Kuplungshebel & Unteregscheibe & Kabelzug
Begonnen von enivanxBMW, 02 August 2018, 21:43:31
enivanxBMW
So es kommen die Ferien und habe wieder mehr Zeit (nur etwas und nie genug) für die R25.
Habe im laufe des Jahres alle Kabelzüge gewechselt.
Bei dem der Kupplung hatte ich das Problem, gleich nach dem einbauen des neuen Kabelzugs, dass ich es sehr anziehen musste so dass das Getriebe nicht bei schallten kratzte. So weit, dass die Spannschraube aus dem Halter kam (Blechteil das zwischen dem Rahmen und dem Motor vorne rechts, unten eingabaut ist)
Habe also am anderen Tag also den ganzen Kuplungshebel auseinandergenommen.
Fand in der Nachstellschraube und im Endstück der Druckstange keine Beweise für Abrieb.
Unter der Nachstellschraube habe ich eine Aluminium Unterlegscheibe gefunden.
Wenn ich sie entferne ist das Problem weitgehend gelöst, muss Kabel nicht mehr so weit anziehen.
Meine R25 sieht noch ziemlich original (wie sie aus dem Haus kam) aus.
Finde wenige Anzeichen, dass an Ihr gebastelt wurde.
Alles was ich gefunden habe bezüglich der Unterlegscheibe ist in der ETL wo angegeben ist : Unterlegscheibe (Dicke nach Bedarf) hat auch keine Teilnr.
So jetzt die Frage, handelt es sich um eine reine Abstimmsache für verschiedene Längetoleranzen der Kabelzüge,
                          oder
                          muss ich noch etwas anderes in dem inneren des Kuplungsmechanismus fürchten....
enivanxBMW
im Prinzip hast du es genau richtig gemacht und verstanden.
Ganz ideal sollte die Scheibe so ausgewählt werden, dass der Hebel am Getriebe bei gezogener Kupplung senkrecht steht und bei entlasteter Kupplung entsprechend etwas nach hinten.
Kommt es so gar nicht hin, wäre es am besten  den Kupplungszug anzupassen (Innen- oder Außenzug kürzen).
enivanxBMW
Danke, überprüfe es.
Mir kam es nur komisch vor, dass man bei austauschen des Kabelzugs auch hier anpassen musste.
die sind nie 100% gleich.....und der alte schon gelängt.
