Schelle Auspuff
Begonnen von big-tschenso, 23 April 2021, 17:02:54
big-tschenso
Hallo Leute,
ich hab vom Rabenbauer die Auspuffanlage an meiner Petra /3 dran. Die ist ganz neu und noch nicht gefahren ( nur ein Mal um den Block). Jetzt musste ich das Getriebe abflanschen und in diesem Zuge, habe ich gleich eine Sternmutter verbaut und siehe da, jetzt past meine Schelle nicht mshr. Kann das sein, das das an der Sternmutter liegt?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Servus Tschenso.
Ich hab die gleiche Kombination verbaut...echte Sternmutter und den schönen Krümmer aus der Rabenbauerschen Fertigung, hat bei mir einwandfrei gepaßt...wie schauts denn hinten am Schalldämpfer aus?
Liebe Grüße, Ute
Oder Anders herum:
Ggf. den R26 Auspuffhalter am Getriebe verbaut?
big-tschenso
oh, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wie kann ich das feststellen, welchen Halter ich verbaut habe?
Kauf dir einen für die R26 und einen für die R25/3. Verbau den Längeren.
Sorry Jens,
war eine Steilvorlage und ich arbeite noch.
Die Maße stehen übrigens in der Vergleichstabelle
R26: 168 mm
R25/3: 184 mm
Clemens...Du meinst den hier: https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#krbef_DE ?
Manchmal komm ich mir dezent veralbert vor...
Jens, wenn's der gleiche Halter ist, wie vor der Stern-Montage, muss der Hund irgendwo anders begraben sein.
jemand heimlich die Maschinen getauscht??
big-tschenso
Ich weiss doch selber, das da was im Argen ist. Kanns mir selber auch nicht erklären. Wenn ich den ganzen Glumbatsch hin drücke, ist alles verspannt, dad kann ja nicht sein.
Ich mess mal heute und melde mich wieder.
Gruß Tschenso
Knaudel
Hallo Tschenso,
jetzt mal ganz langsam und sachlich: was hast du genau gemacht, welche Teile wurden getauscht?
Ich habe verschanden:
- Getriebe aus- und eingebaut
- Krümmermutter getauscht
- alle anderen Komponenten wie vorher verbaut?
Dann sitzt entweder der Krümmer nicht richtig im Kopf, oder der Antriebsstrang ist anders eingebaut!
Also: - Krümmermutter lösen und nachsehen.
        - Sämztliche Schrauben vom Antriebsstrang nochmal lösen und spannungsfrei anziehen.
Warum sollte ein Halter der vorher richtig war jetzt falsch sein?
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Knaudel,
vorher verspannt montiert, jetzt ist das aber erst aufgefallen, geht als Fehler-Variante auch.
Jens,
den Auspuff bei der /3 bekommst du eigentlich nur richtig montiert, wenn alles passt.
Dann läuft der Krümmer parallel zum Rahmenunterzug und die Schelle passt ohne Drücken oder so auf den Auspuffträger.
Mach auch mal folgendes:
1. Miss den Abstand der Motoraufnahme vorn. Das müssen 195 mm sein.
2. Miss den Abstand der Motoraufnahme unten. Das müssen außen gemessen 235 mm und innen gemessen 167 mm sein.
3. Miss die Länge des Auspuffträgers. 184 mm = gut, 168 mm =  neumodisches Gelump.
Dann geh mal bei der Auspuffmontage wie folgt vor:
Schieb  den Krümer durch die an dem Auspuffträger montierte Schelle in den montierten Auspufftopf und dreh den Krümmer dann bzw dabei in den ZK-Auslass hinein.
Das Ergebnis muss ohne Sternmutter oder sonstiger Mutter so sein, dass alles gut und bündig passend ineinander sitzt.
Mach mal Fotos davon.
big-tschenso
Alles klar, mach ich.
Ähem - eigentlich wird immer "vorne" angefangen, mit der Krümmermutter.
Einzige "Bewegungsfreiheit" des Krümmers ist das "Schwenken" um die Auslass-Mittelachse, also quasi unten neben dem Motor weiter weg oder näher 'ran.
Ich würde es primär so ausrichten, dass der Krümmer gerade/fluchtend in den (montierten) Auspuff passt. Die Schelle dann ggf. mit Muttern unterlegen oder
sonstwie "anpassen".
ZitatÄhem - eigentlich wird immer "vorne" angefangen, mit der Krümmermutter.
