Bremshebelfeder ? - richtiger Bremshebel ?
Begonnen von Chrischi, 09 Mai 2014, 08:32:00
Chrischi
Moin Leute,
R26, BJ 56 ! (bevor ich das vergesse)
Ich will den Bremhebel, nachdem ich ihn ausgebuchst habe wieder montieren, und habe Schwierigkeiten mit der blöden Feder.
1. Frage lt. Rep. Anl. gehört da an die R 26 eine Feder. für den Bremshebel. Ich hab da auch eine gefunden, aber die ist m.E. genau verkehrt herum. (siehe Bild)
2. Frage, wie spanne ich die Feder am besten ? (ohne fette Kratzer am Rahmen oder am Hebel ?) Gibt es da einen Trick ?
3.Frage, gehört die Feder überhaupt zu diesem Bremshebel ? - (Alles zusammen in Kisten gekauft und u.a. auch schon Teile anderer Baureihen gefunden)
Christian
Chrischi
Hallo Christian,
Hier findest Du Bilder, wie die Feder montiert wird:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=12432.msg166756#msg166756
Dass Deine Feder auf einer Seite gerade ausläuft, irritiert mich etwas, keine Ahnung, ob das so normal ist oder ob es eine falsche Feder ist.
Grüsse
Chrischi
.....Leute.... ! - Das kann so nicht richtig sein !
der Hebel soll doch von der Feder noch oben und nicht nach unten gezogen werden, oder ?
...aber der Haken der Feder über den hinteren Hebel ziehen funktioniert einfach nicht, dafür ist der Hebel viel zu dick !!! Außerdem rutscht das andere Ende unter dem Rahmen heraus und hinterlässt auch noch häsliche Spuren auf der Bepulverung...
Noch andere Ideen ?
Christian
Welche anderen Ideen?
Schau doch erstmal in den verlinkten Tret von buxus und Benw.
-> Deine Feder ist schlicht, spiegelverkehrt! inkl. Wicklungsrichtung.
Vielleicht für die Englandversion (Bremse links).... (* Scherz!)
Chrischi
ahhhhhh, gar nicht dran gedacht,  - Danke Rütz, ich hab schon an mir und meinen Augen gezweifelt...
Der Vorbesitzer hatte auch eine Norten.... - vielleicht verwechselt ?
Christian
Danke - für des Rätsels Lösung.... :kopfhau: :juhuu:
