Wellendichtring in Gewindering, aber wie?
Begonnen von marc_rbr, 12 September 2020, 13:56:27
marc_rbr
ich hoffe das Thema wurde noch nicht diskutiert, aber ich habe nichts passendes bisher dazu gefunden.
Deshalb: Ich habe bei meiner R 25/3 den Gewindering herausgeholt, und anschlißend kam mir schon die Dichtung entgegen (war komplett Müll, kein Wunder dass da beim Fahren das ganze Rad verölt war). Anschließend habe ich mir den unten verlinkten neuen Wellendichtring gekauft und wollte ihn einbauen, aber wie? Muss ich das Ding in die Kerbe wo hineinpressen, oder...? Mit dem Alugheäuse des Wedi dürfte das ja wol schwierig werden, oder muss man das ganze nur hineinlegen und wieder zusammenbauen?
Wellendichtring: https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Wedi-32457-Achsantrieb-EingangR25-253.aspx
Vielen Dank für Antworten!
marc_rbr
Krottenkopp
Der Wedi sitzt im Gewindering, von außen!
Der Gewindering drückt das Lagerpaket zusammen.
Wedi in Gewindering, danach Gewindering ins Gehäuse (festziehen nicht vergessen-WICHTIG-)
Das Ende der Kardanwelle sitzt dann auf der Dichtlippe des Wedi...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Sollte man den Ring nicht noch mit Dichtmasse (Hylomar) einstreichen bevor der in das Hinterradgetriebegehäuse eingeschraubt wird? Erinnere mich da dunkel daran diesen Tipp mal gelesen zu haben
das kommt wohl auf die Ausführung des WeDi's an.
Blechgehäuse: Dichtmittel empfehlenswert
Gummigehäuse/Aussenlamellen: Dichtmittel entbehrlich.
marc_rbr
Ah danke, super Bild :thumbsup:
Da wo der Wedi liegt, war bei mir noch das Gehäuse des alten, welcher aber komplett blank war und aussah wie die Lauffläche,
logisch, dass da kein neuer hineingepasst hat ;D
Hi Sascha,
ich mein nicht den Dichtring sondern das Einschraubstück!
Den Hinweis Dichtmasse für den Dichtring (Ausführung mit Blechmantel) zu verwenden hab ich in der Instandsetzungsanleitung des Hinterradantriebs der R26/27 auch gefunden.
Meiner Meinung nach kann durch das Gewinde Öl nach aussen raus. Das würde man vermeiden indem man das Gewinde vor der Montage mit Hylomar einstreicht.
