R27 Klack klack
Begonnen von Dieter57, 02 Juni 2021, 09:36:13
Dieter57
Guten Morgen Sonnenscheine
da meine letzte Aktion Radlager endlich zum ende gekommen ist, kann ich endlich mal etwas weiter fahren.
Ich hatte schon mal berichtet das eventuell am Steigrohr Öl raus kommt.
Beim genauen betrachten aber wahrscheinlich doch eher am Zylinderfuß
Soll heißen, Kopf und Zylinder kommen bald runter.
Jetzt aber das eigentliche Anliegen.
Im Teillastbereich habe ich ein ( jo, wie beschreibt man das jetzt ) Klackern. Drehzahlabhängig.
Im Last- bzw Schiebebetrieb eigentlich weg.
Unterschied beim Betätigen oder Nichtbetätigen der Kupplung kein Unterschied.
Ölverbrauch als Info ziemlich heftig. Werde meinen Hinterfahrensmann noch anschreiben ob die Öl Fahne dauerhaft oder nach dem Anfahren oder Schalten zu sehen war.
Könnt Ihr mit diesen vorab Infos eine Einschätzung vornehmen ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dappsull
Hoert sich verdaechtig nach Kurbelwellenlager an ;^(
nein, das nimmt bei Last/Schiebebetrieb zu statt ab...
einspruch...es ist am lautesten wenn es genau zwischen den beiden betrieben ist....dann ist da keine Last drauf
Wenn der Motor eh "Öl säuft" ist eine Überholung angesagt.
äh ja...
Wenns das Pleuellager ist...würde ein KW-Tausch nötig
Öl aus dem Steigrohr wäre hohes Blowby, also Kolben, Kolbenringe und Zylinder verschlissen. Ölverbrauch passt dann auch.
Schiebebetrieb Öl wäre eher Ventilführungen verschlissen.
Mach obenrum auf, dann kann man die Teile beurteilen.
Meine 27 hatte 14/100mm Kolbenspiel, rannte wie blöd und kein hoher Ölverbrauch. Ventilführungen waren dann auch am Ende. Eigentlich wollte ich nur die Stösselgummis wechseln....  :o.
So ist es halt...
Oder Steigrohr undicht an den Enden...
Ich meinte Entlüfterrohr, nicht Steigrohr am Zylinder.
Ach so... sorry... dann schreib das doch.  ;D ;)
Dieter57
Zitat von: cledrera am 02 Juni 2021, 10:12:18
Soundfile?
Habe ich eben versucht.
Geht mit meinem Mail Programm nicht
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hi Stefan
Entlüfterrohr welches vorne nach unten ins Freie geht ?
Oder besser von wo nach wo soll das entlüften ?
Und kann ich das ohne große Schrauberei prüfen ?
Heute längere Runde gefahren.
Einfach Geil
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hallo Dieter,
das entlüftet das Kurbelgehäuse ins Freie. Wenn Kolben, Zylinder, Kolbenringe verschlissen sind, dann gehen Verbrennungsgase am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse. Das nennt man Blowby. Einen deutschen Begriff gibt es dafür nicht. Dieses Blowby geht dann durch die Kurbelgehäuseentlüftung nach draußen. Dabei wird immer auch etwas Ölnebel mitgerissen..
Ab und an mal ein Tropfen am Entlüfterrohr ist ok. Wenn da aber nach jeder Fahrt ein Ölfleck ist dann stimmt da was nicht.
Dieter57
Danke Stefan
aus dem kommt glaube nichts groß raus.
Bisher kein Fleck unter dem Moped.
Kommt meiner Meinung nach vom Zylinderfuß oder doch von der Steigleitung.
Werde jetzt mal genau den Ölverbrauch festhalten.
Zylinder und Kopf hatte ich für den Herbst geplant.
Rennt laut Tacho auf gerader Strecke 110. Am Berg fällt sie dann ab.
Ringe in jedem Fall, Kolben und Zylinder werde ich wohl sehen.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hmmm,
Puste mal Puder oder Mehl drauf, dann kurze Strecke fahren, dann gucken.
