Instandsetzung Kardanwelle/ Kreuzgelenk
Begonnen von Chrima, 01 Januar 2019, 17:16:34
Chrima
Moin zusammen und ein gesundes neues Jahr Euch allen! :juhuu:
Also, das Kreuzgelenk meiner Kardanwelle ist ausgeschlagen und mein Hardyscheiben-Mitnehmerflansch ist 2-3mm zu weit aufgepresst, zumindest habe ich ein zu großen Abstand zwischen den Mitnehmern in Bezug zum Sollmaß.
Außerdem ölt mein Kardan, der Wedi-Sitz ist etwas abgenutzt. Man sieht und fühlt, dass der Sitz etwas tiefer und nicht ganz glatt ist. Wäre eventuell ein Abdrehen möglich mit evtl. neuem WeDi-Maß oder sollte das ganze Teil zum Hinterachsgetriebe (hab jetzt den Namen nicht im Kopf) neu?
Das Kreuzgelenk hat normale Kerbschläge, also noch keine Seegerringe.
Was von den anstehenden Arbeiten kann man selbst machen oder empfehlt ihr gleich, das ganze Teil zur Überholung einzuschicken? Oder komplett neu besorgen?
Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich das Teil einschicken werde. Könnt ihr da jemanden empfehlen?
Danke für Eure Hilfe!!!
Christian
Chrima
Hallo Cristian,
das Einstellen des Abstands des Antriebsflanches auf der Welle kann man mit einer ordentlichen Presse schon korrigieren. Für den Fall, dass die Mitnehmerverzahnung auch nicht mehr die beste ist empfiehlt sich der Tausch. Dabei würde dann auch die Lauffläche für den Simmerring neu sein.
Kreuzgelenk hab ich noch nicht erneuert:
Macht Sinn den Tausch der Mitnehmerverzahnung und den Wechsel des Kreuzgelenks mal bei Stemler, Ulismotorradladen und Rabenbauer anzufragen.
Chrima
Danke Bernd!
Dann werd ich da mal anfragen. ;D
Für Riefen auf der Lauffläche bietet sich auch ein speedy sleeve an.
Bei meinem Schwungrad hat das perfekt geklappt: Schwungrad wiederverwenden oder verwerten?
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=3978&share_tid=16102&url=https%3A%2F%2Fwww%2Ebmw-einzylinder%2Ede%2Fforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D16102&share_type=t
Grad am Schluss des Beitrags mein Lieblingsbild von Sascha gesehen
UNBEZAHLBAR!
Gruß Manu
Brendel
Hi Christian,
habe mein Kreuzgelenk bei Rabenbauer erneuern lassen, bin zufrieden. ( 150 €)
Werner
Chrima
Danke erstmal an alle!
Hartmut hat mir angeboten, die Welle zu überholen. Wir klären noch die Einzelheiten. ;D
Christian
