Tacho zeigt viel zu wenig an
Begonnen von Dappsull, 02 Mai 2013, 18:21:00
Dappsull
mindestens 10%. Weiss jemand, ob man da etwas nachjustieren kann?
Es ist der Original VDO fuer die R27, Tachowelle ist neu, die Nadel steht schoen ruhig und zeigt auch proportional zur Geschwindigkeit an - aber leider ist es zu wenig, sowohl bei der Geschwindigkeit als auch beim Kilometerzaehler.
Koennte evtl. ein TUeV Problem werden.
Grussli
D.
Dappsull
TÜV würde ich mir keine Gedanken machen.
Stimmt denn die Wegdrehzahl?
Dappsull
wenn das die von deinem Tacho ist...ja!
welchen HA Übersetzung hast du denn?...26/5? dann würde es mit den 10% nämlich hinkommen.
Dappsull
Ich hab' die normale, also 25/6 (steht jedenfalls drauf)
Dann brauchst du einen Tacho mit W=1.0
Der Tacho mit W=1.08 ist für die spätere (kürzere) Übersetzung (27/6) und zeigt naturgemäß 8% weniger an.
Dappsull
Oh - verstehe. Vielen Dank!
Grussli
D.
Hey Dappsull, wenn Du eines Tages den Tacho wechselst wär ich interessiert an dem mit 1,08....da ich ja ein einbaubereites Behördengetriebe (27:6)  habe müsst ich eines Tages einen 1,08 haben. Ich habe aber leider keinen 1,0 übrig (dafür 0,75 3 Stück....)
übrigens; dass das ein Behördenantriebtacho ist hab ich Dir mal auf dem Albis gesagt, aber hast Du gekonnt ignoriert.....
Aber Du hast nun wenigstens eine Erklärung....Mir macht dagegen Sorge, dass mein korrekter 1,0 Tacho mit Normalgetriebe auch etwa 8 km/h zu viel anzeigt...
Das Strassenverkehrsamt Zürich toleriert Abweichungen grundsätzlich bis etwa 5%, allerdings nach unten (fährt schneller als Tacho sagt) sind sie strenger, logischerweise.  Kommt aber völlig auf den Prüfer an und wie er aufgestanden ist
Und hier sei nochmals die Frage an die Allgemeinheit deponiert: Können wir den Behördenantrieb am Edersee einbauen ? Hat jemand das richtige Werkzeug ??
Der Antrieb ist komplett mit Kardanwelle dran....man müsste nur den Flansch wegnehmen und den Behördenantrieb in die Schwinge einführen und Flansch wieder drauf...
Dappsull
Dass ich das ignoriert habe, muss mir entfallen sein ;^).
Ich hege langsam den Verdacht, dass ich in der Tat eine Behoerdenmaschine habe, z.B. wegen Stahlfelgen und Chromwarzen ( http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=4464.msg47178#msg47178 ). Beim Kauf damals gab es auch noch einen Stapel von alten Quittungen, u.a. ueber einen Hinterradantrieb, der wohl mal umgebaut worden ist - und natuerlich diverse Lichtmaschinen - sind ja ein bekanntes Verschleissteil ;^).
Aehh, kann man da was justieren (beim Tacho, mein ich)?
Grussli
D.
Ja...aber nicht selber (meistens)....ich habe meine Meilentachos auch alle umstricken lassen...geht problemlos für einen tachoreparateur
Dappsull,
da würd ich doch mal  testen was für einen Hinterradantrieb du effektiv drin hast....ist ganz einfach:
Normalantrib ist 25:6, also Uebersetzungsverhältnis 4,166..., Behördenantrieb 27:6, also Verhältnis 4,5.
Das heisst: Markierung mit Filzstift, Neocolor o.ä. auf Hardyscheibe oder Kardanwellenflansch machen, und eine auf Hinterreifen; Hinterrad genau zweimal drehen, Kardanwelle/Hardyscheibe beobachten: dreht sie sich genau 9x ? (Behördenantrieb 27:6, Tacho 1,08) oder nur 8 1/3 mal ? (Normaler Soloantrieb, Tacho 1,0)
können wir auch mal auf dem Albis machen...zu zweit gehts besser, einer dreht, einer zählt.
Dass der Tacho bis 10% falsch geht, kann auch mit dem richtigen Tacho für die betreffende Uebersetzung vorkommen (wie bei meiner...)
Dappsull
Dann muss ich mich wohl mal auf den Albis begeben.....
Wieso?
Geht der Höhenmeter auch falsch?  ;)
ja, geht hintennach, weil die R27 so schnell auf dem Albis oben ist (v.a.mit Behördentacho)
Dappsull
Waerst Du denn morgen (5.5.) da?
