Silentblock wechseln
Begonnen von Wolfgang aus Bremen, 09 März 2012, 12:44:36
Wolfgang aus Bremen
Hat jemand eine Idee wie man bei der R27 den Silentblock am Rahmen, an dem
der Auspuff befestigt ist, problemlos herausbekommt und den Neuen wieder hinein ?
Beim Versuch des Rausschlagens federt der so gewaltig, dass er sich keinen Millimeter rausbewegt.
Wolfgang
Wolfgang aus Bremen
Mit passenden Nüssen/Rohrstücken und Gewindestange rausdrücken.
Rawost
Hallo Wolfgang,
falls er sich nicht rührt aufsägen, den Neuen wie von Stefan beschrieben einpressen.
Rainer
Yep!
Statt Gewindestange tut es meistens auch eine normale Schraubzwinge.
(dann muß man nicht so lange nach ausreichend stabilen Unterlegscheiben suchen... ;D)
Wolfgang aus Bremen
Vielen Dank für die Tips, werde mich da demnächst heranwagen.
Wolfgang
Svenobbes
Draufschlagen ist vielleicht keine gute Idee, weil du damit dem Rahmen verformen / beschädigen könntest.
Ich habe eine kräftige Schraubzwinge dieser Art:
http://www.handwerkzeuge-online.de/bilder/produkte/gross/VC2.jpg
mit einer Nuss aus dem Ratschenkasten benutzt. Auf der Gegenseite müsstest du dann ein Rohr / ebenfalls eine Nuss oder irgendwas in der Art nehmen.
WD40 hilft vielleicht auch als Schlangenöl  ;)
Hobbes
burghard
........ und danach werden die neuen Lager meist falsch montiert !!!!!  Ist mir beim ersten mal auch so gegangen.
Also aufgepasst, wenn es das erste Mal ist.........
Burghard
Rawost
Was heißt falsch?
Rainer
burghard
Zeig ich Dir bei der nächsten Ausfahrt !
Hat mich mal so ein Spezi darauf hingewiesen, als mein Silentblock gerissen war. Hatte einen neuen eingebaut, der wohl auch etwas hart war. BMW hatte später im Laufe der Produktion der R 27 dann weichere verwendet. Manche Nachbauten sind schlecht - weil hart.
Habe das dann auch mal in einer Reparaturanleitung gelesen - finde ich aber nicht mehr.
Richtig ist wohl, daß sich der Motor ja um die Längsachse dreht (Lastenwechsel) bzw. vibriert. Demzufolge hat der Silentblock die meiste Elastizität, wenn die Gummiblöcke in der Stahlhülse senkrecht stehen.  Erschien mir sehr logisch und man kann das auch austesten.
Habe jetzt kein Lager vor mir ( nur im Kopf) denke aber das ist so ok.
viele Grüsse
Rawost
Klingt plausibel,
ich glaube aber nicht, dass die Einbaulage entscheidend ist.
Wichtig ist, dass der Auspuff auch wirklich beweglich in der Buchse hängt und nicht am Rahmen anschlägt.
Wenn einer der Motorhaltegummis ( vor allem der oben) oder diese Buchse reißt, kennt der Auspuff kein Halten mehr.
Rainer
burghard
jetzt fällt es mir wieder ein:  den Hinweis hat mir mal Rabenbauer gegeben - und ich denke , in diesem Fall hat er bestimmt recht.
Burghard
Ist das der hier?
Dann ist die Einbaulage entscheidend, oder haben die Jungs bei BMW damals einfach ins Regal gegriffen und das erstbeste Lager genommen?
Rawost
Das ist es!
Die innere Buchse ist nit der äußeren mit zwei Gummistegen verbunden, deren Einbaulage hier diskutiert eird.
Rainer
bewegt mal den inneren Ring zu den Lücken hin und 90° dazu...dann merkt man den Unterschied.
Genau,
und die Stege müssen senkrecht stehen, sonst reißt das Gummi über kurz oder lang.
burghard
...........diese Harmonie so früh  am Morgen!
Wolfgang aus Bremen
burghard
cledrera meint: ommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm........
Svenobbes
töff, töff, töff, sproddel, schluck, töff, töff, töff, töff...
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: Heiko am 21 März 2012, 08:14:16
Genau,
Gut, daß das nochmal gesagt wurde. Ich hätte den Block so eingebaut, wie er mir in die Finger gekommen wäre.
Nochmals vielen Dank
Wolfgang
