Frage an die R25 (0) Experten?
Begonnen von ernsterich, 21 März 2020, 10:11:47
Zwischenergebnis I: Der bleibt!  ;)
Zitat von: Schorsch am 22 März 2020, 17:44:23
Rolf,
hab da noch einen Hinweis im Betriebshandbuch gefunden.
Zulässige Höchstgeschwindigkeit bei eingefahrenem Motorrad.
R 25: 20, 35, 60 siehe Markierung Tachometer
R 25/2: 25, 45, 70
Potzblitz!
töff-töff
Zitat von: ernsterich am 22 März 2020, 18:59:20
Sicher so'n Tacho geht mal kaputt und dann wird ein neuer eingebaut.
Ist also gut möglich dass das bei mir nicht mehr der 1. Tacho ist.
Nu bin ich gleich dem Hinweis von dem Töff Töff Schorsch (Danke!) nachgegangen
und habe in der Garage nachgemessen:
- Streuscheibe 160 mm
- Lampentopf-Innenmaß 175 mm
(eher 176 mm über alles, jedenfalls nach seinen Angaben deutlich weg von Bosch/Hella)
Für mich ein deutlicher Hinweis auf den Notek-Scheinwerfer
den der Heiko in's Spiel gebracht hat.
ja prima. Wir kommen der Sache näher :)
Notek hatte aber auch den Seilzugabblendschalter.
gruß, töff-töff schorsch
ernsterich
Heiko schreibt dass der Notek mit einem elektrischen Schalter geliefert wurde ...
Gruß Karsten
töff-töff
da halte ich mich dann raus. :-*
Sorry Heiko,
ich verstehe es nicht, bin ich alt ? Ja ! Bin ich senil ? Etwas !
Ich kann beim besten Willen in der Ersatzteilliste der R 25 keinen elektrischen Abblendschalter finden, weder Abbildung, noch Liste.
Nur den mechanischen mit Bowdenzug.
Der Unterschied zwischen Bosch und Notek ist nur, dass der eine mit Schalter mechanisch geliefert wurde, der andere nicht, bei dem musste man den Schalter auch mechanisch extra bestellen.
Oder hab ich schon den Virus ? Oder was ? Oder wer ?
Mir kommt es ausdrücklich nicht auf Rechthaberei an, ich möchte einfach nur wissen, wie das damals war.
Du könntest Indizien sammeln ob das der 1. ist.
Auf dem Tacho ist die Jahreszahl der Fertigung eingeschlagen. Mit Glück vorne das du keinen Zahnarztspiegel brauchst
Good Luck
Zitat von: Schorsch am 22 März 2020, 20:02:47
Sorry Heiko,
Okay... ich schaue jetzt auch noch mal....  ;)
ernsterich
Danke Manuel !
Hab ich gemacht und damit wäre das wohl auch geklärt (siehe Foto).
Falls es einen mechanischen Abblendschalter in der Lampe gab, sollte es
da doch irgendeine Befestigungsmöglichkeit geben ?
In meiner Lampe ist nix.
Gruß Karsten
Hui, sind das aber eine Menge roter Kabel.
ernsterich
Ja den Kabelbaum habe ich Mitte der '80er erneuert.
Da war alles noch ganz anders.
Kaum Händler, kein www. , das Geld knapp und man war damals
auch noch nicht so pingelig ... ;)
Hat sich aber gut gehalten finde ich. :)
Gruß Karsten
Super,
schön zu sehen, der Tacho ist von 5  67 .
Heiko,
1. nachgeguckt ?
2. 1 oder 7 ?
töff-töff
Eigentlich ist das viele Erzählen ja überflüssig, weil Karsten ja weiß wo er die Teileliste finden kann.
Rein theoretisch könnte er auch selber mal nachschauen :D
Ja, das ist aber ein sehr praktisches Forum.
Heiko?  ;D
Zitat von: Schorsch am 23 März 2020, 17:28:00
Heiko,
1. nachgeguckt ?
2. 1 oder 7 ?
Ja.... gerade. Ich glaube ich muss mich entschuldigen. Warum schreibe ich morgen....  ;) ist mir jetzt zu fummelig am Smartphone.
Nein Heiko,
entschuldigen musst Du Dich auf gar keinen Fall.
Jeder hier, hat sich schon mal verguckt, ist einer Falschinfo aufgesessen, oder hat die Ventile beim falschen OT
eingestellt ( schäm ).
Zitatoder hat die Ventile beim falschen OT eingestellt ( schäm ).