Hallo
Für die Fahrzeugprüfung könnte ich dir einen Tacho 1.0 leihen. Ich brauchte einen 1.08 mit der originalen Übersetzung um durch die Prüfung zu kommen.  ;D
Gruss   Daniel
Ich hätte kurzfristig auch Zeit einen Sprung auf dem Albis vorbeizukommen, sollte Rolf morgen Zeit haben.
Susanna und Daniel zurück aus Korsika.
Dappsull
Schaun wir mal, wie's kommt. Fuer die Pruefungen koennen wir ja gegebenenfalls Tachotausch machen ;^)
ja, bin da, Papierkram erledigen, nachdem ich die ganze Woche in der Scheune gebastelt und aufgeräumt habe
siehe oben. Nachmittags muss ich ws. mal noch ins Büro. Also wenn Ihr zwischen 10:00 und 12:00 ungefähr, am besten so um 10:30,  mal vorbeischauen wollt....Hausbesichtigung, Umdrehungen zählen, Kaffee usw.
also ich meine bei mir zu Hause....wir können ja immer noch die 500 m zum Albishaus rauffahren für die Aussicht
Dappsull
Ja, prima. Ich haette etwa ab 11.00h Zeit, werde dann mal den steilen und gefaehrlichen Aufstieg wagen. Bis dann...
Grussli
D.
Neigeaventure
Viel Spass bei dem super Wetter.
Mein Tank ist immer noch beim Lackierer  :kopfhau:
Gruss Ulrich
Ganz gross ist des Schlossers Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft.
Hallo Ulrich
Ich habe auch noch ein paar kleinere Baustellen zu machen und war daher mit vier Rädern auf dem Albis.
Gruss   Daniel
Und Dappsull hat zwar einen Behördentacho, aber ein Normalgetriebe (25/6)  :)
Dappsull
Vielleicht sollte ich mich jetzt um eine Stelle als Beamter bewerben, den Tacho haett' ich ja schonmal.
NB: der Vergaser hat KEINE Dichtung oben ;^). Und der Deckel ist nach 5km wieder ab, wenn man ihn schief montiert......
War schoen, Euch mal wieder zu treffen - bis bald wieder.
Grussli
D.
sagt mal. wer beim Tüv hat denn so viel Ahnung, welcher Tacho zu welcher übersetzung passt, bei der auch keiner weiss, ob auch drinsteckt, was auch draufsteht.
Bei mir hat da nie einer draufgeschaut, und hab gerage aufgrund dieses Treats festgestellt, dass ich auch einen Behördentacho habe, der passt also gut zur Beiwagenübersetzung. Immerhin rennt so die Kleine nach dem Tacho 1.08 fast 100km/h mit dem LS200, was das in Wirklichkeit ist- keine Ahnung.
Und der Tüv noch weniger!
Gruesse Jan
Hallo Jan
Bei uns wird bei jedem "Vorführen" bei 50 Km/h die Tachoanzeige auf einer Teststrecke mit elektronischer Geschwindigkeitsanzeige verglichen.
Gruss   Daniel
Oh je oh je, mit unseren alten Kisten schaffen wir es doch eh fast nie zu schnell zu fahren- die spinnen die Römer!
und dürft ihr mit Fahrradtacho fahren? Auf die Lenker basteln, und nach dem Termin wieder ab?
Hier in Spanien schauen die noch nicht mal nach ob die Nadel noch wackelt, und in D Land hab ich ne Tachokontrolle auch nie gesehen - ihr Armen!
Gruesse Jan
Zitat von: GüllepumpeCH am 06 Mai 2013, 11:08:04
Hallo Jan
Gruss   Daniel
Und bei normalerweise leicht schwankender Tachonadel kann der Prüfer dann auch noch eine Abweichung von 4km/h bei Tempo 50 erkennen?! Alle Achtung!!
Grüsse
BamBam
Ihr macht euch aber das Leben wieder einmal schwer.
Soweit ich weis sind in Deutschland Tachos bei Fahrzeugen ab BJ 1952 pflicht. D.h. alles vor 1952 braucht erst gar keinen Tacho zu haben.
Und zur TÜV Abnahme tut es ein Fahrradtacho auch. Ich bin einen meiner Reisbrenner jahrelang nur mit Fahrradtacho gefahren ohne irgendwelche Probleme.
Einfach den Geber an eine Speiche und Gabelholm montieren, paar Kabelbinder ran, Tacho irgendwo hingepappt und Originaltacho lahmgelegt.
Hallo zusammen
Grundsätzlich würde ich sagen, dass eine Abnahme in der Schweiz deutlich einfacher ist als in Deutschland. Wir haben keine Reifenbindung usw. und das kleine Schild ist auch gleich dabei.  ;D
Veteranenfahrzeug, Wechselschilder bis 5 Fahrzeuge (je nach Status) und so einiges.
Vermutlich werden die Prüfer zur Tachomessung einmal pro Jahr neu "geeicht"  :lol:
Gruss   Daniel
