Kolbenringe sind festgebacken
Begonnen von Jürgen.S, 11 Oktober 2011, 18:48:36
Jürgen.S
ich habe letztes Jahr einen Tuningkolben von Uli eingebaut und wollte jetzt mal fragen, ob andere Leute ähnliche Erfahrungen damit gemacht haben. Mit der Zeit ließ die Kompression von etwa 7 bar auf 5 bar nach. Ausbau des Kolbens ergab, daß die Kompressionsringe festgebacken waren. Ich habe dann die Ringe gelöst, die Nuten gereinigt und die Ringe wieder eingebaut. Nach einigen Monaten sprang die R 26 wieder zunehmend schlechter an. Am Ende so schlecht, daß jeder Startversuch zum Schweißbad ausartete! Ausbau des Kolbens zeigte wieder dasselbe Bild: Kolbenringe festgebacken in den Nuten. Hat jemand ein ähnliches Problem mit diesem Tunigkolben gehabt oder überhaupt mit einem anderen Kolben? Kann man da etwas Nachhaltigeres tun, als immer wieder die Nuten und Ringe von verkoktem Öl zu befreien?
Jürgen
Jürgen.S
Komisch, normalerweise Klemmen die immer einfach  ;)
Also ich hol mir schonmal Chips und n Bier, denn Tuningkolben ist in etwa so ein Thema wie Öl  8)
Ich selber habe keinen, kann also nichts zu sagen.
Jan(10bar)
Hallo Jürgen,
- Welches Maß hat der Kolben und der Zylinder?
- Passen die Kolbenringe?
- Sind die Ringe richtig herum eingebaut?
- Wie sehen der Zylinder und der Kolben aus? Riefen? Klemmer?
- Spiel der KW bzw. Pleuel mal geprüft?
- Vergaser korrekt eingestellt?
Wie groß sind Kolbenringstoß und -flankenspiel?
Schau mal in die Reparaturanleitung für R26, R27 auf den Seiten 18 und 58.
Das dürfte für den Tuningkolben nicht anders sein. (Ist das nicht irgendein R50 Kolben?)
Du wirst jedenfalls ohne Vermessung (Zylinder und Kolben direkt mit) nicht auskommen.
Eine Wiederholung der Nummer "Ringe lösen, Nuten säubern, Ringe druff" würde ich,
obwohl sicherlich old fashioned in der Ausführungsweise, nicht wollen.
Also: Erst messen und dann weiterreden
PS: Nimm einer Jan die Chips weg, der wird fett.
R50 ist doch der 72er kolben oder?
Mampf :-)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Jürgen.S
Der Zylinder wurde auf 70 mm ausgeschliffen. Der Kolben hat 69,95 mm Durchmesser. Zylinder weist normale Laufspuren auf, keine Riefen, die auf einen Fresser oder Klemmer hindeuten. Der Kolbenboden ist schwarz, nicht grau oder weiß, die Zündkerze rehbraun. Der einzige Kolbenring, der nicht festgebacken war, war der Ölabstreifring. Es gab keinen blauen Auspuffrauch. Der oberste Kolbenring trägt keine Markierung. Den habe ich wieder so eingebaut, wie ich ihn ausgebaut habe. Der zweite ist ein Minutenring, Einbau mit Phase nach unten. Düsennadelstellung wie für  R 26 vorgeschrieben, d. h. 3. Loch. Der Zylinder ist allerdings von einem R 25/3-Motor und der Kopf von einer R 26. Sollte das vielleicht für das Problem verantwortlich sein? Außerdem hat der Kolbenbolzen einen Durchmesser von 18 mm. Das Pleuelauge ist neu, und das untere Pleuellager hat nur etwas Seiten-, aber kein Höhenspiel.
Das Stoß- und Flankenspiel des Kolbens kann ich im Augenblick nicht messen, weil der Motor wieder zusammengebaut ist. Werde ich bei nächster Gelegenheit mal machen. Ich habe aber den Eindruck, daß, da ich den Kolben neu gekauft habe, beide Spiele im Prinzip ok sein müssten.