Das austretende Öl hinterlässt dann Spuren, so kannst Du die Ölquelle finden.
ist das Öl auf oder nur an/unter dem Zylinderfuß?
hier war es auf dem Zylinderfuß und auf den untersten 3 Kühlrippen: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=19966.msg310213#msg310213
Dieter57
Nur unten
Werde aber mal richtig trocken machen und dann nochmal schauen
Bild mach ich auch Morgen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
churchman †
Hallo Dieter,
Kolbenkippen/Kolbenbolzenspiel/Ventilführungen prüfen. Versuch mal geräuschtechnisch zu orten, wo es herkommt. Kopf, Zylinder, "Unterbauch". Stethoskop leiht Dir bestimmt der Doctor mal  ;D
Beste Grüße
Ekki
When too perfect, lieber Gott böse!
Freude
Hartes metallisches Schlagen kann auch sein (Lastunabhängig): Kipphebel schlägt auf oberen Teller Ventilfder (Ständerhülsen leicht abgesunken)
Dieter57
#20
Moin Moin,
danke für die vielen Vorschläge.
War gestern mit meinem Guzzi Freund auf Tour.
Diesmal nicht dien BMW, sondern der Falke schlapp gemacht.
Zum Glück hat er sehr gut reagiert. Festgestellt das Moped abnormale Geräusche macht. Dekompressionshebel plötzlich mehr Spiel.
Die Maschine gleich abgestellt und die beste Ehefrau mit Anhänger in Gang gesetzt.
Anbei 2 schöne Bilder vom Großhuber
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Jetzt zur kleinen BMW
Anbei 2 Bilder wo man die Undichtigkeit sehen kann.
Ich denke mal Steigrohr.
Der Schaden vom Guzzimann hat mich zu dem Entschluss gebracht, doch nicht bis Herbst mit der Herz OP zu warten.
Werde morgen mal den Rest Sprit verfahren und dann nächste Woche mal den Zylinder abnehmen und nachschauen.
In der Hoffnung das es nicht das Pleullager ist.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
hannes55
Ja, das machen die gerne... ;)
Mit Auslass-Sitzringen um sich werfen. Wie willst Du es reparieren?
Gruß, H.
Was dann?!
Wenn ich deine Moppedbilder sehe Dieter denke ich immer Du kommst gerade von der Arbeit!  ;D
Dieter57
Heiko aber nur Heimarbeit
So bei mir wurde es heute mal wieder spannend.
Der Falconeventilsitzanblick in mir die Neugierde nach meinem Schätzchen geweckt.
Klappern hab ich eventuell gefunden.
Ein Bild und gleich dazu die erste Frage.
Wie kann es sein das man für eine R 27 Kerzen bestellt und dann eine Kurzgewindekerze bekommt.
Kann ja irgendwie nicht sein
Guggst Du
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Jetzt zu den Klappergeräuschen.
Da kommt einiges
Auslassventil Führung lässt sich bis zum Sicherungsring leicht verschieben.
Aber am meißten kommt es wohl von der Pleulbüchse.
Kolbenbolzen lässt sich toll darauf kippen.
Bilder
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Jetzt frage zum Zylinder.
Wie weit geht der Kolben nach unten wegen dem Ausbruch ?
Das der gehont werden muss ist klar.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Doch Dieter, ist so.
R 27 hatte immer eine Kerze mit kurzem Gewinde.
Die letzten Schwingenboxer hatten langes Kerzengewinde.
Es sei denn, Dein Zylinderkopf wurde mal auf langes Kerzengewinde umgeschweisst.
Das wird schon mal gemacht, wenn Risse zwischen Ventilsitz und Kerzengewinde geschweißt werden.
Guck mal von außen, steht unter der Zündkerze ein LK ( langes Kerzengewinde ) ?
Dieter57
Meinst du am Zylinderkopf unten ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter,
An der Zündkerze, von außen, direkt unter dem Beginn des Zündkerzengewindes.
( wurde damals bei den Schwingenboxern mit langem Zündkerzengewinde serienmäßig gemacht )
Noch ne Frage, ist bei Dir ein Einsatz aus Stahl Zündkerzengewinde verbaut, oder ohne Stahleinsatz.
Mach mal ein Foto, Zylinderkopf von außen, Zündkerzengewinde.
