Korkdichtung Benzinhahn
Begonnen von bernd2, 01 Mai 2018, 13:58:04
bernd2
Hallo, montiert man die neue Korkdichtung trocken oder legt man sie vor der Montage in Benzin ein? Grüße Bernd
bernd2
heinz leichtfuss
ich montiere die Dichtungen immer trocken (also ohne Benzin  ::) ), aber gut eingeschmiert mit zähem Fett (z.B Heißlagerfett). Funktioniert.
schraubenkoenig
Ganz trocken ist doof- es muss irgendwie flutschen . Also Fett druff...
Nicht dass der Motor dann wieder zu "fett" läuft  ::)
Isemax2
ZitatNicht dass der Motor dann wieder zu "fett" läuft  ::)
Nur 1x kurz, Choke sozusagen......aber nicht überfetten, sonst Bohrungen zu.
Isemax2
In Benzin einlegen ist schon richtig bei Kork. 1 bis 2 Tage.
Nach meinen Erfahrungen ists sinnvoll die Korkdichtung trocken einzusetzen und den Hahn inklusive eingesetztem Kork in Sprit einzuweichen. Eingeweichter Kork ist ziemlich "wabbelig" und lässt sich nicht so gut in den Benzinhahn reindrücken.
Nach dem Einweichen kann man den "Hahnküken" recht einfach reinpressen und der ist dann auch nicht so schwergängig.
nun das Kompetenz-Zentrum Tasinge:
immer vorher in Öl (!) einlegen....Benzin bringt nicht viel....dann einpressen....dann Reibflächen mit Graphit einreiben.
Bernd, verstehen wir nicht....erst trocken einsetzen und eine Zeile weiter dann doch eingeweicht einsetzen?
RMPSSH ( 5 Ingenieure und ein Lehrer)
Doch,
verstehe ich sehr gut!
Korkdichtung trocken einsetzen, Bohrungen für Sprit machen,
dann Gehäuse in den edlen Saft legen (Gläschen 2 Tage ) dann erst Küken rein.
Hab ich auch so gemacht, geht wunderbar, dicht.
Halberboxer
mein Halbwissen;-)
Im Musikinstrumentenhandel gibt es sog. Korkfett ist m.W. meistens aus Hirschtalg o.ä. (gibts in der Drogerie)
Damit einfetten und den Kork auf einer flachen Unterlage leicht mit dem Hammer bearbeiten.
Ja jetzt lachen sicher einige, aber ich habe vor einigen Jahren mal den Kork am Saxophonhals wechseln müssen,
der Instrumentenbauer hat mir ein Stück mitgegeben und vorher mit dem Hammer regelrecht weichgekloppt.
Er sagte sonst bricht er dir wenn du das mit kleinem Radius rumbiegst.
Und tatsächlich der Kork war hinterher wesentlich flexibler.
Ob das bei der Benzinhahndichtung was bringt , weiß ich nicht, aber viel Schaden kann's nicht.
Gruß A
Wenn's keine selbstgemachte ist, sondern eine fertige, dann is da nix mit drauf rum kloppen  ;D
Wo bleibt eigentlich Mr. Everbest alias Timmäh? Kann der noch nicht wieder sitzen?  ::)
Der erholt sich noch von den Auswirkungen der letzten Korkaktion. Er hat mir erzählt, dass er für die Instandsetzung der Everbesthähne weinflaschenkorken nimmt.
Klar, dass die Flaschen erst mal entleert werden müssen - und wenn Du ein paar Hähne instandsetzen willst kann das schon mal heftig abgehen
Bernd hat recht, mach du mal 10 Everbest Dichtungen. Da weiste nich mehr wat überhaupt los is  :saufen:
Ich hab die Dichtung (rund aus Naturkork) immer gefettet eingebaut.
Danach musste der Benzinhahn aber nicht in Benzin eingelegt werden sondern ist "einbaufertig".
Die neu abgedichteten Benzinhähne habe ich nach einem Jahr Lagerung angebaut, waren dicht.
In Öl eingelegte hab ich noch nicht ausprobiert.
Bei mir werden die nur in Benzin eingelegt wenn se schon verbaut waren, das aufgequollene Kork soll ja nicht wieder schrumpfen.
Tim
101010
schraubenkoenig
boaah- dann hab ich ja alles falsch gemacht... Ich hab Gummikork genommen. Und irgendein Fett... Und nicht eingelegt.
:juhuu:
Find ich nicht.
Was hast du für ein Gummi genommen? Muss ja Benzinresistent sein und die richtige Materialstärke haben.
Nix Gummi, du präser...
Gummikork.
Das ist ein Verbundmaterial aus Gummi und Kork.
... das illegale.
Mit Gummikork im Everbest
fährst du sogar auf den Mount Everst.
Doch bist du einmal oben,
hat sich das Gummi im Kork verschoben.
Mist für den Everbest
auf dem Mount Everest.
sehr geil! Ein Forum voller Dichter und Denker.
Jaja. Hast ihn gefunden, darfst ihn behalten.
Dichte Denker?
Wobei die Dichtigkeit beim ein oder anderen vielleicht schon nachlässt  ;D
DuW
