BMW R 25/3 klappert bei bestimmten Drehzahlen
Begonnen von marc_rbr, 24 Juli 2020, 14:00:52
R25-2-3-7Hartmut
Wie stellt man bei einem ausgebauten Lager den Rundlauffehler fest, wenn der Außenring noch im Gehäuse sitzt?
R25-2-3-7Hartmut
Aber das sieht nur aus wie ein Ausbruch, oder??
Krottenkopp
Oder das Lager schreit ohnehin schon nach erneuern...
Moin Marc,
was ist mit dem Kreuzgelenk ? -> Ein Ende festhalten, Kardanwelle links/rechtsrum drehen, bzw. die Gabeln "gegeneinander" verschieben - ist da Spiel ?
Mach' auch mal ein Bild von der "Kugelführung" mittig im vorderen Flansch der Kardanwelle.
marc_rbr
#36
Also am Kreuzgelenk habe ich nur minimal Spiel, ca. 1 mm, wenn ich die Gabeln gegenläufig bewege, denke das dürfte im Rahmen sein.
Hier noch die Bilder, ich hoffe ich, habe es richtig fotografiert. ;)
Noch zu Anulu, was meinst du mit dem Ausbruch (also ob da was abgebrochen ist, oder ...)?
Sehe ich ebenso. Ansonsten werden die neuen Lager nicht alt werden.
Bei 100 Sachen dreht sich das Kreuzgelenk über 3400 mal pro Minute - bei 1mm "Versatz" der Gabeln/Welle um die Mittelachse gibt das eine amtliche Unwucht und
rüttelt die Lager kaputt. Diesen "Vibrationsalarm" dürfte man auch beim Fahren spüren.
Davon ab willst Du ja das Geräusch eliminieren - "Spiel" ist hier Feind Nummer 1 bei allem, was sich dreht oder bewegt.
Merkste selber, dass das so keinen Sinn gibt, ne ?!
Jo ob da was abgebrochen ist.
Sieht nicht so aus. Aber was ist mit dem Tellerrad, Marc ?
Hast Du nur den Abschnitt gecheckt, der grad zufällig vorm "Ritzeltunnel" stehen geblieben ist ? Oder mindestens einmal langsam ganz 'rum ?
25 ganze Zähne sollt Ihr sein !  Ich persönlich würde wohl mal den Deckel aufmachen zum Gucken. Durch den Tunnel kannst Du nicht sehen, ob die Zähne evtl.
innen, zur Mitte hin 'was abbekommen haben. Die Tellerräder haben Schäden meistens da, weil deren Zahnkanten dort am spitzesten und damit am schwächsten sind.
Neuen Wedi für die Ritzelverschraubung brauchst Du auch noch. Falls Du aufmachst, noch die Deckeldichtung.
Tja, und dann, je nach Befund noch das eine oder andere mehr. ( Lager, Wedis, etc. ) Wir wollen es mal nicht hoffen, aber Kontrolle schadet nicht.
marc_rbr
Das Tellerrad habe ich mir angeschaut, sieht auch noch ganz gut aus.
Beim Kreuzgelenk habe ich jetzt mal einen Bekannten gefragt, der sich damit auch auskennt, und er meinte das minimale Spiel sei wirklich kein Problem (sei nicht mal 1 mm).
Ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal, dass ich das ganze wieder zusammenbekomme und es dann funktioniert, wenn nicht, muss ich überlegen, was ich mache (komplett neuer Hinterradantrieb um die 600 €).
Krottenkopp
Also wenn Tellerrad und Triebling in Ordnung sind, dann brauchst Du auch kein neuen Endantrieb.
Die Einschätzung deines Bekannten bzgl. des Kreuzgelenks teile ich keinesfalls, ein Spiel darf da nicht sein, auch wenn es nicht einmal nen mm ist!
Der Wechsel ist auch keine Raketentechnik und die bummeligen 50 €uronen für ein neues weit von den 600 entfernt.
Auch würde ich die Lagerung des Tellerrades prüfen, und zumindest alle Dichtungen erneuern. Jetzt liegt der Kram doch schon auf der Werkbank.
50 Euro für einen neues was ? Kreuzgelenk ?
Krottenkopp
Fürs Positionieren des Lagers ist eine Drehbank mit Meßuhren hilfreich. Die Welle darf hinter dem Lager nur 0,1 mm Schlag haben.
Das Festsetzen des Lagers gegen seitlliches Verschieben brauchts ein Schweissgerät. Hier muss mit "Gefühl" - heisst mit wenig Wärmeeintrag gearbeitet werden. Mit WIG-schweissen geht das ziemlich gut.
marc_rbr
So, jetzt habe ich mit nem Freund mal das Ganze wieder zusammengebaut.
Das Zusammengbauen ging sogar einfacher als gedacht, und ich habe dann auch gleich ne Probefahrt gemacht.
Dabei musste ich feststellen, dass das Klappern von zwei Quellen kommt. Das Drehzahlabhängige Rasseln ist nämlich jetzt weg (Kugellager war tatsächlich schuld).
Das andere Klappern über Bodenwellen kommt von meinem Tank, da dieser nicht ganz angezogen war, und glaub auch die Lagergummis schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber dies zu reparieren ist ja kein Problem, zudem wenn man während des Fahrens am Tank drückt, das Ganze weg ist.
Nun spritz nur noch etwas Öl aus dem Hinterradantrieb, wenn man fährt, was sich aber durch das stärkere hineindrehen des Gewinderrings, und dem daraus resultirenden stärkeren Druck auf das Wedi regeln lassen dürfte. ;D
"was sich aber durch das stärkere hineindrehen des Gewinderrings, und dem daraus resultirenden stärkeren Druck auf das Wedi regeln lassen dürfte. "
häh?
der Gewindering wird immer bis Anschlag reingedreht....welchen Druck auf den Wedi VERÄNDERST DU DENN::::DA WIRD NICHTS VERÄNDERT :kopfhau:?
Bezüglich der Undichtigkeit - ist der Wedi richtig herum eingebaut? Wenn ja - ist die Lauffläche der Kardanwelle noch in Ordnung?
Wie alt ist der Wellendichtring? Der Austausch wäre hier ggf. sinnvoll.
Nordmann