Jürgen
Mampf :-)
In der Zeit in der du deinen Beitrag geschrieben hast,hättest du dir deine Mumaßung auch ganz flink über eine Internetsuchmaschine bestätigen oder widerlegen lassen können oder dir hier das R50-Handbuch runterladen. ;)
Ich verrate es absichtlich nicht, um die Spannung zu erhöhen  ;D
Och du, so wichtig ist das nicht mal. Mein Motor läuft doch prima  ;)
R26 und ebenjenen R50/s "Tuning"-Kolben (Nüral od. Mahle) seit rund 2002 und LL 10Tkm eingebaut:
Bislang Kompromiss äh Kompression und Leistung immer noch so wie anfangs ...
ZitatIch habe aber den Eindruck, daß, da ich den Kolben neu gekauft habe, beide Spiele im Prinzip ok sein müssten.
Jetzt will ich auch Chips.
Jürgen.S
Hört sich so an, wie "Jetzt brauch' ich auch einen Schnaps!" Dabei finde ich meine Schlussfolgerung ganz vernünftig, denn es mag ja sein, dass die Leute (in diesem Fall die aus Frankfurt) manchmal Dinge verkaufen, die nicht zueinander passen (in diesem Fall Kolben und Ringe), aber sollte man deshalb annehmen, dass das ständig so ist oder auch nur die wahrscheinlichste Möglichkeit darstellt?
Jürgen
Ich glaube fest, das unsere Freundlichen nicht jedes Teil, welches sie verkaufen, nachmessen.
Pappende Ringe zu vermessen, halte ich fuer logisch.
Hallo Jürgen,
ich fahre seit 15 Jahren den R50/S Kolben und es kokelt mal gar nichts fest.
Wenn Öl festbackt, wird es ja wohl zu heiss.
Also muss doch was mit der Wärmeableitung nicht ok sein?
Wenn die Kompression zu Anfang da ist, liegen die Kolbenringe ja wohl ordentlich an,
sodass die Wärmeableitung funktioniern müsste.
Wenn das horizontale Spiel der Ringe zu gering ist spült (und kühlt) es vielleicht zu wenig?
Was sagt denn der Uli dazu?
PS.: Auf dem Icon - sitzt Du da auf einer Münch Mammut?
der Kleine ist für die Stunden und der Grosse für die Minuten ... ?!
Wie herum soll er denn nun ...
Zitat von: Stefan am 11 Oktober 2011, 20:59:20
Phalsch herum!
Jürgen.S
Phalsch herum!
Es handelt sich um einen Nasenring mit äußerer Fase. Und solche Ringe werden doch mit der Fase nach unten eingebaut. Falls nicht, wäre eine Erklärung nett, warum mehr Hitze entstehen sollte, wenn die Fase nach unten zeigt.
Jürgen
Jürgen.S
Das Foto stammt aus einem Film mit dem Titel "Mammuth", und es ist in der Tat eine Münch Mammut. Darauf sitze aber nicht ich, sondern Depardieu. ;D
Aus irgendeinem Grund funktioniert die Hitzeableitung nicht, wie sie soll. Ich werde demnächst doch mal Stoß- und Höhenspiel der Kolbenringe messen.
Wenn Du einen Nasenring wie in #5 Minutenring nennst, ist das zur Ursachenforschung nicht unbedingt hilfreich!
Jürgen.S
Sorry, hatte mich vertan. Es ist jedenfalls ein Nasenring.
Jürgen
Dann ist er auch richtig herum eingebaut.
