Spannbrücke für Ventildeckel ALU
Begonnen von R252Chopper, 19 Januar 2010, 09:48:26
Hallo zusammen, ich suche eine Spannbrücke für die Ventildeckel.
Allerdings aus ALU. Gibt / gab es sowas ?
Würde gegen eine verchromte aus Stahl tauschen.
Hallo Joachim.
<rolfinterpretermodus="on">Nein, es gab diese Spannbrücke nur aus Stahl<rolfinterpretermodus="off"> ;D
Schade. Dann heißt es wieder : selbermachen  :(
Sei ehrlich: auf diese Antwort hast Du doch tief im Inneren eigentlich gehofft, oder? :schrauber: ;D
Häh?
wenn ich auf die einzige Frage in dem Tret antworte (: "gibt/gab es so etwas")-> "nein"...dann muss man das noch übersetzen/interpretieren?
Entspann dich, Rolf...war eine reine Präventivmaßnahme...es lesen ja nicht nur Joachim, Du und ich das hier ;D
Ommmh....ohmmmh....ohmmmh...geht schon wieder
Merke nur, das ich langsam auf das "orakel Rolf" negativ reagiere
Hallo Tas, eigentlich nicht. Hab noch so viel zu tun, das ich darauf verzichten könnte. Nur finde ich, das die verchromte nicht zu den matten Oberflächen des Zylinders paßt. Hab grad eben noch was entdeckt, vieleicht gabs die ja am KRAKA oder einem Stromaggregat ( Bauscher ) aus ALU.
@Rolf: sorry...das wollte ich nicht :traurig: Kommt nicht wieder vor (zumindest nicht ohne explizite Anforderung eines Heilsuchenden ;))
schöne Grüße, Tas
Hi Joachim.
Ich glaubs nicht, daß Du das anderswo aus Alu finden wirst...es gibt zwei Gründe für Alu: Gewicht (wie z.B. Felgen) oder Optik (Hirafe-Hülsen)...bei stationären Motoren ist das Gewicht wurscht und sehen tut mans dort auch nicht. Außerdem ist die mechanische Belastung dort recht ekelhaft...Druck (und der muß dasein, weil z.B. auch BMW Ventildeckeldichtungen aus Alu angeboten hat) und nicht unerhebliche Wärmebelastung...beides zusammen würde die Alubrücken wohl im Lauf der Jahre wohl ordentlich verformen können...
Was spricht gegen vernickeln? damit kann man doch auch eine ähnliche Oberflächenstruktur hinbekommen wie bei Deinem gestrahlten Alu, bzw. Edelstahl....
Hallo Joachim,
könnte man schon aus Alu bauen. Schaut allerdings bei gleicher Festigkeit etwas unförmig aus:
;)  Thomas
Einteilige Ventildeckel (Alu, ohne Brücke) der entsprechenden Boxer müßten ebenfalls passen.
Frage ist, wie das optisch aussieht...
@Rolf:
Da opfert der arme Tas unentgeltlich seine Freizeit, damit du nicht so viel tippen mußt... ;D
Wie du selber richtig zitiert hast, waren es zwei(2!) Fragen und deine Antwort hätte korrekterweise mindestens:
"nein/nein"
heißen müssen.
Wie soll man wissen, ob du nun das Nein vor oder nach dem Schrägstrich oder gar beide meinst!? ;D
@Rolf:
"nein/nein"
heißen müssen.
Frage ist,bekommt man die einteilige Boxerhaube auf den Einzylinder gefummelt ohne jedesmal den Tank abbauen oder gar Motor ausbauen zu müssen?
Zitat von: R252Chopper am 19 Januar 2010, 10:50:19Nur finde ich, das die verchromte nicht zu den matten Oberflächen des Zylinders paßt.
Strahlen und hartverchromen?
Aaron
nur strahlen - dann bekommst Du doch eine schöne "ribbelge" Oberfläche... Einfach dann nicht lackieren. Rosten tun die Dinger doch nicht und es passt von der Farbe und beschaffenheit zu Deinem Zylinderkopf (es sei denn Du hättest den ZK lackiert)
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
