Winkelschraubenzieher 5022
Begonnen von BenW, 30 Mai 2009, 12:41:10
in der Reparaturanleitung für die R26/R27 wird zum Entfernen der Verschlußschraube für die Ölpumpe ein "Winkelschraubenzieher 5022" empfohlen (M4, Bild 70). Auch wenn man natürlich die Verschlußschraube mit einem normalen Schraubenzieher öffnen kann, wüsste ich gerne, ob dieses Werkzeug von Matra war und ob es das noch irgendwo (oder in abgewandelter Form) gibt.
Alternativ: kennt jemand die Größe des Schraubenziehers, der hier am besten passt? Wenn der Schraubenzieher zu klein ist, verhunzt man sich nämlich schnell den Schlitz der Schraube.
Danke,
Ölpumpenwelle...
Mit einem Schraubenzieher machst du die kaputt, weil der Schlitzgrund gebogen (konkav) ist.
Das alte 5-Markstück ging einigermaßen... ;D
Auch Pedal- oder Konus- Schlüssel vom Fahrrad haben oft einen passenden Radius und die richtige Dicke.
† Chefling
Hallo BenW,
alternativ kannst Du mal probieren, welche gängige Münze in den Schlitz passt.
In Kombination mit einer Kombizange hat man normalerweise mehr Angriffsfläche
zu drehen als mit einem zu kleinem Schraubenzieher.
Chefling
:schrauber:
Chefling
nu isses so weit.
5 Franken... :)
Danke an alle für die Tipps - in Zeiten der bargeldlosen Überweisung und des Euro ist das Auftreiben eines 5 DM-Stücks ja fast so schwierig wie die Suche nach einem Winkelschraubenzieher 5022...  ;)  (CHF etwas leichter).
Sorry Freunde, das mit den Münzen funktioniert nur in Ausnahmefällen -
wenn die Schraube nicht fest angezogen war oder man das Gehäuse
vorher angewärmt hat. Die meisten Währungen sind einfach zu weich  ;)
Ich hatte mir schon vor langer Zeit einen der Bordwerkzeug-Gabelschlüssel
auf "Winkelschraubenzieher" geschliffen. Satt passend für Schlitzbreite
2,5 mm. Wenns hier auch noch zu stramm sitzen sollte ist die Verwendung
einer Wasserpumpenzange (Rohrzange) am Gabelmaul anzuraten -
der Schlüssel hält in Biegerichtung nur begrenzt Drehmoment aus.
Siehe Fotos.
Stimmt. Auch mit den 5 Fr. UND Zange UND wärmen wars mühsam (beim 1. Mal).
P.S. Kreditkarte geht gar nicht  :)
Odeons Tipp ist sicherlich die beste Methode, ein solches Werkzeug nachzubauen. Auf der Suche nach einem geeigneten Matra-5022-Surrogat fiel mir dann der Hakenschlüssel für die Überwurfmutter des Krümmers aus dem Original-Bordwerkzeug (HEYCO) in die Hand, und siehe: die Aussenseite des Maulschlüssels am anderen Ende hat genau die erforderliche Breite und die Rundung für den Verschluß. Zumindest eine gute Alternative zum 5DM-Stück...  :schrauber:
"Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!"
