Krümmerhalter R26
Begonnen von Geradweg, 26 Januar 2012, 08:41:59
Geradweg
bin auf der Suche nach einem Krümmerhalter der R26. Zustand ist egal! Bitte mal nachsehen, ob jemand noch so ein Teil für mich hat. Es sollte die orginale Form haben.
Mario
Geradweg
Geradweg
wie sieht der Krümmerhalter aus?
Ist das wie R25/3 oder ist da ein Blech von der Fussraste aus zur Schelle?
Hat jemand vielleicht mal ein Foto für mich?
Mario
Hallo Mario,
die Halterung für den Krümmer einer R25 und einer R26 unterscheidet sich ein wenig. In diesem Thread findest Du Infos zu den Unterschieden, sowie ein PDF mit einer Zeichnung der Halter:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9135.msg120614#msg120614
Hierbei handelt es sich um die Befestigung des Krümmers am Getriebeblock. Bei der R26 heisst dieses Teil laut Ersatzteilliste "Träger". Dazu brauchst Du noch die passende Rohrschelle, die Du wahrscheinlich am besten für wenig Geld neu kaufst.
Weiter hinten an der Auspuffanlage gibt es noch eine zweite Befestigung, die in der ETL als "Rohrschelle" bezeichnet wird. Diese Rohrschelle wird in etwa zwischen der Befestigung für die vordere Fussraste und dem Kickstarter liegen, ist aber nirgendwo am Rahmen befestigt. Sie hält lediglich den Krümmer und den Endtopf zusammen.
Schau einfach mal in die Ersatzteilliste ( ) und gib dann Bescheid, welches der drei Bauteile (Träger, Rohrschelle für Träger bzw. Rohrschelle für Übergang Krümmer/Endtopf) Du wirklich suchst.
gibt es doch bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen, neu + lackiert, ca 15,77E.
Geradweg
Also laut Ersatzteilliste ist es die Nummer 62 und 63 auf der Tafel 6. Nun weiß ich wie es zumindestens schon mal aussieht.
Ja und ich weiß, das man das auch beim Händler beziehen kann. Wollte es vorher auch mal so versuchen.
Danke an BenW für die ausführliche Antwort.
Mit freundlichem Gruß
Mario
Hallo Mario,
was macht denn ein "Geradweg" mit einer R26 ?????
r26_jo
Hallo Mario,
der Krümmerhalter für die R26 scheint ein Problem zu sein. Ich wollte meinen angerosteten durch einen neuen ersetzen und habe von einem Händler einen Falschen bekommen, trotz Reklamation und Skizze gab es nicht den Passenden. Ich blieb dann bei meinem alten aber orignalen Halter.  Der Halter wird dann an einem Blechformteil, daß wiederrum am Motor/Getriebe angeschraubt ist, angeschraubt.
Anbei eine Skizze.
Gruß Jo
Geradweg
naja bin in einem schwachen Moment fremd gegangen und wenn man älter wird, muss man auch was für seine Gesundheit tun.
Mario
Du willst sie wieder verkaufen?  ;)
Mopedwoife
Es gibt bei den Halterungen zwei verschiedene. Einmal für den Knickkrümmer und einmal für den richtigen. Ruf mal den Rabenbauer an.
Geradweg
Nein verkaufen will ich nicht, habe die R26 gerademal vier Wochen. Optisch war die Maschine okay, technisch muß man dann mal sehen. Habe hier und da schon ein paar Fehler gefunden.
Mario