Nö.  :-*
(Dann müsste ich ja die Schelle am Aufpuffträger ganz abmachen und da bin ich zu faul zu.)
big-tschenso
Das passt aber bei mir nicht. Vielleicht habe ich nen falschen Krümmer. Ich schau da Morgen nach.
Muss jetzt Biertrinken!!
Gruß Tschenso
Hallo Jens.
Falscher Krümmer alleine kanns nicht sein, der Durchmesser desselben paßt nur beim R25/3 Schalldämpfer....aber angesichts des Rabenbauerschen Seitenständers und des großen Abstands zwischen Krümmer und Motorhalteschraube vermute ich fast, daß vorne am Kopf irgendwas zurechtgeruckt werden muß...aus der Erinnerung war das bei Bärbel deutlich knapper an der Stelle...
Frohes Gelingen, Ute
Knaudel
Zitat von: cledrera am 24 April 2021, 11:25:28
Knaudel,
Hallo Clemens,
ja das stimmt!
Aber offensichtlich möchte Tschenso lieber wild drauf losschrauben...
Gruß Knaudel
big-tschenso
Ne, Ne,Ne. Ich schraube nicht wild drauf los.
Liegt alles noch brach und ich bin beim eruieren, woran es liegen kann. Morgen weiß ich vielleicht mehr.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Hallo Leute,
habe heute mal noch etwas gewerkelt. Wirklich besser ist es nicht geworden. Die Parameter von Clemens stimmen alle und das Halteblech ist auch das Richtige. Ich habe hier noch eine /3 stehen und habe da mal gemessen. Bei dieser schaut das Halteblech etwas mehr raus, als an der Petra. Ich habe jetzt mal die Auspuffanlage montiert, ohne Schelle und der Krümmer läuft schön parallel zum Rahmen. Der Abstand ict so ca.4cm. Vielleicht kann das ja meil einer Messen. Versuchen, den ZK zu verdrehen, bringt das was? Vielleicht sollte ich mir eine Verlängerung an ds Halteblech machen? was mein Ihr?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Na ja, war bloss mal so ne Überlegung
Tja,
Wenn der Auspuff vorher nicht verspannt montiert war, bleibt, so meine Denke, nur, dass die neue Krümmermutter schief aufgeschraubt wurde.
Da mal kontrolliert?
Ich würde das gesamte Gerödel abbauen, dann von vorne beginnend spannungsfrei wieder dran.
Mutter sauber und richtig mit der Hand aufdrehen, Kupferring nicht vergessen.
Dann gucken, ob der Halter passt.
Und erstmal die Krümmermutter nicht ganz festziehen, dann kannst Du den Krümmer noch etwas
bewegen, um die Achse Mitte oben am Auspuffgewinde Zylinderkopf.
martin-8
Hab mal an meiner 25/3 gemessen. Verbaut sind Krümmer und Endtopf von Rabenbauer (18 11 4 090 018.A, 18 12 4 090 008.A). Gepasst hat alles problemlos. Bilder folgen.
Martin
"Ach, wie viel ist doch verborgen, was man immer noch nicht weiß."
Wilhelm Busch (1832-1908)
und was wolltest du machen?
big-tschenso
Nen kleines bisschen nach links, vielleicht wird es dann besser.
Ich habe den Auspuff weiss Gott wie oft an und abgebaut, die Sternmutter ist auch nicht krumm drauf. Ich werde den Halter modifizieren.
Gruß Tschenso
und dann festkleben?:Der ist doch durch die 4 Schrauben fixiert.
Wenn, dann die konsequente Lösung. ZK um 180 Grad drehen, dann hat der Vergaser gleich einen "Ram Air Aufladungseffekt"   ;D.
Jens wenn der Halter zu kurz ist kauf nen neuen oder brat was an. Hauptsache passt!
Ich hab Krümmer und Standartmutter von Uli und Endtüte von RB. Passt perfekt! Ausser das ich die Mutter auffeilen musste da die nicht über den Rand des Krümmers ging. Dadurch stand der krümmer schief und rappelte ewig die Mutter ab.
.......versuchen, den ZK zu verdrehen,
Gruß Tschenso
1 April war schon
Gruss Manu
wie lang genau (in mm) ist der Auspuffhalter ??
ich vermute eher, es war vorher verspannt, und jetzt würde es stimmen, ausser dass der Halter zu kurz ist. Logischste Erklärung, oder ?
