandfrei an
Jetzt aber verschluckt sich die BMW beim drehen am Gasgriff aber erst im etwas erhöhten Drehzahlbereich.
Unlängst hab ich den Luftfilter gereinigt und wieder mit Öl benetzt , kann es sein dass ich da etwas übertrieben habe  >:(
Hab mit der Öelkanne schon den ganzen Luftfilter komplett benetzt , macht das vieleicht die Luftzufuhr dicht ?
Anbei noch ein Passfoto
Beste grüße
Franz
Lendl
RolfD
Hallo Franz,
tritt das Phänomen auf, wenn du im Standgas MEHR Gas gibst oder geschieht das während der Fahrt?
Rolf III
eher nicht. Aber fahr doch mal ohne den Filter, dann weisst Dus
sonst eher etwas im Vergaser....Staubkorn, Dreck usw.
Mal die Hauptdüse, Düsenstock, Verbindungskanäle, (LLD), Nadel reinigen, durchblasen mit Pressluft.
Lendl
Hallo
Danke für die Antworten
Im Standgas ist alles Gut
Erst beim Fahren ab ca. 3/4 Gas
Werde mal ohne Luftfilter ne Runde drehn
Melde mich
Mit dickem Oel klebst du den Luftfilter zu. Bei gasgeben wird das Gemich dann nur noch fetter, eventuell verlicht dann der Funke.
Mach den nochmal sauber und fein mit Ballistol oder dem Oel fuer KN filter einspruehen.
Anspringen tut sie sicher gut bei der Gemichanreicherung. Ganz ohne Filter ist auch keine optimale Einstellung  ;D
Lendl
Hallo Leute
Besten Dank für die Tipp´s
Hab gerade den Luftfilter runter und eine Runde ca. 7 km gedreht
Die Gute hat noch ein-zweimal gerülpst, dann gings ab  ;D
Hab gedacht das Ding fährt 200 km/h und das verschlucken  war wie weggeblasen
Sound wäre auch viel besser  ;)!!
Werd den Luftfilter mal mit Benzin sauber machen, und Ballistol hab ich
Beste Grüße
Franz
Wenn du etwas nicht brauchst ist es Ballistol o.ä. für den Luftfilter....einfachste Art den Luftfilter zu ölen...s, Tipps und tricks....Öl und benzin mischen...verhältnis ca. 1: 4...o.ä.  davonab ...hat die 27 nicht einen Papierluftfilter....hast du den etwa mit Öl benetzt??
erst ab FIN 379 582..also die erste Hälfte der Produktion nicht
Lendl
Muß wahrscheindlich den Vergaser reinigen
Verschluckt sich immer noch
Ich werd mal den Vergaser ausbauen und reinigen
Mal schaun ob das was wird
Franz
Lendl
Möchte mal ne Rückmeldung machen
Hab den Vergaser zerlegt und dann im Ultraschallgerät bei ca. 70 Grad und etwas Tickopur gereinigt
Läuft momentan perfekt  :)
Beste Grüße
Franz
ZitatIch finde aber verdammt noch mal nichts, wo ich mich vorstellen könnte.
:lol: :lol: :lol:
Sollen wir Dir verraten, dass Du einen neuen Fred dafür aufmachen kannst oder sollen wir das lassen?
Moin Schorsch,
na in der Rubrik "Neumitglieder stellen sich vor"
guckssu da: http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?board=31.0
Mach's am besten direkt mit Bildern, wird sowieso gefragt  ;D
Gruß, Sascha
Na hier, wo der rote Kringel ist
Gohermann
Habe das Problem bei meiner auch z.T.
Ist meines Erachtens nicht ein isoliertes Problem von Luftfilter etc. Was hat die Kerze für ein Bild ? Ist die stark verrust ?
Ich habe alle Düsen gereinigt und z.T. ausgetauscht, es ist besser aber nicht ganz weg, Man muss da auch die Zündung im Auge behalten, Reihenfolge Vergaser und Luftfilter reinigen und ggf. verdächtige Düsenteile austauschen. Zündzeitpunkt überprüfen, am besten mit Stroboskop, Unterbrecher checken,ggf. eine andere Kerze ausprobieren. Melde Dich bitte, wenn Du erfolgreich bist, interessiert mich auch was Du bei Deiner Maschine erreichst.
Lendl
Ich hab bei meine nur den Vergaser gereinigt und ne neue Zündkerze rein
Stroboskop hab ich keins
Momentan geht das Teil sehr gut
Was ich mir noch ansehn muß ist der Benzinhahn.
Wagrecht ist auf beiden Seiten geschlossen
Oben Reserve
Unten offen
Seltsamerweise tropft der Hahn wenn er nach hinten also geschlossen steht
Nach vorne ebenfalls geschlossen ist er dicht  ???
Keinen Ahnung wieso
Franz
