Seitenständer
Begonnen von ralf_st, 14 März 2012, 21:50:41
ralf_st
ich habe mirden Seitenständer von Ulli's zugelegt. Als ich ihn montiert hatte, konnte ich nicht mehr schalten. Der Bolzen ist lang genug, aber trotzdem ist die Mutter ein klein wenig im weg. Mir schein es so, dass der Ständer zu viel aufträgt. Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank
Gruß Ralf
R25/2, R75/5, Lastboy, Ritscher 525, XT 500, Hercules 220, Vespa PK 50 XL2
ralf_st
Walter1953
Hallo Ralf, habe auch den von Ulis dran! Habe aber mit dem Schalten keine Probleme, kann aber gerade noch nicht nachsehen wie viel Luft ist. Sie steht noch im Winterquatier.
Gruß Walter
ein Foto von oben könnte helfen um zu checken ob
evtl. der Schalthebel verbogen ist (Sturz oder so)
Der Schalthebel hat schnurgerade zu sein; falls nicht: Ausbauen und begradigen; geht mit Presse.
ralf_st
hier mal ein paar Fotos
Biege den Schalthebel einfach ein bißchen nach aussen.....oder du schaltest einfach immer nur hoch ;D
Hallo Ralf,
ich würde auch biegen. Immer nur hochschalten scheint mir eine unzureichende Lösung deines Problems zu sein... :lol:
Aber mal was anderes...es sieht so aus, als ob Du außer für den Ständer auch noch Platz für 2 Unterlegscheiben gefunden hättest.
Ist das die originale "Motorhaltestange" oder eine verlängerte?
Und ist auf der anderen Motorseite noch genug Platz für die Mutti? Links hast Du ja sogar noch Reserve... :o
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich so einen Seitenständer mal probehalber an meiner /3 verbaut hatte. Ich hatte dann aber auf dem Gewinde nicht mehr genug Platz um die Mutter komplett aufschrauben zu können. Auf meine damalige Anfrage bei Uli, ob es längere Motorhalter gibt, kam leider nie eine Antwort.
Und da das Teil eh nur Spielerei ist, hab ichs damals ins Regal gelegt und gut sein lassen... ::)
2 der "Unterlegscheiben" sind die Laschen von der Krümmerbefestigung...wenn ich nicht irre.
topcom
Hallo Ralf,
du hast doch bei deiner /2 den Seitenständer lt. Bilder noch gar nicht montiert. Ausserdem hast du eine Beilagscheibe zuviel. Ich hatte auch versucht einen Seitenständer zu montieren, der nicht genau passte (Kollision mit Auspuff). Er ist jetzt an einer /3.
Mach doch mal ein Bild mit montiertem Seitenständer und lass die Beilagscheibe weg.
Gruß Oliver
ralf_st
werde den Seitenständer am Wochenende nochmal montieren und Fotos machen
Hallo Rolf, hast natürlich recht, dass muss die Krümmerbefestigung und eine (!) Unterlegscheibe sein... Das ich das mit meinen (vergleichsweise) jungen Augen nicht erkannt habe...  :kopfhau:
Auf Ralfs Bilder bin ich gespannt.
Grüße!
ralf_st
den Seitenständer habe ich heute abend montiert. Mußte allerdings den Schalthebel ein wenig verbiegen (ging leider nicht anders).
Gruß Ralf
Könnte es sein, das der Seitenständer zwischen Rahmen und Motor gehört statt außen an den Rahmen zwischen Rahmen und Auspuffhalterrung ? Ich hab dort ca. 2 mm Spiel. War eine Anbauanleitung dabei ?
† Will
Hello Ralf,
I have Uli's side stand fitted. My photo is attached below. The gear lever in your 1st photo seems to be bent towards the frame of the bike.
ralf_st
es war leider keine Montageanleitung dabei. Da der Ständer aber einen Winkel unten hat, gehe ich davon aus, dass ich den Seitenständer richtig montiert habe. Ich habe keinen Platz zwischen Motor und Rahmen, habe allerdings die Schrauben auch fest gezogen.
Ralf
† Will
#15
Ralf
Hi Ralf,
Yes the sidestand must be fitted on the outside of the frame the same as in my photo.
Regards,
Will
PS - The sidestand I have is soft metal and I have had to weld gussets to the bracket to stop the stand bending out and dropping the machine.
Hans_R25
#16
Hallo Ralf,
an meiner /0 ist auch ein Seitenständer von Uli montiert. Eigentlich läßt er sich auch nicht falsch montieren. Allerdings mußte ich den Krümmer demontieren um den Seitenständer auf die Gewindestange aufschieben zu können. Zwischen Schalthebel und Mutter sind ca. 15mm Platz.
Das Bild von meiner Maschine sieht ähnlich aus wie das von Will.
Wenn ich mir aber die ersten Bilder von Deiner Maschine anschaue, glaube ich einen Knick in dem Schalthebel erkennen zu können. Da scheint jemand den Hebel nach innen gebogen zuhaben. Du hast kein Problem mit dem Seitenständer, sondern mit Deinem Schalthebel.
Hans_R25
Hi Will,
thanks for this posting !
My experiance with this kind of side stand is exactly the same.
But i will not follow your very professional and well done solution  :applaus: because
the carb chamber is on the right side of my R26. Any side standing causes
a not starting engine if i forget to close the fuel tap . . .  :o
My many years old solution is a BIG side stand at the right side -
you may see my R34/4 here. I will copy this for the R26, too.
