Suche Kotflügel für Beiwagen Steib LS200
Begonnen von HenningsausHeide, 24 März 2013, 14:44:36
HenningsausHeide
 :schrauber:
Suche bezahlbaren Kotflügel für Beiwagen Steib LS200.
Kann auch gern (aus Gewichteinsparungsgründen) ein GfK-Nachbau sein.
Mit motorradsportlichem Gruß an die Eintopf-Fangemeinde.
Manfred Hennings
HenningsausHeide
Hallo Manfred, sehe ich anders:
Grade da muß Gewicht hin, damit das Seitenwagenrad auch mal Bodenkontakt
bekommt!   ;D
Hi Buxus,
so groß ist der Unterschied nun auch nicht zwischen GFK und Blech. Im Zweifelsfall Sandsack oder Beifahrer in den Seitenwagen, dann kommt er nicht so schnell hoch... ;)
Ja, die "Gnädigste" darf gerne Platz nehmen!
Dann darfst Du aber nicht sagen, dass es wegen des
Gewichtes ist!  :box2:    ;D
HenningsausHeide
Möchte ihn auf Sicht gegen den ausgesägten (siehe Bild - wer auch immer das verbrochen hat ?!) austauschen. Ist so wie's ist zwar zweckmäßig, aber nicht gerade schön - und schon gar nicht original. Aber einzigartig originell  ;)
HenningsausHeide
Nachdem Alex die aktuelle Bemaßung abgefragt hat, um in seinem Fundus nach einem passenden Teil zu suchen (Dank für die Mühe nochmal!!!!), hänge ich das bereits eingestellte Foto mit Bemaßung für alle an.
Wäre schön, wenn sich was Passendes findet.
Gruß aus Heide
axel69
Hallo Manfred,
schau mal bei http://www.dutch-lion-motorbikes.com/catalogus/s/5268 rein.
Der hat das Schwesterschiff zu deinem LS.  Vielleicht war es ja eine Mode, den Saum frühlingshaft etwas höher zutragen...
Axel
HenningsausHeide
Coole Seite!!!
Den Korbsessel find' ich richtig gut!!
bmwandy
paßt vielleicht auch hier. warum hat der rahmen beim beiwagen steib ls200 teilweise eine feder und manchmal nicht. auch finde ich es komisch, wenn dann ein offenes lager vorhanden ist. danke schon mal für die info und evtl hab ich nach der klärung einen koti für dich ;-)))) willst den offenen oder den geschlossenen ??? gruß andy
HenningsausHeide
Hallo bmwandy
Kenne als "Federung" beim LS200 nur den Gummiklotz. Hab' bisher noch bei keinem etwas anderes gesehen.
Die Sache mit dem offenen/geschlossenen Lager weiß ich nicht zu beantworten. Erklär' mir doch bitte mal, welches Lager Du meinst.
Das mit dem Kotflügel wär' schon klasse. Dachte da an die schöne klassische Form. Vielleicht hast Du von dem anderen mal ein Bild?
Gruß aus Heide
@Andi, "warum hat der rahmen beim beiwagen steib ls200 teilweise eine feder und manchmal nicht" --> abhängig vom Baujahr
"die schöne, klassische Form"...also den offenen bis Bj 50!! ::)
HenningsausHeide
Dem Forum sei gedankt  :juhuu:
Eben ist ein Kotflügel von ganz unten links in Deutschland ganz oben links in Deutschland bei mir eingetroffen. Sieht klasse aus, muss natürlich noch in nicht unerheblichem Maße angepasst werden. Wird dann wohl mein Projekt für den kommenden Winter werden  :schrauber:.
Hab' mal ein paar Fotos dazu im Bereich Beiwagen u. Co. eingestellt. Vielleicht weiß jemand von Euch, an welchen Beiwagen dieser Kotflügel im Original gehört.
LG aus Heide
Manfred Hennings
