Gewicht R26/27 Vergaser ?
Begonnen von 4Taktix, 08 Juli 2020, 12:26:37
Hallo Kollegen,
könnte bitte jemand grad mal einen Standard-Vergaser für R26/27 auf die Waage legen ?
Spezifisches Modell nicht so wichtig, nur eben keinen Bing Typ 53.
Verbindlichsten Dank und Gruß,
Rawost
731g!
Rainer
...., dass Du Deinen Hinterradantrieb noch nicht zusammen hast  ;D.... oder habe ich was überlesen?  :Frage:
big-tschenso
Ist das erste Mal, dass ich einen Morini- und Midget-Fahrer auf dem Eis sehe. Und dann noch so dünnes !   ;D ;D ;D  :-*
Morini und Midget laufen....
Meine rote auch. Nur Fahren kann sie grad nicht  ;D
Freu mich auf's nächste Bier mit Dir  :prost:
Hintergrund meiner Frage:
Ich plane, einen Bing Typ 53 versuchsweise an einem /3-Kopf zu betreiben.
Dazu habe ich von einem netten Forianer einen Alu-Guss-Rohling für einen entsprechenden Anschlussstutzen bekommen.
(Der R26/27-Stutzen passt ja vom Lochabstand nicht an den /3-Kopf)
Der Stutzen ist fertig bearbeitet, die Bohrung ist auf 30 mm Stutzenlänge von 26 auf 24 mm reduziert, Übergang vom 26er Bing auf den 24er /3-Einlass.
Beim Hantieren mit dem 53er empfand ich den als auffällig schwer - fast ein Kilo lt. Waage.
Nun frage ich mich, ob der Selbstbaustutzen mit seiner verbliebenen, geringen Wandstärke dieses Gewicht bei den Vibrationen dauerhaft halten kann, ohne abzureissen. Was meint Ihr ?  (Material/Legierung kann ich nichts zu sagen)
R26-Stutzen:
aussen: 34,2   innen:  26,0 ->  8,2 / 2 = 4,1 mm Wandstärke
R25/3-Stutzen:
aussen: 30,6  innen:  24,2 ->   6,4 /2 = 3,2 mm Wandstärke
Mir hat Rolf netterweise den Blitzstutzen von Ulli runtergedreht da passt der Lochabstand
und wie ist da die Wandstärke ? Hängen da auch 930 Gramm dran ?
Seit 2 Jahren 731g.
Die 930g liegen noch in der Vitrne.
Hab da keine bedenken. Wandstärke muss ich nachher mal messen.
Gestüzt wird es ja durch den Ansaug- Schlauch
Janee, is klaa - auch als "Stütz-Strumpf" bekannt  :lol:
Fast ein Kilo Vergaser  :o und dann noch plus Sprit und Luft  ::) Heidewitzka ist das ein Klotz.
Risky
Kein Wunder, dass die so lahm sind.
Bei dem Gewicht...
Warte mal... Wandstärke wie bei allen anderen doch auch...
Innendurchmesser 26mm ( logo oder?)
Und aussen halt der eines 1/26 Bing 32mm.
Also murmrl murmel grübel Differenz Anode Kathode / Hypertenuse 6mm Rechne = 3mm Wandung
Also mein Standard-R26-Stutzen hat direkt am Flansch aussen 34,2 mm Durchmesser und damit knapp über 4mm Wandstärke.
Deswegen frage ich ja, ich kenne ja den "Blitz-Stutzen" nicht.
Rawost
Ich empfehle zur Stützung, den Zylinderkopf am Rahmenrohr mit einer in Gummi gelagerten Halterung zu befestigen!
R(27)ainer
Sascha....ich fürchte du machst dir zuviel Gedanken
Ich auch.
Was soll denn passieren?
Selbst wenn er brechen sollte (was er nicht wird):
Mir hat mal eine Fehlzündung den Vergaser vom Stutzen gesprengt (kein Witz, BenW war dabei).
Der baumelte dann an Gaszug und Bezinschlauch.
Wenn er denn doch bricht, stehe ich irgendwo in der Pampa und komme aus eigener Kraft nicht mehr weg. Gut, gelber Wagen, kriegt man hin. Muss aber nicht sein.
Aber wie das immer so ist - womöglich passiert es auf einer Schnellstraße ohne Seitenstreifen und mit Leitplanke, dunkel, Regen, usw. usw.
Ich bin da von meiner Modellfliegerei geprägt: Die potentiellen Fehler/Schwachstellen, die man "am Boden" schon erkennen kann, sollte man immer! vor dem ersten
Flug beseitigen. "In der Luft" kommen noch mehr als genug dazu.
Aber OK, Ihr meint, der Stutzen sollte halten. Ich probier's einfach und pack' mir den 1/24/42 ins Bordgepäck, für alle Fälle.
Brauchst du nicht. Panzertape und Tüddeldraht reichen.
