Kupplung lässt sich nicht dosieren
Begonnen von Martin1986, 09 Februar 2021, 21:05:49
Martin1986
Wie schon oben geschrieben lässt sich bei meiner 25/2 die kupplung nicht dosieren entweder ein oder ausgekuppelt. Kann das sein das die kupplung verschlissen ist?
Martin1986
funktioniert nur digital?
Hast du die zweiteilige Druckstange montiert?
Dann kann es sein, das sich die Kugel (die sich innerhalb der Druckstange befindet) sich aufgelöst hat.
2. Alternative: die Schraube im Ausrückhebel hat keine halbrunde Kugel (mehr). Leicht zu kontrollieren!
3. Alternative: die ganze Hebelei ist wackelig und verschlissen. Auch leicht zu prüfen.
Mit zunehmende Alter und Gebrauchsdauer neigen die Reibscheiben zu "digitalem" Verhalten - heisst greift oder trennt.
Wenn die Einstelltipps nicht zu einer Verbesserung der Situation führen steht ein Tausch an
Martin1986
Mechanik ist leider wackelig. Schrauben ich gut aber auf Anschlag eingeschraubt. Wie kann ich das mit der druckstange und Kugel prüfen?
Für die Druckstange wie für die Reibbeläge muss das Getriebe raus. Daher mein Tipp mit dem wackeligen Heben, bzw. Der Schraube. Ist wesentlich weniger Aufwand.
Wenn die Schraube zum Einstellen unten am Bügel ganz eingedreht ist, dann spricht vieles für ein "zu kurzes System". Das kann eine platte Kugel in der Stange sein, auch eine vom Material her etwas gesetzte Auflage an der Druckplatte. Ich habe im hinteren Hebel eine Schraube, die mit einer 8mm Kugel auf das Drucklager einwirkt. Und jetzt ohne Scherz: kontrolliere unbedingt den Kupplungszug, ob er angerissen ist, bevor du das Getriebe ausbaust. Ich hatte das mal am Gespann. Die Symptome waren ähnlich wie von dir beschrieben..
Krottenkopp
Bis zum 2. Teil der Druckstange bekommt man alles raus auch ohne das Getriebe zu demontieren.
Sollte schon mal einer die geteilte gegen eine einteilige Druckstange getauscht haben, kannst Du diese zwar nicht entfernen, hast aber auch keine Kugel in der Druckstange die sich zerlegt haben könnte.
Kurzum, bis zum grünen Strich bekommst Du alles auch bei eingebautem Getriebe rausgefummelt.
Ich hab Dir das mal aufgemalt...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
*Klick*
Hast recht. /2 hat ja die geteilte Stange. Habe ne /3 Kupplung und Stange in meiner /2.
ICH würde ersteinmal alles in Ordnung bringen, wo ich so dran komme.
- Bowdenzug i.O.?
- Wackelt der Hebel? -> Neu
- Schraube nicht mehr Halbrund? -> neu
- Geteilte Druckstange? Kugel kontrollieren
Wenn das alles passt, dann muss das Getriebe raus.
Martin1986
Super danke für die Antworten werde mal den ganzen hebel hinten neu machen da der schon recht ausgeschlagen ist. Und dabei schau ich gleich nach der Kugel. Sollte ich doch so raus bekommen, hebel demontieren Dan hintere Stange raus ziehen, Motorrad vorne anheben und sie sollte raus fallen
Zitat von: Martin1986 am 11 Februar 2021, 21:33:15
...Motorrad vorne anheben und sie sollte raus fallen
Dürfte nichts bringen, da die Stange durch Öl und Verunreinigungen am Gleiten gehindert wird. Einfach herausziehen sollte genügen.  ;)
Ohne das Getriebe auszubauen wird man die Stange nicht heraus bekommen.
Es ist nach hinten einfach kein Platz um an Rahmenrohr und Schutzblech vorbei zu kommen.
André
Doch, das hintere Stück und ggf. die Kugel bei der geteilten Stange geht raus.
Das lange, vordere Stück nicht.
Krottenkopp
Genau, das kurze Stück der Stange geht raus und da steckt dann die Kugel drinnen...
Da muss kein Mopped gekippt werden...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
... wenn man in der sibirischen Taiga deswegen liegenbleibt und ein Eissturm aufzieht, kann man natürlich auch schnell ein 12er Loch an der richtigen Stelle durch
das senkrechte Rahmenrohr und Schutzblech bohren. Dann muss nur das Hinterrad raus, um die Druckstange ziehen zu können.  ;D ;)