Ich auch.  :verlegen:
ernsterich
Hat er längst gemacht  ;)
und zwar in beiden ETLs die hier gepostet wurden.
Die unterscheiden sich in dem Punkt nämlich.
Was mich in meiner Aussage bestätigt: Papier ist geduldig ...
Für mich ist der Drops schon längst gelutscht: Die wurde genau so ausgeliefert.
Alles andere ergibt keinen Sinn.
Gruß Karsten
So,
nach einem Hinweis von töff-töff per PM und der Diskussion mit Schorsch habe ich mir diese ET-Liste ( ) noch einmal genauer angeschaut.
Erst einmal stechen auf Seite 13 die Rubriken Scheinwerfer-Fabrikat Bosch bzw. Scheinwerfer-Fabrikat Notek ins Auge. Dadurch, dass unter Bosch Nr. 251 277 201 09 ein Nippel für den Abblendschalter aufgeführt ist und unter Notek nicht, bin ich davon ausgegangen, dass der Notek keinen mechanischen Abblendschalter besitzt. Allerdings (nach den Hinweisen von töff-töff bzw. Schorsch) habe ich dann noch einmal geschaut und unter Notek steht genau wie unter Bosch "Scheinwerfer mit Abblendschalter". Bei Bosch Nr. 251 277 554 09 und bei Notek 225 177 554 09. Deshalb ist laut Liste eigentlich klar, dass auch der Notek einen mechanischen Abblendschalter besaß.
Sorry dafür.   :lam:
ernsterich
Aber uneigentlich steht in dieser Liste kein Abblendschalter ... ;)
Dafür stehen beim Notek-Scheinwerfer "2 x Senkkopfschraube M4x10 für Abblendschalter"
und beim Bosch nicht.
Wie wird der mech. Schalter befestigt ?
Gruß Karsten
Karsten,
guck mal bei der Fa. Stemler in die Liste R 25, dort auf Seite 6 siehst Du den Nachbau des mechanischen Schalters, ferner das Gegenstück in der Lampe, das mit Bowdenzug betätigt wird.
Auf der gleichen Seite siehst Du den Nachfolger, den elektrischen Schalter der R 25/2, der wurde bis zur frühen R 27 beibehalten, sieht ganz anders aus, als Dein Schaltet ( den ich übrigens todschick finde )
Aber darum geht es nicht.
Auf der gleichen Seite, siehst Du einen Universalschalter, elektrisch, der Deinem ähnlich sieht.
Steht auf Deinem Schalter nichts drauf ? Leuchte ihn mal mit einem LED Lenser ab.
Dass Deine R 25 so ausgeliefert wurde, glaube ich nicht.
Ich gehe davon aus, dass der Notek-Scheinwerfer 1960 nicht mehr lieferbar war.
Schaut euch mal diese Anzeige an:
Notek
Ansonsten mal die Firma Nova-Technik GmbH anschreiben...: Nova-Technik
ernsterich
#55
Siehe da, da ist mein Abblendschalter.  :thumbsup:
Allerdings passt meiner ja perfekt auf die Kupplungsarmatur
und zwar mit den "2 x Senkkopfschraube M4x10 für Abblendschalter #99 00 015"  ;)
Gruß Karsten
Haaaaaalt !!
Karsten,
nochwas, das für Deine Theorie spricht.
Betriebshandbuch, R 25, Seite 12, genau Dein Schalter !!
( Ich finde es super, dass wir uns in diesen Zeiten ellenlang über einen Abblendschalter unterhalten können.
Eine wohltuende Abwechslung zu den täglichen Nachrichten. )
So, und weil Ihr grade so schön am diskutieren und Bilder bewerten seid...
es würde ja Sinn ergeben, diese Info mit in die Tabelle aufzunehmen...gibt es eindeutige und einfach zu messende/ sehende Kriterien, die Notek und Bosch voneinander unterscheidbar machen und welchen Baureihen können wir den Scheinwerfer zuordnen?
Vielen Dank im Voraus ... und: weiter so! ... Ute
 :applaus:
(in ehrfürchtigem Schweigen)
ernsterich
Zitat von: Schorsch am 24 März 2020, 09:40:13
Haaaaaalt !!
Karsten,
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ich hab wieder nur das Handbuch von der R25/2   :(
und da gibt's keine Seite 12 ...
Hast Du einen Link zum Handbuch, oder ein Foto ?
Danke und Gruß
Karsten