Jürgen.S
Inzwischen habe ich das Stoß- und Höhenspiel der Kolbenringe gemessen. 1. Kompressionsring: Stoßspiel 0,10 mm; Höhenspiel zwischen 0,05 und 0,10 mm. 2. Kompressionsring: Stoßspiel 0,10 mm; Höhenspiel nicht meßbar. Nach einigem Feilen und Schmirgeln ist jetzt das Stoßspiel bei beiden Ringen 0,30 mm und das Höhenspiel des 2. Kompressionsrings 0,05 mm. Die Kompression ist deutlich stärker  (noch nicht gemessen), der Leerlauf extrem stabil, das Anspringverhalten wie beim Einbau des neuen Kolbens, die Beschleunigung deutlich besser. Insgesamt bislang voller Erfolg. Vielen Dank an Euch alle, insbesondere aber an Clemens, dessen sanftes Insistieren auf der Messung von Stoß- und Höhenspiel ein Volltreffer war (was ich eigentlich für abwegig hielt, aber ich werde mir diese Lektion für die Zukunft merken).
viele Grüße
Jürgen
sAbvA
Souveränes Auftreten bei voelliger Ahnunslosigkeit
Obs das war? Denn: Beide Ringe waren festgebacken, obwohl der untere Ring 1. ausreichend Nutspiel hat und 2. das Stoßspiel >0 (ja, zu klein, aber dadurch backt ein Ring nicht fest sondern bricht) war.
Wie groß ist das Nutspiel des Ölabstreifrings?
Naja....er hat somit noch weniger Chancen glatt anzuliegen und damit weniger Möglichkeiten seine Wärme loszuwerden....zumal diese Tuning Kolben meistens sowqieso rel. miese Ringe haben die nicht ganz rund sind....selber schon gehabt das die nur an Punkten an der Zylinderwand anliegen
Oha, dann sind die üblichen Verdächtigen wohl eher Schrott- denn Ersatzteilhändler! Oder ist das vielleicht das Tuninggeheimnis? Wobei: Die Reibungskraft verringert sich damit nicht.
@Stefan,
stimmt, da hat er eine Lücke in der Messung.
Allerdings versteh ich nicht ganz worauf Du hinaus willst.
Der Ölabstreifring ist dre Ring, der nicht gebacken hat.
@Rolf,
mag sein, dass es miese Ringe sind. Aber so extrem, wie bei Dir kann es kaum sein.
Aber sind 5 Hunderstel Spiel zwischen Kolben und Zylinder nicht eine Idee zuwenig?
Das Ding ist ein Tuningkolben, ob getempert oder nicht, weiß man auch nicht.
Und ob Zylinder/Kolben überall 5 Hunderstel haben, glaub ich nicht.
PS: Kompression wird gnadenlos überschätzt. Das ist das Ding, was die Motoren fertig macht.
Mopedwoife
Eine andere Frage... was vielleicht mit deinem Problem im Zusammenhang stehen könnte... Was fährst Du für ein Öl?
Woife
Jürgen.S
Das Höhenspiel des Ölabstreifers habe ich nicht gemessen, weil dieser keinerlei Anzeichen von Verkokung aufwies. So leicht wie er sich in der Nut bewegen ließ, würde ich jedoch sagen, bestimmt mehr als 0,05 mm.
Ich hatte auch schon die Vermutung, daß möglicherweise das Kolbenspiel zu klein ist mit 0,05 mm. Im R26-WHB steht 0,06 mm. Für R25/2 und /3 gilt dasselbe. Aber kann sich ein Hundertstel so auswirken? Bei nächster Gelegenheit werde ich mal den Zylinder messen lassen.
Ich fahre ein unlegiertes 30-er Öl.
Jürgen
Hi Jürgen,
ich wünsche Dir das es die Ursache war.  :rip: Das Thema Tuning Kolben gibt es fast so lange das Forum existiert. Es gibt Leute, die haben damit positive Erfahrungen gemacht, viele Andere nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe 2 Kolben verbraten. Da hörts dann auf mit dem Spaß. Es kann gut gehen, muss aber nicht. Die Erfahrungen sind jedenfalls unterschiedlich. Suche mal unter Tuningkolben hier im Forum. Anscheinend sind die Fertigungstoleranzen bei dem Teil ziemlich hoch. Für mich ist ein Kolben mit so unterschiedlichen Toleranzen nur Schrott und die Ursache alle Probleme. Nix Pleuel leicht schief, Vergasergemisch zu mager oder Zündung zu früh, was der Uli einem so einreden will, damit er keine Garantie für das Teil übernehmen muss.... :wc:
