R25 Aufnahme Fahrersattel am Rahmen
Begonnen von Pfannen-Meister, 14 September 2014, 10:51:39
Pfannen-Meister
Guten Morgen,
der Fahrersattel der R25 wird an seinem vorderen Ende mittels einer Hülse, Schraube und Mutter am Rahmen befestigt.
Leider ist die das alles etwas ausgeschlagen und der Sattel wackelt an seinem vorderen Ende merklich .... wie kann man das reparieren, wenn man nicht im Besitz einer Drehbank ist ?
Euer P(f)annen-Meister
Pfannen-Meister
Moin Pfanni,
das Problem hatte ich auch.
Ich bin deshalb hingegangen, habe mir Klebeband (dieses weiße welches man zum abkleben benutzt) genommen und habe soviel auf die Schraube aufgeklebt, das es nicht mehr wackelt.
Pfanni: das Problem hat meine R25 auch. Meist ist da nix ausgeschlagen - du musst die Hülse einfach mal nachziehen/festziehen. Du hast da n inneres Rohr, wo die Schraube durch geht. Und n äußeres, wo ne sechskant-Mutter dran ist. Mit zwei großen Gabelschlüssel festziehen.
Und falls das Teil doch wider erwarten ausgenudelt ist - gibts bei Uli komplett zum Nachkaufen
Fürs Archiv:
Fotos vom Sattel-"Lager"
@ Pfanni: diese Mutter meine ich
Karl, genau dieses Lager hatte ich mir auch neu gekauft.
Hatte aber nichts gebracht, war genau so am Wackeln.
So habe ich die "Hülse" auf dem Bild 2 mit "Klebeband" ummantelt. Nicht die Schraube, wie ich vorher schrieb.
Habe also ein komplettes Lager über.
Rudi: ich steh ein wenig auf dem Schlauch ... WO hast du Klebeband drum gemacht?
Meinst du mit Schraube = das "Äußere" Teil mit der Mutter; Hülse = das kleine Rohr innen?
Das innere Rohr/Hülse darf kaum Spiel haben. Es wird gefettet in die äußere "Schraube" hinein geschoben. Diese äußere Schraube wiederum wird in die Aufnahme am Rahmen geschoben und mit ordentlich Drehmoment festgekrallt.
Nun wird die eigentliche Sattelrahmen-Schraube (M8?) durch diese ganze Konstruktion geschoben und auch ganz fest angezogen.
Dann wackelt da auch nichts...
VG
Moin Karl,
ich meine die Hülse, die beim ersten Bild oben Links und beim zeiten Bilden unten rechts zu sehen ist.
Genau die "Verdickungen" habe ich mit "Klebeband" ummantelt.
Damit die Hülse auch vernünftig im Rahmenrohr sitzt.
Weiß nicht warum Neuteile so dermaßen daneben liegen, ist aber so.
Pfannen-Meister
Guten Morgen,
sorry, es hat etwas gedauert . . . aber ich habe das Thema nicht vergessen.
Mir ist jetzt klar, woran es gelegen hat: Bei mir ist eine ganze Normale Schraube mit Mutter an dieser Stelle montiert. Das konnte ja nur schief gehen  :galgen:
Werde in der Mittagspause mal zum Uli laufen.
Besten Dank !
Und ich habe noch geschrieben, das ich einen kompletten Satz habe.
Pfanni, aufmerksam lesen bringt Segen.  ;)
Es gibt mind. 3 Varianten des Sattelllagers...die abgebildete ist EINE davon...bei manchen hat das innere Rohr ein grobes Gewinde mit dem es in das Außenrohr geschraubt/eingestellt wird.
Wichtig: es gehören Passschrauben zur Sattelbefestigung da rein, der Sattelrahmen MUSS am inneren Rohr anliegen (und nicht...auch nicht gleichzeitig!.... am äußeren Rohr...damit sich das innere Rohr im Äußeren dreht....und nicht die Schraube im inneren Rohr)....notfalls Außenrohr etwas abschleifen oder dünne Scheibe/n innen zwischen Rohr und Träger pfriemeln.
Das Ganze ist gehärtet und eigentlich sehr genau gefertigt (eben damit es nicht wackelt!)....deswegen habe ich das auch noch nie nachgekauft...die Dinger sind einfach zu billig um gut gefertigt zu sein.
Pfannen-Meister
Ich habe ein komplettes, neues Lager hier liegen. Werde es jedoch umtauschen, da das Lager verbaut war, als der Rahmen gepulvert wurde. Und mit einer Reparatur würde ich wohl mehr Schaden als denn Nutzen anrichten.
Werde es erstmal so versuchen, wie von Rolf beschrieben .... denn, hier scheint mein Fehler zuliegen.
Euer Pfanni
