BMW 25/3 - Tank undicht
Begonnen von TSchytt, 28 März 2012, 19:35:44
TSchytt
Hallo
Mein neu lakierter tank ist leider undicht under der rechter tankgummi.
Kein loch ist zu sehen aber es kommt durch die lakierung und die streifen ist kaput >:(.
Ist mit Tapox tank sealer behandlet aber dass war offenbar nicht genug.
Was kann ich machen - der Tapox tank sealer geht nicht wieder ab ????.
Bitte hilfen - danke
TSchytt
Tankgummi = das fürs Knie?
Das ist eine Stelle die immer undicht wird. Wirst du ohne schweißen oder löten auch nicht dicht bekommen.
TSchytt
Ja, unter der kniegummi.
War schon gelötet als ich es reinichte.
Habe an etwas wie Tank Cure in kopf.........
Füntioniert dass?
Irgendwas chemisches auf die undichte Stelle zu schmieren ist erfahrungsgemaesz nicht sonderlich zielführend, hält vielleicht ein paar Monate, dann kommts früher oder später wieder durch.
Gib den Tank in einen Betrieb der so etwas professionell macht und lass Dir den ordentlich herrichten. Kostet zwar ein paar Euro, ist aber die beste aller Lösungen
Hallo TSchytt,
ich gebe Bernd absolut recht. Allerdings habe ich auch schon für kurze Zeit (also 1 bis 2 Saison) mit Epoxidhartz erfolgreich den Tank abgedichtet. Also,die Stelle blank machen, die Stelle markieren und entweder mit Hartlot oder Epoxishartz abdichten. Das hat den smarten Vorteil, dass man bis zur Winterzeit erst mal fahren kann....
das Problem wird sein genau doie Stelle zu finden...die wird irgendwo unter dem 2 Blech für das Kniekissen liegen.,..da kommt man óhne Arbeit nicht ran um es abzudichten....du kannst es mir schicken....ich gebe es meinen Schweisser meines Vertrauens....der setzt ein neues Blech ein und lötet einen neuen kniekissenhalter ran (den du allerdings ....notfalls mache ich es ..wegen porto DK...bei Rabenbauer o.ä. kaufen musst)....dann hast du Ruhe....normalerweise geht da wenig Lack bei flöten, schon gar keine Streifen...so das man ihn wieder rel. leicht renovieren kann (Lackerkosten ca. 80€= 600Kr (ca.)).
TSchytt
Hallo Rolf
Super - danke.
Ich habe grade der kompletten MC beim werkstadt abgeliefert.
Ich komme zuruck zu dir...
Schlafmohn
Mein Tank war an einem ganz kleinen Loch undicht und im gesamten auch innerlich sehr verrostet.
Kann jetzt nicht beurteilen ob bei dir geschweißt werden muss, jedoch hab ich den Tank von innen schleifen und neu versiegeln lassen.
Wichtig!! Vor dem innen schleifen von außen sandstrahlen lassen. Dann siehst du auch was wirklich alles kaputt ist.
Der anschließende Lackierer hat sich das dann auch nochmal angeschaut und fands eigentlich ziemlich gut. Im Prinzip eine Art Kunststofftank im Tank.
Wie sind eure Erfahrungen mit Tankversiegelungen?
Hier der Link:
http://www.tank-entrosten.de/
Lieber schlecht gefahren, als gut gelaufen.
Die Erfahrungen mit den Versiegelungen sind unterschiedlich. Es wird bei der Verwendung von E10 ab und an beschrieben, dass sich die Beschichtungen auflösen. Grundsätzlich ist es so, dass auch Kunststoffe altern, eine wirklich sichere und dauerhafte Abdichtung wird man mit einer Innenbeschichtung meiner Meinung nach nicht erreichen.
Bernd, die originale Innenbeschichtung in rotbraun scheint von sehr guter Qualität zu sein,
hält inzwischen 60 Jahre und kein Manko in Sicht,
.... was isses ?
Die hatten doch damals bestenfalls Kunstharz-Lack, oder Ölfarben, evtl Bleimennige  ::)
Gruß mek  :prost:
Hallo Mek,
ich fahre in der 25/3 schon länger mit E10, die Originalbeschichtung ist allerdings nicht so beständig wie wir es vermutet hatten. Bei der letzten Inbetriebnahme nach dem Winter war der Benzinhahn zugesetzt mit "Krümel".
Ich werde in absehbarer Zeit auch diesen Tank mit einer E10-beständigen Beschichtung ausführen.
Yo Bernd,
zugegeben E10 kam mir bislang nie-nicht in irgendwelche Tanks  :-*
mögl-weise Zeit zum umdenken  ::) bei dieser Preisentwicklung  :spinnt:  :kotz:
an welche Beschichtung hast Du ersatzweise gedacht ?
Villt machen wir einen neuen Thread deswegen auf  ;)
Gruß mek  :schrauber: :bike:
Hallo Mek,
grundsätzlich gibts wohl e10-beständige Epoxyd-Beschichtungen (hab eine im Tank meiner R50) die auch vom Hersteller als beständig ausgewiesen und garantiert wird. Die eigentlich interessante Aufgabe ist aber das Entfernen der alten Beschichtung.
Profis machen das mit einem Gemisch aus unterschiedlichen Säuren, hab da aber leider die Rezeptur nicht! Man müsste mal schauen was das Entlacken beim Profi kostet wenn man mehrere Tanks gleichzeitig in Auftrag gibt.
Das Beschichten an sich ist einfach und ohne Probleme machbar.
Moin Jungens,
also bei so einer Rabattaktion der Ruhries bin ich natürlich gern dabei! Meine Beschichtung ist nämlich seit der Schweissaktion vorne am Halter ebenfalls nicht mehr intakt. Hab also Handlungsbedarf... :-\\
Ob ich danach E10 tanken würde? Ich denke nicht... ::) ;)
Bernd,
Dennis und ich sind schon zwei.
Frag bei Gelegenheit mal nach.
Tipp zum Entfernen von Ammon:
Von außen Tank erwärmen mit dem Brenner (Natürlich NICHT zu heiß). Dann gasen die letzten Weichmacher aus und dann geht das Tanksiegel mit der SPaxmethode raus.
von außen mit dem Brenner erwärmen? :o Danach sind Lack und Linien aber Geschichte und man hat eine Vollsanierung vor der Brust...bei meinem Tank hätte ich gern eine schonendere Behandlung was den "Außenbereich" angeht. ;)
Tank mit "Split" und 1 bis 2 Liter Wasser befüllen, in Wolldecken einpacken,
und ab in den Betonmischer (sofern vorhanden) und orgeln lassen.
"Split" läuft evtl. unter Aquarienkies, wenn Du da nach "schwarz" suchst, sollte sich was finden lassen.
Gibt's im Baumarkt in der Auquarienabteilung, verschiedene "Körnungen", ist schön scharfkantig.
Wenn kein Betonmischer vorhanden ist, ist Kreativität gefragt.
Wenn die auch nicht vorhanden ist, hau diesen Tipp einfach in die Tonne.  ;D
Gruß, Sascha
tupej
Kreativ wäre z.B. Wäschetrockner. Die Frau bitte vorher zum Einkaufsbummel ermutigen  ;).
 ;D Das dürfte kein Problem sein. Sehr gute Idee ! Na es geht doch. (hätt mich auch gewundert)
