Unerwartetes Hindernis Nr 2
Begonnen von Swiss-Hans, 19 August 2010, 18:24:49
Swiss-Hans
Hallo
Habe einen neuen Zapfenschlüssel gekauft, um die Hinterradschwinge zu lösen... so sieht der Schlüssel aus nach dem ersten Versuch:
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Schwingenschrauben lösen kann?
PS: Warum erscheint mein Bild so gross? ...es hat die Masse 800x600px !?
Gruss aus der Innerschweiz
Hans
Swiss-Hans
Hans
ich habe mal an einen festgerosteten Schwingenzapfen zwei Flächen gefeilt und ihn dann mit einem passenden Maulschlüssel gedreht.
Der ließ sich nachher sogar noch verwenden (der Kontermutter reichte das Gewinde der zwei nicht befeilten Seiten aus). So teuer sind die allerdings auch nicht.
Das Problem mit dem abbrechenden Zapfen des Schlüssels kenne ich vom lösen der oberen Gabelmutter der /3.
Bei mir hat es daran gelegen, dass der Schlüssel qualitativ schlicht  zum  :kotz: war.
Bevor ich mich an die Rütz`sche Feilerei begeben würde, würde ich mir nochmal einen Schlüssel kaufen, besser bauen,
und mit Wärme sowie WD40 großzügig, mehrmals  und mit Geduld verfahren.
Zwischendurch mal mit dem Hammer sachte auf die Mutter zwecks lösen.
Viel Glück
Hallo Hans.
Ich weiß nicht, was Dein Zapfenschlüssel gekostet hat, aber es war zuviel...das Ding war seinen Preis sicher nicht wert. Beim Werkzeug habe ich eine ganz einfache Leitlinie: Nur das beste...seither bricht mir auch kein Schlüssel mehr ab ;D
PS: Ansonsten ist Clemens Lösung wohl der beste Weg...Wärme und WD40 (nicht gleichzeitig!)...und dann das Bordwerkzeug Nr. 1 sacht zur Anwendung gebracht...
Swiss-Hans
Hans
Man kann aber auch die Kontermutter der einen Seite mit der der anderen Seite kontern und dann per Gabelschlüssel rausschrauben.
Geht gut,schon mehrfach erprobt.
Gruß André
Rawost
Du bist so zuvorkommend, André!
Das wäre auch mein Tipp gewesen.
Wenn dann alles wieder leichtgängig ist, eignet sich der Zapfenschlüssel für die Feineinstellung des Schwingenlagers.
Rainer
Similar topics (1)
